> Код уменьшился почти на 2 кБ, если линкер настроить на xcl-файл, без диалогов, Откуда такая разница?
alux
сообщение Jan 16 2008, 13:28
Пользователь №: 4 447
Контроллер ATmeg324P. При компиляции с включенной опцией "Configure sytem using dialogs (not in XCL file)" размер кода получается 19935кБ. Если скопировать lnkm324ps.xcl в рабочую директорию и настроить линкер от него, то код уже 18079 байт. Не могу понять почему. Размеры CSTACK, RSTACK такие же.
IgorKossak
сообщение Jan 17 2008, 18:57
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В lnkm324ps.xcl есть следующее:
/* Select reduced "printf" support to reduce library size.
See configuration section in manual concerning printf/sprintf. */
/*Dlib*/
-e_PrintfSmall=_Printf
/*Clib*/
-e_small_write=_formatted_write
/*Dlib and Clib*/
-e_small_write_P=_formatted_write_P
/* Disable floating-point support in "scanf" to reduce library size.
See configuration section in manual concerning scanf/sscanf */
/*Dlib*/
-e_ScanfSmall=_Scanf
/*Clib*/
-e_medium_read=_formatted_read
/*Dlib and Clib*/
-e_medium_read_P=_formatted_read_P
Вполне возможно, что reduce library size есть виной в сокращении кода.
Вы не сказали какие Library options задавались в настройках проекта. Это и влияет на размер кода (при прочих равных условиях, таких как оптимизация), а вот размеры стеков - никак.
alux
сообщение Jan 19 2008, 15:28
Виноват. В диалогах указап:
Printf formatter -> Small
Scanf formatter -> Medium
Library Configuration->CLIB
IgorKossak
сообщение Jan 19 2008, 22:20
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Настройки похожи на те, что в xcl файле.
Чтобы точно знать в чем дело нужно, как уже говорил VladislavS, указать линкеру генерацию map файла и сравнить оба варианта вплоть до байта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
