> AD7760-АЦП 24 разряда, 2,5 МГц, кто пользовал?
SALOME
сообщение Jun 11 2007, 08:15
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Сделали выбор АЦП с неожиданно скоростным для 24 разрядных дельта-Сигма. Просьба поделиться впечатлениями от применения. Чую, что есть подводные камни... Подозрительно хорошие характеристики smile.gif
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
DS
сообщение Jan 19 2008, 10:09
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А не кривизна ли рук всему причиной ? Микросхема ровно как описано в даташите работает. А изучать АЦП на ките а не в своей схеме - очень прямой признак кривизны рук. Да еще ждать месяцы лицензии, вместо того, чтобы найти поставщика, который за лишних 10-15 баксов привезет микросхемы безо всяких лицензий. Вам же не 10000 штук сразу надо было.
Вы до этого работали с сигналами с динамическими диапазонами в 100 децибел ? Или это первый раз ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
SALOME
сообщение Jan 19 2008, 12:57
Кривизной рук (как впрочем и ног) не страдаю smile.gif. Трудно согласиться с тем, что использование КИТ это подтверждает. Напротив, на изделии от разработчика удается существенно сократить время освоения изделия и это подтвержает кривизну мозговых извилин smile.gif .По моему этокозепонятно. Другое дело, что КИТ не такой ,как хотелось бы...
По поводу запроса отчета о имении дела со 100дБ отвечу уклончиво: имели и по более. Извените за ответку. Но по сути: Не могли бы Вы прокоментировать результат, полученный без использования прилад от производителя. Это продиференцированные отклики на единичный импульс в виде экспонененты. Частота дискретизации 1,25МГц. Сам сигнал порядка 100дБ, а на фрагменте его нижняя часть. Как Вам нравятся ровное ограничение шумов сверху на левом фрагменте, а "полочки" на экспоненте? Чтобы это значило. Спасибо за сотрудничество.
Stanislav
сообщение Jan 19 2008, 13:55
Пользователь №: 4 987
Цитата(SALOME @ Jan 19 2008, 15:57) *
...Не могли бы Вы прокоментировать результат, полученный без использования прилад от производителя. Это продиференцированные отклики на единичный импульс в виде экспонененты. Частота дискретизации 1,25МГц. Сам сигнал порядка 100дБ, а на фрагменте его нижняя часть. Как Вам нравятся ровное ограничение шумов сверху на левом фрагменте, а "полочки" на экспоненте? Чтобы это значило. Спасибо за сотрудничество.
Согласен с SIA - здесь, по-видимому, цифровой сбой, типа "гонки фронтов" или "звона" на линиях данных. Скорее всего, из-за некачественной стыковки. Нужно проверять осциллком с малой ёмкостью щупа (активным пробником) и "короткой землёй".
Если пришлёте фото вашей "буратины", схему подключения, а также кусок кода, отвечающего за ввод данных, может быть, удастся поставить диагноз точнее.
ЗЫ. Графики и схемы нужно выкладывать в формате GIF, иначе получается тяжеловато.
SALOME
сообщение Jan 21 2008, 04:36
Извиняюсь за тяжелый файл. Исправлюсь smile.gif. А как лучше архивировать: Прикрепленный файл  adc24.zip ( 79.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
RAR или ZIP?
Посылаю схему аналоговой части. Попинайте. Если хотите, то ногами smile.gif.
DS
сообщение Jan 21 2008, 10:41
RAR или ZIP?
А в Pdf Можно вывести ?
При сбое модулятора скорее всего будут осцилляции выхода, которые заранее не предугадать, они от внутренней структуры микросхемы зависят. Поскольку в АЦП все фильтры FIR, то сбой будет продолжаться не более полного времени групповой задержки.
SALOME
сообщение Jan 21 2008, 11:03
Не владею конвертацией Pdf. Мне кажется, что дело не в стыковке. Вот гляньте еще каринку: Эторезультат программной калибровки смещения через внутренний регистр АЦП. Диф вход АЦП закорочен. Смещение меняю через каждые 1000 отсчетов. В третьей выборке хороший результат, а в остальных - коридор.
Ну т.е. сбой проявится в виде обобщенной переходной характеристики или в виде безобразия?
