> AT91SAM7X256, SPI, прерывания, косяк вышел
gladov
сообщение Jan 19 2008, 22:26
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Здравствуйте.
Наступил на такие грабли: в одном проекте с вышеобозначенным камнем использую SPI. Причем в основном с PDC, иногда (если 1 байт) то без оного. Но в любом случае, окончание операции отсекаю по прерыванию TXEMPTY. После нескольких удачных операций перестает срабатывать прерывание. При отладке в RAM через JTAG если остановить выполнение, в памяти наблюдается следующая картина:
- В регистре SPI_SR бит TXEMPTY установлен;
- В SPI_IMR TXEMPTY установлен;
- В AIC_IPR установлен бит периферии SPI
- В AIC_IMR установлен бит периферии SPI
- В соотв. AIC_SMR прерывание сконфигурировано по уровню
- В ядре (CPSR) прерывания разрешены
И прерывание НЕ ВЫЗЫВАЕТСЯ!!!
Кто может подсказать, где еще могут быть запрещены прерывания?
ЗЫ: Работа с SPI организована так, что чтение осуществляется только через PDC, поэтому я использую только одно прерывание - TXEMPTY. Ессно, свалившись в прерывание, я запрещаю TXEMPTY (т.к. по уровню работаем), а потом, при очередной посылке данных, готовлю передатчик и разрешаю TXEMPTY. Напомню, что первые несколько операций проходят успешно. Путем шаманских плясок выяснилось, что если в начале каждого прерывания выполнять чтение SPI_RDR регистра, то все работает как надо. Почему - не понимаю.
xelax
сообщение Jan 21 2008, 06:55
Пользователь №: 22 035
наступал на те же грабли. Именно приём через DMA и переставал работать. Пока перед запуском SPI на приём не добавил следующие строчки.
uint32_t dummy;
  while (AT91C_BASE_SPI1->SPI_SR & AT91C_SPI_RDRF)
    dummy = AT91C_BASE_SPI1->SPI_RDR;
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
