AD7760-АЦП 24 разряда, 2,5 МГц, кто пользовал? |
Jan 19 2008, 12:57
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(DS @ Jan 19 2008, 17:09)  А не кривизна ли рук всему причиной ? Микросхема ровно как описано в даташите работает. А изучать АЦП на ките а не в своей схеме - очень прямой признак кривизны рук. Да еще ждать месяцы лицензии, вместо того, чтобы найти поставщика, который за лишних 10-15 баксов привезет микросхемы безо всяких лицензий. Вам же не 10000 штук сразу надо было. Вы до этого работали с сигналами с динамическими диапазонами в 100 децибел ? Или это первый раз ? Кривизной рук (как впрочем и ног) не страдаю  . Трудно согласиться с тем, что использование КИТ это подтверждает. Напротив, на изделии от разработчика удается существенно сократить время освоения изделия и это подтвержает кривизну мозговых извилин  .По моему этокозепонятно. Другое дело, что КИТ не такой ,как хотелось бы... По поводу запроса отчета о имении дела со 100дБ отвечу уклончиво: имели и по более. Извените за ответку. Но по сути: Не могли бы Вы прокоментировать результат, полученный без использования прилад от производителя. Это продиференцированные отклики на единичный импульс в виде экспонененты. Частота дискретизации 1,25МГц. Сам сигнал порядка 100дБ, а на фрагменте его нижняя часть. Как Вам нравятся ровное ограничение шумов сверху на левом фрагменте, а "полочки" на экспоненте? Чтобы это значило. Спасибо за сотрудничество.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Jan 19 2008, 13:55
Пользователь №: 4 987
Цитата(SALOME @ Jan 19 2008, 15:57)  ...Не могли бы Вы прокоментировать результат, полученный без использования прилад от производителя. Это продиференцированные отклики на единичный импульс в виде экспонененты. Частота дискретизации 1,25МГц. Сам сигнал порядка 100дБ, а на фрагменте его нижняя часть. Как Вам нравятся ровное ограничение шумов сверху на левом фрагменте, а "полочки" на экспоненте? Чтобы это значило. Спасибо за сотрудничество. Согласен с SIA - здесь, по-видимому, цифровой сбой, типа "гонки фронтов" или "звона" на линиях данных. Скорее всего, из-за некачественной стыковки. Нужно проверять осциллком с малой ёмкостью щупа (активным пробником) и "короткой землёй". Если пришлёте фото вашей "буратины", схему подключения, а также кусок кода, отвечающего за ввод данных, может быть, удастся поставить диагноз точнее. ЗЫ. Графики и схемы нужно выкладывать в формате GIF, иначе получается тяжеловато.
Jan 19 2008, 15:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Цитата(Stanislav @ Jan 19 2008, 19:55)  Согласен с SIA - здесь, по-видимому, цифровой сбой, типа "гонки фронтов" или "звона" на линиях данных. Скорее всего, из-за некачественной стыковки. Нужно проверять осциллком с малой ёмкостью щупа (активным пробником) и "короткой землёй". ЗЫ. Графики и схемы нужно выкладывать в формате GIF, иначе получается тяжеловато. А я вот С SIA не вполне согласен. Очень похоже на то, что последние 8 разрядов (т.е. младший байт) гуляют по случайному закону и при этом не могут перескочить этот предел. Просматривается некий "младши_байтовый коридор", который делает какие-то свои преобразования, но честно двигается по измеряемому сигналу. Если этот байт из результата откинуть, то получится сносный 16 разрядный АЦП. Может тут и порылась собака секрета "высокопроизводительного 24 разрядного АЦП?"  .
Я здесь и сейчас...
Jan 19 2008, 15:36
Цитата(Linker @ Jan 19 2008, 18:06)  А я вот С SIA не вполне согласен. Очень похоже на то, что последние 8 разрядов (т.е. младший байт) гуляют по случайному закону и при этом не могут перескочить этот предел. Просматривается некий "младши_байтовый коридор", который делает какие-то свои преобразования, но честно двигается по измеряемому сигналу. Здесь, по моему мнению, очевиден сбой в 7-м бите, если считать от 0, только и всего. Скорее всего, есть и в других младших разрядах, только это менее заметно. Цитата(Linker @ Jan 19 2008, 18:29)  Странно, уже второй Гуру высказывает неприязнь к КИТам. Нахлебались видно  .Понятное дело, что на своей, на коленке сделанной макетке, ляпов будет меньше, чем у разработчиков от ADI.  Хотя согласен, свои ляпы исправлять проще. Если данная сентенция относится и ко мне, хочу сказать, что вовсе не являюсь противником китов - у нас на фирме "буратины", причём весьма сложные, из них делают довольно часто. Для быстрого прототипирования - очень удобно. Другое дело, что оценку качества продукта нужно делать только в его "боевом" варианте. 2 SALOMEСкажите, а чем Вам (или вашим разработчикам) PPI не угодил? С ним, по-моему, гимору было бы значительно меньше... И ещё: почему выбран именно этот АЦП? Прибор, на мой взгляд, для очень специфичных применений...