- SALOME   AD7760-АЦП 24 разряда, 2,5 МГц, кто пользовал?   Jun 11 2007, 08:15
- - anton   Для такой частоты это мульти битный дельта сигма. ...   Jun 11 2007, 11:01
- - el34   а он как и AD9260 может поставляется тока по лицен...   Jun 11 2007, 11:39
- - anton   В принципе если правильно помню таблицу то огранич...   Jun 12 2007, 05:21
|- - SALOME   Цитата(anton @ Jun 12 2007, 12:21) В прин...   Jun 13 2007, 02:55
|- - igor5312   Добрый день. Как у вас обстоят дела с AD7760? Мы ...   Jan 17 2008, 15:27
|- - SALOME   Цитата(igor5312 @ Jan 17 2008, 22:27) Как...   Jan 18 2008, 04:03
|- - igor5312   Самое интересное в этой микросхеме не 24 бита, а т...   Jan 18 2008, 07:55
|- - SIA   Цитата(SALOME @ Jan 18 2008, 07:03) Назна...   Jan 18 2008, 12:50
|- - Linker   Цитата(SIA @ Jan 18 2008, 18:50) госзаказ...   Jan 18 2008, 15:40
|- - SIA   Цитата(Linker @ Jan 18 2008, 18:40) Не со...   Jan 18 2008, 16:08
|- - SIA   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 13:09) А не крив...   Jan 19 2008, 10:27
||- - SALOME   Цитата(SIA @ Jan 19 2008, 17:27) опыт раб...   Jan 19 2008, 13:10
||- - SIA   Цитата(SALOME @ Jan 19 2008, 16:10) Приве...   Jan 19 2008, 13:18
|- - SIA   Цитата(SALOME @ Jan 19 2008, 15:57) Криви...   Jan 19 2008, 13:08
|- - Linker   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2008, 19:55) Со...   Jan 19 2008, 15:06
||- - Stanislav   Цитата(Linker @ Jan 19 2008, 18:06) А я в...   Jan 19 2008, 15:36
||- - DS   Не все йогурты (в смысле киты) одинаково полезны. ...   Jan 19 2008, 16:18
|||- - Stanislav   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 19:18) Не все йо...   Jan 19 2008, 16:57
|||- - Linker   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 22:18) Учитывая,...   Jan 19 2008, 17:00
|||- - DS   Цитата(Linker @ Jan 19 2008, 20:00) Но я ...   Jan 19 2008, 17:28
|||- - Linker   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 23:28) Естествен...   Jan 20 2008, 05:02
|||- - DS   Цитата(Linker @ Jan 20 2008, 08:02) я име...   Jan 20 2008, 10:34
|||- - Linker   Цитата(DS @ Jan 20 2008, 16:34) DVALID не...   Jan 20 2008, 10:59
|||- - DS   Цитата(Linker @ Jan 20 2008, 13:59) Т.е. ...   Jan 20 2008, 11:08
|||- - Linker   Цитата(DS @ Jan 20 2008, 17:08) Еще при п...   Jan 20 2008, 15:35
||- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2008, 22:36) Ск...   Jan 21 2008, 06:10
||- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 09:10) PPI м...   Jan 21 2008, 12:35
||- - Linker   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 12:10) Никак...   Jan 21 2008, 15:38
||- - Stanislav   Цитата(Linker @ Jan 21 2008, 18:38) ...На...   Jan 21 2008, 19:53
|- - DS   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 14:03) Не вл...   Jan 21 2008, 11:25
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 21 2008, 18:25) Да если у...   Jan 21 2008, 12:10
- - DS   А разве я Вам это писал ? Вроде не Вы жаловались, ...   Jan 19 2008, 10:54
|- - SIA   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 13:54) А разве я...   Jan 19 2008, 10:59
- - DS   Я бы сказал, что имеет место неверное стробировани...   Jan 19 2008, 14:09
|- - Linker   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 20:09) Или что-т...   Jan 19 2008, 15:29
- - DS   Да нет этого в АЦП на самом деле. Нормально там мл...   Jan 19 2008, 15:10
- - forever failure   ]Саломея, вот Вам и бубны, обещанные полгода назад...   Jan 21 2008, 06:57
- - forever failure   Попробуйте посмотреть как ведут себя разряды АЦП п...   Jan 21 2008, 11:33
- - DS   Диаграмму сигнала CS на АЦП и момента строба данны...   Jan 21 2008, 12:18
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 21 2008, 19:18) Диаграмму...   Jan 22 2008, 03:52
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 22 2008, 06:52) Фрагм...   Jan 22 2008, 22:57
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2008, 05:57) Ми...   Jan 23 2008, 04:51
