> AD7760-АЦП 24 разряда, 2,5 МГц, кто пользовал?
SALOME
сообщение Jun 11 2007, 08:15
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Сделали выбор АЦП с неожиданно скоростным для 24 разрядных дельта-Сигма. Просьба поделиться впечатлениями от применения. Чую, что есть подводные камни... Подозрительно хорошие характеристики smile.gif
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
anton
сообщение Jun 12 2007, 05:21
Пользователь №: 422
В принципе если правильно помню таблицу то ограничение 1мгц 16бит.
Но народ покупает 16бит на 100мгц (тока мал мал по дороже).
SALOME
сообщение Jun 13 2007, 02:55
Да, у него действительно с ростом частоты дискретизации увеличивается SNR и уменьшается динамический диапазон, правда цифры намного лучше. Но для наших задач (измерение в большом динамическом дипазоне амплитуд на разных частотах это не так страшно. По поводу лицензии - да лицензия нужна. Мы прошли этот этап. Он занял 3 месяца без особых заморочек.Потом еще 3 месяца ждали микросхемы. Заодно по этой же лицензии получили КИТ, подключенный к BlackFin. Однако КИТ (вернее его ПО) весьма ограничен по возможностям и имеет проблемы, хотя картинки показывает хорошие. И конечно о наличии подводных камней не делится.
igor5312
сообщение Jan 17 2008, 15:27
Пользователь №: 22 113
Добрый день.
Как у вас обстоят дела с AD7760?
Мы тут тоже прикупили и микросхем, и eval kit. Но вот встал вопрос по ПЛИС установленной на плате. Удалось ли вам на нее получить оригинальную прошивку у analog'а??
заранее спасибо
Жизнь кажется прекрасной, пока не попадается схема на 2000 компонентов и 1500 цепей :(:(:(:(
SALOME
сообщение Jan 18 2008, 04:03
Назначение ПЛИС не понятно, мы с ними не работаем. На КИТе его отключили перемычкой. Но думаю, что на КИТе ПЛИС согласовывает уровни и помогает организовать обмен, т.к у BF скорость внешней шины на пределе.
Мы подключили KIT AD7760 к DSP BF537, но не к комплектной плате EZ, а к своей разработке. При этом обмен организовали не через PPI, а через EBIU. Данные считываются. Однако имеются явно негодные отсчеты (артефакты примерно 1% от общего числа), хотя на оболочке от ADI этого не наблюдается (подозреваю, что ПЛИСка подыгрывает smile.gif ). Пробовали менять смещение и коэфф усиления - при этом какие-то непонятные процессы (если интересно, то обсудим). Флаги статусного регистра ведут себя не адекватно :-). Ну например два младших разряда "пляшут", а должны быть нули.
Откликнитесь кто еще с этой штуковиной работает. Много всяких вопросов по ней. Кстати на последнем семинаре от ADI эта микруха уже не позиционировалась как 24-х разрядная и ответы спеца по ней были какие-то мутные. Я плачу.
SIA
сообщение Jan 18 2008, 12:50
Пользователь №: 28 723
По моим данным 7760 (как и 9260) первоначально были довольно глючными заказными ИС плюс госзаказчик крайне не заинтересован в их широком распространении. Соответственно "доводить" их фирме особого резона нет. Они попали в номенклатуру только из-за автоматического рассекречивания (закон такой есть в США). Более-менее работоспособны только младшие версии, 7763/4/5, на которые есть реальный спрос. Мне вместо 9260/7760 пришлось делать свой наворот (DS 2-го порядка на быстром неконвейерном 35 МГц 12-битнике), характеристики немного похуже (SNR 96, ТНD менее -90 в полосе 1,12 МГц), намучился, но работает и не очень дорого. Элементная база не AD (условие заказчика).
Сообщение отредактировал SIA - Jan 18 2008, 13:04
Linker
сообщение Jan 18 2008, 15:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Не совсем понятно, при чем тут госзаказчик... Я думаю, что законы рынка посильнее будут, чем интересы заказчика. Зачем корпарации ADI "неохотно" продавать хорошее изделие? Вот недоведенное до ума изделие (особенно в части документации) - запросто и не впервой...Рискну предположить - группа разработчиков данного изделия слаба в эпистолярном искусстве и не может толком двигать свое детище. Или намеренно скрывает свои промахи в преждевременно разрекламированном недоноске - Х.Е.З.
Мы тоже имеем счастье обладать отладочным комплектом KIT-7760 и пытаемся что-то делать на нем. На NI осцилографе с прилагаемым софтом вроде бы все не плохо и даже наоборот слишком хорошо. Ну например "борода" шума при закороченном входе проходит на уровне 160дБ, хотя разработчик обещал 120дБ. И это на Ките, который забит всякой требухой и расположен рядом с шумящей цифровой платой BF. Серьезно испытать микруху на этом КИТе не представляется возможным: не предусмотрена синхронизация, не возможно проводить настройки регистров. Оболочка периодически подвисает, о чем разработчик честно предупреждает. Но какие причины этому? Ведь битовый поток по USB каналу не превышает 10 М/сек по худшему сценарию. Эран обновляется очень заметно для глазу. Несуразицы в даташите налицо. И к сожалению очень мало отзывов по этому изделию. Однако надежды его применить остались. Уж больно заманчивы характеристики.
