> AT90S2313-10PI(пробелема с получением данных по..., RS-232(COM PORT)
mejia
сообщение Jun 12 2005, 13:57
Пользователь №: 5 952
вопрос такой, кто-нибудь сталкивался с проблемой получния даннах с компа по RS-232?
Идея в том, что отсылка вроде понятно как осуществить, то есть когда сам захочешь.... а вот принять не понятно.... надо постоянно сканировать RxD?
может кто-нибудь помочь в этом деле, или предоставить исходник.... ?
задача: получить 4 байта(AnsiString из C++) с COM и записать их в
массив
тоесть что-то типа такого
char b[10];
b[0]=RxD1;
b[1]=RxD2;
b[2]=RxD3;
b[3]=RxD4;
я уже с месяц парюсь ничего придумать не могу.... помогите пожалуста
phantom
сообщение Jun 14 2005, 07:20
Пользователь №: 4 986
Фраза "//uart has received a character in UDR", очевидно, означает, что принятый байт находится в регирстре UDR. Следовательно, в подпрограмме обработки прерывания нужно вставить что-то вроде
void uart0_rx_isr(void)
b[i++]=UDR; // записываем полученный байт в следующий
//элемент массива
а в главной программе что-то вроде
i=0; // переходим на начало массива
while(i<4); // ждем пока примутся 4 байта
// (только если точно знаем, что в данный момент они будут передаваться, иначе тут и зависнем)
О сколько нам открытий чудных ...
yung
сообщение Jun 14 2005, 07:41
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
А какой смысл висеть в ожидании четырех принятых байт, что, заняться больше нечем? Обычно я делал проверку в самой процедуре прерывания от приема, и когда дождался всего, чего хотел, то уходил куда надо (не подумайте плохого) прямо оттуда (не лучший вариант) , либо вывешиваешь флаг готовности, а этот флаг в основном теле и анализируется. А тот код, который привел - это болванка, вся сгенерированная ICC. UDR читать в ней обязательно, иначе не сбросится флаг прерывания со всеми последующими удовольствиями.
yung
сообщение Jun 14 2005, 07:49
Из: Рязань
И еще одна мысль. Чем заниматься длительными рассуждениями, дай четкую постановку - чего хочешь. Если только того, что написал, то укажи параметры UART - скорость, число бит, сколько старт-стоп и частоту твоего кварца. Проще написать готовую прогу,остальное вставишь, чем заниматься демагогией (особо веселые товарищи последнее слово могут поправить)
mejia
сообщение Jun 14 2005, 10:45
// Programm by G14 POWER aka Mejia
// ICC-AVR application builder : 11.03.2002 20:01:52
// Target : 2313
// Crystal: 3.6864Mhz~4Mhz
//poluchaem 16 bit s kompa, analiziruem pervie 4 bita, esli ix
//soderjimoe=0, to smotrim sled. 8 bit, i po nim vkluchaem, ili
//vikluchaem svetodiodi na sootv. nojkax, nojki opisivautsa
//kak massiv nojkas
//ZADACHA: ZASTAVIT SVETODIODI MORGAT smile.gif s kompa konechno cherez
//COM PORT
//PROBLEMA(THE LAST): NE PONATNO KAK GENERIROVAT PRERIVANIE
//na prixod s kompa
#include <math.h>
#include <stdlib.h> //project started June 1,2005
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <stdio.h>
///special for MICRODEVICE
#include <io2313v.h>
#include <macros.h>
#define max_count 312
// po rez emul - signal
// s periodom bolle 2 ms schitaetsa
// nizkochastotnim
/// global peremennie
unsigned int temp; // ñîõðàíèòåëü ðåçóëüòàòà
char no_INT0=1; // INT0 îáíóëÿåò ýòó ïåðåìåííóþ
unsigned int counter; // ïåðåìåííàÿ ñ÷åò÷èê
char dig_out; // öèôðà äëÿ âûâîäà ïî rs232
short int nojkas[]={0,1,2,3,4,5,6,7}; //zdes nomera nojek
char x[20]; //ves massiv polucenii iz COM
short int prinataya_stroka;//zdes vixodnoya stroka
/// prototipi functii
void port_init(void); // initializatia porta
void uart0_init(void); // init baud rate for komp
void int0_isr(void);
void init_devices(void);
//get_result(void); //(ne napisano) //prosto doljna prinat short int
//int 0-15 bit or 2 bait for win
// 15-14-13-12 bit, - bit komandi
// 0000 - svetodiodi
// 0001 - dvigatel
// 0010 - ventilator
//11-10-9-8-7-6-5-4 biti dla svetodioda pri 0000
//3-2-1-0 reserved, ne ispolzuutsa
void svetodiodon(short int nojka); //vkluchaet svetodiod
void svetodiodoff(short int nojka); //vikluchaet svetodiod
void main(void)
init_devices();
while(1)
short int temp;
short int komanda; // 4 bita komandi
short int i;
short int soderjimoe; // soderjimoe komandi
short int tem;
temp=get_result();//polucili v temp komandu
if (temp) {
komanda=temp;
komanda>>=11; //v komande teper komanda
soderjimoe=temp;
soderjimoe<<=4;
soderjimoe>>=4;// v soderjimom teper soderjimoe
if (komanda==0)
char a; //suda budut vitesnatsa soderjimoe
char b; //vremenno xranitsa char chtob udobnee bilo
itoa(&a,soderjimoe,10); // v a xranitsa maska bitov
