> Поможите с UART на высокой скорости
EXeGLuMATOR
сообщение Jan 18 2008, 11:27
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Имеем LPC2103 и соединение с VNC-1L по UART. На скоростях до 115200 все нормально. как только выше - виснет при приеме данных. Виснет в разных местах. Закономерность выявить не смог. Кварц 14.7456, т.е. скорости строго стандартные. Работает на прерываниях. Причем UART0 работает без проблем (по крайней мере не замечено никаких) до скорости 921600. UART1, к которому и подключен VNC по причине наличия аппаратного управления потоком, выше 115200 не хочет ни в какую. Одиночные символы и строки небольшой длины принимает/передает без проблем, но серию строк - уже никак. sad.gif Виснет намертво. Где - никак не могу разобраться. Обработчик (одинаковые для UART0, UART1):
void UART1Handler (void) __irq
u08 iid;
// loop until not more interrupt sources
while (((iid = U1IIR) & UIIR_NO_INT) == 0)
// identify & process the highest priority interrupt
switch (iid & UIIR_ID_MASK)
case UIIR_RLS_INT: // Receive Line Status
U1LSR; // read LSR to clear
break;
case UIIR_CTI_INT: // Character Timeout Indicator
case UIIR_RDA_INT: // Receive Data Available
do
// calc next insert index & store character
utemp1 = (uart1_rx_insert_idx + 1) % UART1_RX_BUFFER_SIZE;
uart1_rx_buffer[uart1_rx_insert_idx] = U1RBR;
// check for more room in queue
if (utemp1 != uart1_rx_extract_idx)
uart1_rx_insert_idx = utemp1; // update insert index
while (U1LSR & ULSR_RDR);
break;
case UIIR_THRE_INT: // Transmit Holding Register Empty
while (U1LSR & ULSR_THRE)
// check if more data to send
if (uart1_tx_insert_idx != uart1_tx_extract_idx)
U1THR = uart1_tx_buffer[uart1_tx_extract_idx++];
uart1_tx_extract_idx %= UART1_TX_BUFFER_SIZE;
else
// no
uart1_tx_running = 0; // clear running flag
break;
break;
default: // Unknown
U1LSR;
U1RBR;
U1MSR;
break;
VICVectAddr = 0; /* Acknowledge Interrupt */
klen
сообщение Jan 18 2008, 11:45
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
может VNC-1L выснет? замкни UART0 на UART1, или UART1 tx<->rx. Если косяк в VNC-1L, сам с собой lpc прогонит строки без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