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 23 2008, 07:51) А под...   Jan 24 2008, 18:17
- - DS   Все-таки снимите осциллограммы. То, что Вы пишете,...   Jan 22 2008, 11:15
- - SALOME   Посмотрела на осцилограммы CS. Вроде все нормально...   Jan 23 2008, 12:36
- - DS   Origin   Jan 23 2008, 12:38
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 23 2008, 19:38) Origin Сп...   Jan 24 2008, 05:39
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 24 2008, 08:39) Спаси...   Jan 24 2008, 17:05
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Jan 25 2008, 00:05) Ad...   Jan 25 2008, 05:04
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 25 2008, 08:04) А где...   Jan 30 2008, 23:22
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Jan 31 2008, 06:22) Дл...   Jan 31 2008, 09:50
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 31 2008, 12:50) Ассем...   Jan 31 2008, 11:37
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Jan 31 2008, 18:37) Пл...   Jan 31 2008, 12:54
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 31 2008, 15:54) Нашла...   Feb 2 2008, 18:27
|- - Linker   Цитата(SALOME @ Jan 31 2008, 18:54) Надо ...   Feb 3 2008, 16:57
|- - Stanislav   Цитата(Linker @ Feb 3 2008, 19:57) Прерыв...   Feb 3 2008, 20:17
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Feb 4 2008, 03:17) По-...   Feb 4 2008, 07:38
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Feb 4 2008, 10:38) Я Вас ...   Feb 4 2008, 19:13
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Feb 5 2008, 02:13) 1. ...   Feb 5 2008, 04:01
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Feb 5 2008, 07:01) / ****...   Feb 5 2008, 21:07
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Feb 6 2008, 00:07) Про...   Feb 5 2008, 21:24
||- - Stanislav   Цитата(DS @ Feb 6 2008, 00:24) В регистра...   Feb 5 2008, 22:25
||- - DS   Цитата(Stanislav @ Feb 6 2008, 01:25) При...   Feb 5 2008, 22:33
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Feb 6 2008, 04:07) А р...   Feb 6 2008, 11:37
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Feb 6 2008, 14:37) Я в св...   Feb 6 2008, 22:34
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Feb 7 2008, 05:34) Воо...   Feb 8 2008, 11:43
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Feb 8 2008, 14:43) А тепе...   Feb 8 2008, 12:14
|- - Linker   Цитата(Stanislav @ Feb 8 2008, 18:14) ЗЫ....   Feb 8 2008, 18:09
- - DS   Отредактировал Ваш пост слегка. Надеюсь, понятно, ...   Jan 24 2008, 10:49
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 24 2008, 17:49) Отредакти...   Jan 24 2008, 12:48
- - DS   Что и как надо спрашивать в форуме "Доступ к...   Jan 24 2008, 13:01
- - Stanislav   Дописал уже... 2 SALOME Попробуйте вставить ещё ...   Feb 5 2008, 22:49
- - DS   А в этой цепи случаем не стоит ADшный транслятор у...   Feb 8 2008, 20:25
|- - SALOME   Цитата(DS @ Feb 9 2008, 03:25) А в этой ц...   Feb 9 2008, 06:21
||- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Feb 9 2008, 09:21) Нет не...   Feb 13 2008, 21:38
||- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Feb 14 2008, 04:38) Дл...   Feb 14 2008, 07:13
||- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Feb 14 2008, 10:13) Однок...   Feb 14 2008, 23:22
||- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Feb 15 2008, 06:22) Мо...   Feb 15 2008, 03:50
|- - Linker   Цитата(DS @ Feb 9 2008, 02:25) А в этой ц...   Feb 9 2008, 14:30
- - SALOME   Попробовала таки воспльзоваться прерыванием от DRD...   Feb 13 2008, 07:10
- - Копейкин   Вопрос к тем, кто реально использовал AD7760: Можн...   Feb 9 2012, 16:34
|- - _pv   Цитата(Копейкин @ Feb 9 2012, 22:34) Вопр...   Feb 9 2012, 17:23
- - Копейкин   Спасибо, я так и думал. Понятно, что на входе ОУ н...   Feb 10 2012, 07:47
|- - _pv   Цитата(Копейкин @ Feb 10 2012, 13:47) Пон...   Feb 10 2012, 08:38
- - Копейкин   Спасибо, всё понял, Ваша схема всё прояснила!   Feb 10 2012, 09:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