for (i=0;i<8;i++)
b=a;
b<<=i;
b>>=i;
if (b==1) svetodiodon(nojkas[i]);
if (b==0) svetodiodoff(nojkas[i]);
// if (komanda==1) {dvigatel;}
// if (komanda==2) {ventilator;}
// getting short int from COM PORT
#pragma interrupt_handler get_result:8
void get_result()
short int temprez; //zdes vremenie resultati
short int tempdes; //zdes vrem. xranatsa desatki
short int temped; // a zdes edinici
short int temp;
//poluchaet pachku bait nado preobrazovat etu xnu v short int
// v RXD -doljno bit podrad 4 baita poslanie s kompa
// 0-bait, kod
// 1-sotni
// 2-desatki
// 3-edinici
//x[0]=RXD;// 1 bait // kod
//x[1]=RXD;// 2 bait
//x[2]=RXD;// 3 bait
//x[3]=RXD;// 4 bait
// nujno temp= 0000xxxxyyyyzzzzpppp
// ^^^^ - kod operacii
// dopustim mi polucili 0123 nado preobr v verhnee
x[0]=getchar();
x[1]=getchar();
x[2]=getchar();
x[3]=getchar();
x[0]<<=4;
x[0]>>=4; //obnuli kod
itoa(&x[0],temp,10); // v a xranitsa maska bitov
//temp=x[0]; //pixnuli x[0] v temp (tolko tipi nado soglasovat)
temp<<=12; //sdvinuli vlevo
itoa(&x[0],temprez,10); // v a xranitsa maska bitov
//temprez=x[1]*100;
temprez=temprez*100;
itoa(&x[1],tempdes,10); // v a xranitsa maska bitov
tempdes=tempdes*10;
itoa(&x[2],temped,10); // v a xranitsa maska bitov
temprez=temprez+tempdes+temped;
temp=temp+temprez; //krainie levie 4 razrada ne smogut zateretsa smile.gif
prinataya_stroka=temp;//zdes vixodnoya stroka
main();
PORTB &=~BIT (nojka);
PORTB ^= BIT (nojka);
DDRB =0xFF; //init port B na vixod
PORTB = 0xFF; // initial timer
PORTD = 0x7F;
DDRD = 0x00;
//call this routine to initialise all peripherals
CLI();
port_init();
uart0_init();
TCCR1B = 0x00;
TCNT1H = 0x00;
TCNT1L = 0x00;
TCCR1A = 0x00;
MCUCR = 0x02;
GIMSK = 0x00;
TIMSK = 0x02;
SEI();
//TIMER0 initialisation - prescale:1024
// desired value: 50Hz
// actual value: 50,000Hz (0,0%)
//UART0 initialisation
// desired baud rate: 9600
// actual: baud rate:9600 (0,0%)
UCR = 0x00; //disable while setting baud rate
UBRR = 0x17; //set baud rate
UCR = 0x08; //enable
mejia
сообщение Jun 14 2005, 10:49
а вот сам код, но у меня какая-то странная проблема, он при виде этой прагмы интерупт пишет мне такие ошибки:
Code Adress 0xe allready contains a value
Code Adress 0xf allready contains a value
Работаю в Image Craft, так как кодевижен у меня фривейный, и он не компелируетг говорит типа код слишком большой
void get_result()
short int temp;
// 0-bait, kod
// 1-sotni
// 2-desatki
// 3-edinici
x[0]=getchar();
x[1]=getchar();
x[2]=getchar();
x[3]=getchar();
x[0]<<=4;
//temprez=x[1]*100;
tempdes=tempdes*10;
main();
mejia
сообщение Jun 14 2005, 10:54
а может кто-нибудь выложить кряк к Image Craft?( у меня DEMO Evaluation)...
или ее невозможно крякнуть, так как она дема? тогда чем пользоваться простым смертным? blink.gif
yung
сообщение Jun 14 2005, 11:24
Из: Рязань
Сначала о кряке. Он в прицепе(если прицепится).Работает с версиями 6.хх.
С седьмой не хочет, сам просил в форуме, никто не дал. Насчет программы буду смотреть. Что касается указанных ошибок, то тут ничего страшного. Выбираешь закладку проект-опции-устройство и устанавливаешь нужный девайс. Все получится. А вот так я пользовался кряком.
1. Устанавливается демо-версии ICC
2. Запускается reg_iccavr.bat.
3. Запускается ICC и вперед.
4. После этого reg_iccavr.bat закрываеися и больше про него не вспоминаем
до апгрейда ICC.
yung
сообщение Jun 14 2005, 11:38
Из: Рязань
И что это у тебя за версия ICC, что русских комментариев не понимает? Найди посвежее, наверняка на аргуссофтовском сайте шестая версия осталась, или на фирменный сайт сходи. В крайнем случае на мыло брошу (хотя это не один метр)
- mejia   AT90S2313-10PI(пробелема с получением данных по...   Jun 12 2005, 13:57
- - at90   Цитата(mejia @ Jun 12 2005, 16:57)вопрос тако...   Jun 12 2005, 18:18
- - andk   Какой исходник нужен - Асм или С ?   Jun 14 2005, 03:11
- - Laksus   Цитата(mejia @ Jun 12 2005, 16:57)вопрос тако...   Jun 14 2005, 04:27
|- - yung   Я пользуюсь компилятором от ImageCraft, там в Appl...   Jun 14 2005, 04:39
|- - yung   Там почему-то в двух кусках разные требования. Сде...   Jun 14 2005, 12:41
- - KRS   Если пока не получишь 4 байта из уарта делать ничг...   Jun 14 2005, 07:32
- - mejia   хорошо прогу написал и после урезания жрет 47% of ...   Jun 15 2005, 13:16
- - phantom   Цитатаосталась проблемка не касающаяся кодинга.......   Jun 16 2005, 08:42
- - mejia   Цитата(phantom @ Jun 16 2005, 11:42)Цитатаост...   Jun 16 2005, 09:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
