> Хранение указателя на конец данных в AT45xx DataFlash, Как лучше организовать?
Baser
сообщение Jan 20 2008, 19:22
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Прибор должен сохранять лог измеряемых данных в DataFlash 32Мбит в худшем случае каждые 3 секунды по одной или несколько строк из 16 байт. Работа прибора непрерывная с непредсказуемыми перерывами (может вкл./выкл. в любое время с любой частотой). Батарейного питания на плате нет. Срок жизни прибора лет 10 (может и больше smile.gif ).
Где лучше хранить указатель на конец данных и как это все получше организовать?
Посколько DataFlash не позволяет писать меньше страницы в 512 байт, то планирую кешировать данные в буфере. При кешировании указатель будет в ОЗУ. При сохранении страницы во флеш и при вкл/выкл прибора действия могут быть разными. Придумал два варианта:
1. Сохранять указатель в одной ячейке EEPROM AVR только при выкл. прибора, а при вкл. грузить его в ОЗУ и с ним работать.
+ простота алгоритма
- проблема в случае сбоя записи при выкл.: нужно искать конец данных в 32Мбит DataFlash
2. Сохранять указатель в циклическом буфере ячеек EEPROM не только при выкл. прибора, но и при записи страницы во флеш.
Циклический буфер указателей нужен из-за малого ресурса перезаписи у EEPROM.
- сложности с организацией циклического буфера указателей
+ всегда можно будет найти предыдущий указатель и конец данных.
Какие есть еще варианты и соображения?
Baser
сообщение Jan 21 2008, 09:25
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(defunct @ Jan 21 2008, 02:29) *
NVRAM (с RTC) ставить нет смысла для одной функции.
А чем принципиально отличается сохранение указателя от сохранения порядкового номера записи?
Цитата(Rst7 @ Jan 21 2008, 08:25) *
А сколько времени Вы готовы потратить на поиск? Я ж говорю, надо искать коммандой "Main Memory Page to Buffer Compare", это у меня 200мкс. Щас под рукой pdf'а на 32хмегабитную нет, но если данные такие же, то поиск займет 8192 страниц*200мкс=1.6секунды. Если это много, тогда конечно хранить указатели.
Если будете организовывать кольцевой буфер, то не выстрелит. Потому как дырка может быть в любом месте.
Глобально я еще взаимодействие всех функц.блоков модуля при старте не прорабатывал, так что насчет времени поиска ничего сказать не могу. Секунда, наверное, будет не критична. Но непонятно, а как вы предлагаете искать при помощи "Main Memory Page to Buffer Compare"? С чем сравнивать?
Методом "деления отрезка пополам" для кольцевого FIFO, конечно, не годится sad.gif . Это я для случая фиксированного начала записи говорил.
Цитата(Alex B._ @ Jan 21 2008, 10:02) *
вы знаете, что такое связанный список?
Хранить указатели на начало и конец где-то в другом месте не разумно. А поиск действительно делается в течении ~1-2 секунд при включении устройства.
Для моего случая связанные списки не нужны. У меня линейная структура записей (FIFO). Никакого перемешивания быть не может.
з.ы. нужно прикинуть алгоритм и время поиска. Если уложусь в ~1 сек, то это будет проще чем EEPROM (???)
Alex B._
сообщение Jan 21 2008, 11:01
Пользователь №: 274
Я ж вам написал: если старые записи затираются новыми, то если использовать связанный список, нужно модифицировать следующую запись, указывать что она первая. Если эта запись находится в другом секторе, но нужно сначала сохранить текущий, а потом считать-изменить-сохранить другой. Есть вероятность что может пропасть питание между сохранением текущего и модификацией следующего сектора. Это все, финиш, начала и конца вы не найдете.
Вариант с пустым сектором как маркером конца мне тоже не нравится - потому что придется записи сохранять по границе сектора (ну а запись может быть чуть больше половины сектора - какой овехед получается) и опять же никто не гарантирует что не пропадет питание...
С индексом записи (который в каждой записи и хранится) таких проблем не будет. Когда бы не пропало питание вы всегда сможете найти начало и конец, даже если текущий буфер сектора будет потерян.
А алгоритм поиска прост - перебираете все записи, вычисляете CRC, контролируете индексы. Это же сделать надо один раз при включении питания, дальше указатели храняться в ОЗУ
- Baser   Хранение указателя на конец данных в AT45xx DataFlash   Jan 20 2008, 19:22
- - Aesthete Animus   2Baser Первый вариант я бы рассматривать не стал,...   Jan 20 2008, 20:06
- - Rst7   Давно использую в приборе для архива 45DB021. Тоже...   Jan 20 2008, 20:06
- - Baser   Цитата(Aesthete Animus @ Jan 20 2008, 22...   Jan 20 2008, 20:59
|- - Alex B._   со связанным списком сложно получится - нужно буде...   Jan 20 2008, 21:18
|- - singlskv   Цитата(Baser @ Jan 20 2008, 23:59) Объемы...   Jan 20 2008, 21:24
|- - DenisN   Цитата(Baser @ Jan 20 2008, 22:59) Это я ...   Jan 21 2008, 18:18
- - Baser   Цитата(Alex B._ @ Jan 20 2008, 23:18) ......   Jan 20 2008, 22:02
|- - Alex B._   Цитата(Baser @ Jan 21 2008, 01:02) У меня...   Jan 21 2008, 08:02
- - defunct   Можно поставить рядышком NVRAM (с RTC) и хранить в...   Jan 21 2008, 00:29
- - Rst7   ЦитатаОбъемы флешки у вас не те. В 2Мбитах можно и...   Jan 21 2008, 06:25
- - proba   32Mb состоит из 4096 секторов, следовательно для п...   Jan 21 2008, 08:55
|- - defunct   Цитата(Baser @ Jan 21 2008, 12:25) А чем ...   Jan 21 2008, 11:20
- - Rst7   Цитатадля поиска свободного сектора требуется чтен...   Jan 21 2008, 09:31
- - Rst7   ЦитатаВариант с пустым сектором как маркером конца...   Jan 21 2008, 11:21
|- - alcosar   Цитата(Rst7 @ Jan 21 2008, 15:21) Вы види...   Jan 21 2008, 11:46
- - Rst7   ЦитатаА что будет, если ErasePage из-за пропадания...   Jan 21 2008, 11:56
- - Baser   Цитата(Alex B._ @ Jan 21 2008, 13:01) С и...   Jan 21 2008, 12:03
|- - defunct   Цитата(Baser @ Jan 21 2008, 15:03) Вашу м...   Jan 21 2008, 12:37
- - Rst7   ЦитатаВ EEPROM никто эти указатели не сохраняет? ...   Jan 21 2008, 12:16
- - GDI   А я в свое время хранил адрес следующей записи(или...   Jan 21 2008, 13:08
- - Rst7   ЦитатаА я в свое время Вот и у меня так было (тол...   Jan 21 2008, 13:49
- - Baser   to defunct: все понял, спасибо. Наконец-то до мен...   Jan 21 2008, 20:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.02325 секунд с 7
