> Ионистор или батарею?, вопрос по выбору элемента...
Camelot
сообщение Jun 24 2005, 06:41
Пользователь №: 1 872
Доброе всем время суток!
У меня сейчас стоит вопрос, что выбрать ионистор или батарею для питания
микросхемки (логгера событий) при отключенном питании. Сама микруха 3.3 В и ест немного (около 500 nAh), но вот подтяжка на пин события может подвести, т.к. требуется чтобы события регистрировались при выключенном питании 14 дней и схема должна работать без замены батареи или др. девайсов 5 лет.
По моим расчетам если ставить батарею, то нужно выбирать около 220 мАч, но не хочется связываться с батарейкой т.к. могут попасться высохшие и т.п., и для аккумулятора тоже не хочется лепить схему зарядки. Решил остановить выбор на ионисторе, но как выбрать и какой выбрать по доступности не знаю.
Если кто сталкивался с подобными вещами и посоветует что-нибудь плиз.
AndreyVN
сообщение Dec 25 2007, 07:37
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Ионистор хорош тем, что не имеет ограничений на количество циклов заряда/разряда.
Плох, относительно большим внутренним сопротивлением, высокой ценой, да и опыта по ним еще мало.
Я бы Li батарейку поставил.
К стати, например, счетчики расхода воды (ВКТ-7) работают именно от Li батарей 5 - 12(!) лет в зависимости от типа установленной батареи.
alexander55
сообщение Dec 25 2007, 07:52
Бывалый
Пользователь №: 29 615
А какое внутреннее сопротивление по Вашим замерам ?
LeshaL
сообщение Jan 18 2008, 06:27
Пользователь №: 13 160
Вот для ионисторов Gold:
Технические характеристики:
Диапазон рабочих температур: -20…+70 °С
Номинальное рабочее напряжение - 5,5 В
Внутреннее сопротивление на частоте в 1 кГц (Т=20°С)
Температурные характеристики, в рабочем диапазоне температур
- отклонение емкости от номинала не более ±30%,
внутреннего сопротивления - не более 5-кратного изменения
Тестовые характеристики (после 1000 часов,
при номинальном рабочем напряжении и температуре 70°С)
- отклонение емкости от начального измеренного значения не более ±30%,
внутреннего сопротивления - в пределах 4-кратного изменения.
Номинальная емкость, Ф 0.047 0.1 0.22 0.33 0.47 1
Внутреннее сопротивление, Ом 120 75 75 75 30 30
alexander55
сообщение Jan 21 2008, 14:27
Бывалый
Цитата(LeshaL @ Jan 18 2008, 09:27) *
Спасибо. Очень ценная информация.
Если есть какая-нибудь ссылочка на эти данные, то будет совсем прекрасно.
- Camelot   Ионистор или батарею?   Jun 24 2005, 06:41
- - Ostver   А девайс в каком диапазоне температур работать дол...   Jun 24 2005, 06:52
- - Camelot   ЦитатаА девайс в каком диапазоне температур работа...   Jun 24 2005, 07:01
|- - nicom   ...все таки рекомендую литиевые батареи. Основной ...   Jun 24 2005, 08:56
- - Ostver   ЦитатаДиапазон температур от 0 до 40 С.Тогда не во...   Jun 24 2005, 10:11
- - micci_n   у большинства обычных аккумуляторов велик саморазр...   Aug 28 2005, 19:34
|- - alexander55   Хочу поднять эту тему снизу на верх. Интересует пр...   Dec 25 2007, 05:46
- - vladec   Использовали ионистор для аварийной запитки часов ...   Dec 25 2007, 07:18
- - LeshaL   Цитата(alexander55 @ Jan 21 2008, 19:27) ...   Jan 23 2008, 04:19
- - alexander55   Цитата(LeshaL @ Jan 23 2008, 07:19) Чтобы...   Jan 23 2008, 11:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