Вот упоминали про AD7763/4/5. Хоть бы про них что-нибудь сказали - они же похожи по структуре. Однако Инет молчит. АУ 1111493779.gif
Я здесь и сейчас...
SIA
сообщение Jan 18 2008, 16:08
Скорее всего ядро чипа сделали достаточно давно и для конкретного применения, где все функции/параметры не нужны, туда проходило (и небось с 20-битной цифрой). А доводить "до блеска", когда рассекретили - уже некому, люди заняты другими проектами. Просто в рекламных целях подняли разрядность выходного фильтра и на этом остановились.
С 9260 история была очень похожая, ее мариновали 4-5 лет до открытия даташита (про нее знаю из не более чем вторых рук, и даже видел образцы почти за 2 года до открытия даташита), а 7760 - ну те же признаки sad.gif
Сообщение отредактировал SIA - Jan 18 2008, 16:09
- SALOME   AD7760-АЦП 24 разряда, 2,5 МГц, кто пользовал?   Jun 11 2007, 08:15
- - anton   Для такой частоты это мульти битный дельта сигма. ...   Jun 11 2007, 11:01
- - el34   а он как и AD9260 может поставляется тока по лицен...   Jun 11 2007, 11:39
|- - igor5312   Самое интересное в этой микросхеме не 24 бита, а т...   Jan 18 2008, 07:55
- - DS   А не кривизна ли рук всему причиной ? Микросхема р...   Jan 19 2008, 10:09
|- - SIA   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 13:09) А не крив...   Jan 19 2008, 10:27
||- - SALOME   Цитата(SIA @ Jan 19 2008, 17:27) опыт раб...   Jan 19 2008, 13:10
||- - SIA   Цитата(SALOME @ Jan 19 2008, 16:10) Приве...   Jan 19 2008, 13:18
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 17:09) А не крив...   Jan 19 2008, 12:57
|- - SIA   Цитата(SALOME @ Jan 19 2008, 15:57) Криви...   Jan 19 2008, 13:08
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 19 2008, 15:57) ...Не...   Jan 19 2008, 13:55
|- - Linker   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2008, 19:55) Со...   Jan 19 2008, 15:06
||- - Stanislav   Цитата(Linker @ Jan 19 2008, 18:06) А я в...   Jan 19 2008, 15:36
||- - DS   Не все йогурты (в смысле киты) одинаково полезны. ...   Jan 19 2008, 16:18
|||- - Stanislav   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 19:18) Не все йо...   Jan 19 2008, 16:57
|||- - Linker   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 22:18) Учитывая,...   Jan 19 2008, 17:00
|||- - DS   Цитата(Linker @ Jan 19 2008, 20:00) Но я ...   Jan 19 2008, 17:28
|||- - Linker   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 23:28) Естествен...   Jan 20 2008, 05:02
|||- - DS   Цитата(Linker @ Jan 20 2008, 08:02) я име...   Jan 20 2008, 10:34
|||- - Linker   Цитата(DS @ Jan 20 2008, 16:34) DVALID не...   Jan 20 2008, 10:59
|||- - DS   Цитата(Linker @ Jan 20 2008, 13:59) Т.е. ...   Jan 20 2008, 11:08
|||- - Linker   Цитата(DS @ Jan 20 2008, 17:08) Еще при п...   Jan 20 2008, 15:35
||- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2008, 22:36) Ск...   Jan 21 2008, 06:10
||- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 09:10) PPI м...   Jan 21 2008, 12:35
||- - Linker   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 12:10) Никак...   Jan 21 2008, 15:38
||- - Stanislav   Цитата(Linker @ Jan 21 2008, 18:38) ...На...   Jan 21 2008, 19:53
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2008, 20:55) Со...   Jan 21 2008, 04:36
|- - DS   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 07:36) Извин...   Jan 21 2008, 10:41
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 21 2008, 17:41) А в Pdf М...   Jan 21 2008, 11:03
|- - DS   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 14:03) Не вл...   Jan 21 2008, 11:25
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 21 2008, 18:25) Да если у...   Jan 21 2008, 12:10
- - DS   А разве я Вам это писал ? Вроде не Вы жаловались, ...   Jan 19 2008, 10:54
|- - SIA   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 13:54) А разве я...   Jan 19 2008, 10:59
- - DS   Я бы сказал, что имеет место неверное стробировани...   Jan 19 2008, 14:09
|- - Linker   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 20:09) Или что-т...   Jan 19 2008, 15:29
- - DS   Да нет этого в АЦП на самом деле. Нормально там мл...   Jan 19 2008, 15:10
- - forever failure   ]Саломея, вот Вам и бубны, обещанные полгода назад...   Jan 21 2008, 06:57
- - forever failure   Попробуйте посмотреть как ведут себя разряды АЦП п...   Jan 21 2008, 11:33
