Помогите новичку, работа с массивами |
Jan 17 2008, 18:54
Пользователь №: 555
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2008, 20:53)  Вот и я такое помню, а в корневом посте жалоба на "не пишется", а не на "не компилится". Где-то нас на... обманули  Это я ввел в заблуждение, мой глаз при быстром просмотре воспринял сстрочку while(,,) как for(;;) Но как признался автор, именно это он и хотел написать. Цитата(masterpc @ Jan 17 2008, 14:29)  Виноват , сам уже потом понял. Я и раньше так писал, но забыл. Спасибо!
Jan 18 2008, 09:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(VladimirYU @ Jan 18 2008, 07:58)  Начиная с 4 версии в режиме С++ спокойно компилятором глотается запятая вместо классической точки запятой Возможно вы просто не знали, что в С и С++ существует оператор "запятая". Вот что нам пишут о нем K&R в главе 3: Цитата Последней операцией языка "C" является запятая ",", которая чаще всегоиспользуется в операторе for. Два выражения, разделенные запятой,вычисляются слева направо, причем типом и значением результата являются тип и значение правого операнда. Таким образом, в различные части оператора for можно включить несколько выражений, например, для параллельного изменения двух индексов. Это иллюстрируется функцией reverse(s), которая располагает строку s в обратном порядке на том же месте.
Запятые, которые разделяют аргументы функций, переменные в описаниях и т.д., не имеют отношения к операции запятая и не обеспечивают вычисленийслева направо. Оператор "запятая" может применяться и вне циклов. Не удержусь и приведу пример, который в 2002 ReAl выкладывал в ru.embedded. Я периодически медитирую над этим куском кода, но "почувствовать" его до конца пока не могу: Цитата У меня время от времени встречаются вещи типа Код if( ( func1(), condition1 ) || ( func2(), condition2 ) || ( func3(), condition3 ) ) { some_error_processing; } которые без запятой приходилось бы писать как Код func1(); if( condition1 ) { some_error_processing; } else { func2(); if( condition2 ) { some_error_processing; } else { func3(); if( condition3 ) { some_error_processing; } } } Или как-то по другому, но все равно многоэтажная конструкция. На _мой_ взгляд - через запятую это гораздо нагляднее и управляемее. Я считаю, что такая запись как раз уменьшает размер глюкодрома, хотя многие ругают С как раз за возможность такого рода записей :-) IMHO и Код while( small_code, condition) { code; } выглядит лучше, чем Код small_code; while( condition) { code; small_code; } так как в первом варианте четче прослеживается связь между small_code и проверкой условия, а также то, что small_code должен выполняться перед code, что это не завершающие операции code, а предшествующие проверке. P.S. Надеюсь, ReAl не обидится на меня за цитирование без разрешения.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jan 18 2008, 09:25
Пользователь №: 26 782
А если вне циклов, найдите отличия: Классика: 94 InputBuffer[0] = 0xab; \ 0000002A EA0B LDI R16, 171 \ 0000002C 01FD MOVW R31:R30, R27:R26 \ 0000002E 8305 STD Z+5, R16 95 InputBuffer[1] = 0x55; \ 00000030 E505 LDI R16, 85 \ 00000032 01FD MOVW R31:R30, R27:R26 \ 00000034 8306 STD Z+6, R16
Запятая: 94 InputBuffer[0] = 0xab, 95 InputBuffer[1] = 0x55; \ 0000002A EA0B LDI R16, 171 \ 0000002C 01FD MOVW R31:R30, R27:R26 \ 0000002E 8305 STD Z+5, R16 \ 00000030 E505 LDI R16, 85 \ 00000032 01FD MOVW R31:R30, R27:R26 \ 00000034 8306 STD Z+6, R16
Я имел в виду именно такой случай.
masterpc Помогите новичку Jan 17 2008, 08:24 KRS А как сам массив описан?
IAR особенно при включенн... Jan 17 2008, 08:30 CSB У меня в IAR 3.42A правильно работает так:
Кодint ... Jan 17 2008, 08:56 VladimirYU Цитата(masterpc @ Jan 17 2008, 12:24) Под... Jan 17 2008, 09:02 masterpc Вот такая запись помогла:
byte k=0;
... Jan 17 2008, 09:11 KRS Цитата(masterpc @ Jan 17 2008, 12:11) Вот... Jan 17 2008, 09:26  masterpc Цитата(KRS @ Jan 17 2008, 11:26) Vladimir... Jan 17 2008, 09:32   KRS Цитата(masterpc @ Jan 17 2008, 12:32) С ... Jan 17 2008, 10:01    Сергей Борщ Цитата(KRS @ Jan 17 2008, 12:01) Конечно ... Jan 17 2008, 10:26   Baser Цитата(masterpc @ Jan 17 2008, 11:32) С ... Jan 17 2008, 11:20    masterpc Цитата(Baser @ Jan 17 2008, 13:20) А прав... Jan 17 2008, 11:29    Сергей Борщ Цитата(Baser @ Jan 17 2008, 13:20) Примен... Jan 17 2008, 13:45 CSB С одномерным массивом Ваш вариант "while (k=0... Jan 17 2008, 09:35 andrew_b Цитата(CSB @ Jan 17 2008, 12:35) (k=0, k... Jan 17 2008, 10:12 CSB >И в итоге бесконечный цикл...
Именно. Я же не ... Jan 17 2008, 10:25 KRS Когда я быстро просматривал текст строчки
Кодbyte ... Jan 17 2008, 10:26 CSB >Именно результат k++ будет проверяться в цикле... Jan 17 2008, 13:56 Сергей Борщ Цитата(CSB @ Jan 17 2008, 15:56) Возможно... Jan 17 2008, 14:42  Baser Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2008, 16:42) ... Jan 17 2008, 17:25   Сергей Борщ Цитата(Baser @ Jan 17 2008, 19:25) Не вол... Jan 17 2008, 17:53    Сергей Борщ Цитата(VladimirYU @ Jan 18 2008, 11:25) А... Jan 18 2008, 09:58    ReAl Цитата(VladimirYU @ Jan 18 2008, 11:25) А... Jan 18 2008, 10:49     VladimirYU Цитата(ReAl @ Jan 18 2008, 14:49) Запятая... Jan 18 2008, 11:08 Freeze Anti я извиняюсь... прочитал тут дискуссию и не понял о... Feb 5 2008, 17:24 CSB Цитата(k=0, k<9, k++) - это все 0, т.е. инструк... Feb 5 2008, 19:09