- - DS   Диаграмму сигнала CS на АЦП и момента строба данны...   Jan 21 2008, 12:18
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 21 2008, 19:18) Диаграмму...   Jan 22 2008, 03:52
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 22 2008, 06:52) Фрагм...   Jan 22 2008, 22:57
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2008, 05:57) Ми...   Jan 23 2008, 04:51
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 23 2008, 07:51) А под...   Jan 24 2008, 18:17
- - DS   Все-таки снимите осциллограммы. То, что Вы пишете,...   Jan 22 2008, 11:15
- - SALOME   Посмотрела на осцилограммы CS. Вроде все нормально...   Jan 23 2008, 12:36
- - DS   Origin   Jan 23 2008, 12:38
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 23 2008, 19:38) Origin Сп...   Jan 24 2008, 05:39
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 24 2008, 08:39) Спаси...   Jan 24 2008, 17:05
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Jan 25 2008, 00:05) Ad...   Jan 25 2008, 05:04
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 25 2008, 08:04) А где...   Jan 30 2008, 23:22
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Jan 31 2008, 06:22) Дл...   Jan 31 2008, 09:50
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 31 2008, 12:50) Ассем...   Jan 31 2008, 11:37
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Jan 31 2008, 18:37) Пл...   Jan 31 2008, 12:54
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 31 2008, 15:54) Нашла...   Feb 2 2008, 18:27
|- - Linker   Цитата(SALOME @ Jan 31 2008, 18:54) Надо ...   Feb 3 2008, 16:57
|- - Stanislav   Цитата(Linker @ Feb 3 2008, 19:57) Прерыв...   Feb 3 2008, 20:17
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Feb 4 2008, 03:17) По-...   Feb 4 2008, 07:38
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Feb 4 2008, 10:38) Я Вас ...   Feb 4 2008, 19:13
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Feb 5 2008, 02:13) 1. ...   Feb 5 2008, 04:01
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Feb 5 2008, 07:01) / ****...   Feb 5 2008, 21:07
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Feb 6 2008, 00:07) Про...   Feb 5 2008, 21:24
||- - Stanislav   Цитата(DS @ Feb 6 2008, 00:24) В регистра...   Feb 5 2008, 22:25
||- - DS   Цитата(Stanislav @ Feb 6 2008, 01:25) При...   Feb 5 2008, 22:33
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Feb 6 2008, 04:07) А р...   Feb 6 2008, 11:37
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Feb 6 2008, 14:37) Я в св...   Feb 6 2008, 22:34
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Feb 7 2008, 05:34) Воо...   Feb 8 2008, 11:43
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Feb 8 2008, 14:43) А тепе...   Feb 8 2008, 12:14
|- - Linker   Цитата(Stanislav @ Feb 8 2008, 18:14) ЗЫ....   Feb 8 2008, 18:09
- - DS   Отредактировал Ваш пост слегка. Надеюсь, понятно, ...   Jan 24 2008, 10:49
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 24 2008, 17:49) Отредакти...   Jan 24 2008, 12:48
- - DS   Что и как надо спрашивать в форуме "Доступ к...   Jan 24 2008, 13:01
- - Stanislav   Дописал уже... 2 SALOME Попробуйте вставить ещё ...   Feb 5 2008, 22:49
- - DS   А в этой цепи случаем не стоит ADшный транслятор у...   Feb 8 2008, 20:25
|- - SALOME   Цитата(DS @ Feb 9 2008, 03:25) А в этой ц...   Feb 9 2008, 06:21
||- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Feb 9 2008, 09:21) Нет не...   Feb 13 2008, 21:38
||- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Feb 14 2008, 04:38) Дл...   Feb 14 2008, 07:13
||- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Feb 14 2008, 10:13) Однок...   Feb 14 2008, 23:22
||- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Feb 15 2008, 06:22) Мо...   Feb 15 2008, 03:50
|- - Linker   Цитата(DS @ Feb 9 2008, 02:25) А в этой ц...   Feb 9 2008, 14:30
- - SALOME   Попробовала таки воспльзоваться прерыванием от DRD...   Feb 13 2008, 07:10
- - Копейкин   Вопрос к тем, кто реально использовал AD7760: Можн...   Feb 9 2012, 16:34
|- - _pv   Цитата(Копейкин @ Feb 9 2012, 22:34) Вопр...   Feb 9 2012, 17:23
- - Копейкин   Спасибо, я так и думал. Понятно, что на входе ОУ н...   Feb 10 2012, 07:47
|- - _pv   Цитата(Копейкин @ Feb 10 2012, 13:47) Пон...   Feb 10 2012, 08:38
- - Копейкин   Спасибо, всё понял, Ваша схема всё прояснила!   Feb 10 2012, 09:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