Jan 21 2008, 06:10
Цитата(Stanislav @ Jan 19 2008, 22:36)  Скажите, а чем Вам (или вашим разработчикам) PPI не угодил? С ним, по-моему, гимору было бы значительно меньше... И ещё: почему выбран именно этот АЦП? Прибор, на мой взгляд, для очень специфичных применений... PPI мне (разработчик я) угодил в другом применении - он отвечает за TFT дисплей. С EBIU был некоторый гимор, однако он преодолен. Ошибка в считывании младшего байта (не регулярная) не исключена. Прога написана на С и времена считывания на пределе (к сожалению пока не научилась делать ассемблерные вставки). Однако, при ошибочном считывании характер отклонений был бы другим. Я потом пришлю еще интересные картинки. Именно AD7760 выбирала не я, однако для наших применений он заманчив с точки зрения охвата большого динамического диапазона сигнала при достаточной частоте дискретризации. Наш исследуемый сигнал весьма похож на сигнал с выхода диф. цепи: т.е он ранополярен, имеет крутой передний фронт и спад по экспоненте. Представляемый интерес амплитуд от 10В до сотен нановольт с точностью порядка до сотни нановольт (кстати ТЗ весьма расплывчато и на уровне: точность как можно больше, частота - выше, диапазон - шире  . Все участки спада - информативны. А Вы можете предложить другой вариант АЦП? Цитата(DS @ Jan 20 2008, 00:28)  Как он поведет себя при подаче скачка я не знаю, но очевидно, что модулятор собъется. А что значит "модулятор собъется"? В смысе АЦП перезапускать надо? Как выглядит предполагаемая картинка после такого "сбоя модулятора"? Цитата(Linker @ Jan 19 2008, 22:29)  Причем присмотритесь: В этом коридоре результаты более ограничены по верхней границе байта. Т.е у этой внутрибайтовой пляски есть некоторое среднее. Если это "среднее" опустить пониже, то получится равномерный закон распределения. Что-то мне напоминает про искусственно внесенный шум. Хорошо бы спросить у разработчиков. Похоже на младше_байтовый коридор. посылаю увеличенный фрагмент с HEX шкалой. Но коридор - односторонний - ограничение по верху. Если бы не это ограничение - то была бы обычная борода гаусова шума. Никакого искусственного шума я не вносила.
Jan 21 2008, 15:38
Из: Новосибирск
Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 12:10)  Никакого искусственного шума я не вносила. Мои слова "узнать у разработчика" относятся не Вам, а к ADI. При всем моем уважению к Вам и Вашему необычеому увлечению электроникой. Цитата(Stanislav @ Jan 21 2008, 18:35)  "Верхняя полка" получается оттого, что вместо младшего байта данных считываются нули.  Это так и есть. На "полках" считываются именно нули - это видно по отсчетам вертикальной шкалы. Вопрос в том, откуда они берутся. На картинке, где показаны результаты програмного изменения смещения видно, что статистика появления нулей меняется с изменением смещения. з-я выборка практически нулей не содержит, а другие содержат причем по разному. Но при этом алгоритм считывание данных-то не меняется... Ну разве, что АЦП меняет темп выдачи данных при изменении содержимого своего регистра "OFFSET".
Я здесь и сейчас...
SALOME AD7760-АЦП 24 разряда, 2,5 МГц, кто пользовал? Jun 11 2007, 08:15 anton Для такой частоты это мульти битный дельта сигма.
... Jun 11 2007, 11:01 el34 а он как и AD9260 может поставляется тока по лицен... Jun 11 2007, 11:39 anton В принципе если правильно помню таблицу то огранич... Jun 12 2007, 05:21 SALOME Цитата(anton @ Jun 12 2007, 12:21) В прин... Jun 13 2007, 02:55  igor5312 Добрый день.
Как у вас обстоят дела с AD7760?
Мы ... Jan 17 2008, 15:27   SALOME Цитата(igor5312 @ Jan 17 2008, 22:27) Как... Jan 18 2008, 04:03    igor5312 Самое интересное в этой микросхеме не 24 бита, а т... Jan 18 2008, 07:55    SIA Цитата(SALOME @ Jan 18 2008, 07:03) Назна... Jan 18 2008, 12:50     Linker Цитата(SIA @ Jan 18 2008, 18:50) госзаказ... Jan 18 2008, 15:40      SIA Цитата(Linker @ Jan 18 2008, 18:40) Не со... Jan 18 2008, 16:08 SIA Цитата(DS @ Jan 19 2008, 13:09) А не крив... Jan 19 2008, 10:27  SALOME Цитата(SIA @ Jan 19 2008, 17:27) опыт раб... Jan 19 2008, 13:10   SIA Цитата(SALOME @ Jan 19 2008, 16:10) Приве... Jan 19 2008, 13:18  SIA Цитата(SALOME @ Jan 19 2008, 15:57) Криви... Jan 19 2008, 13:08     DS Не все йогурты (в смысле киты) одинаково полезны. ... Jan 19 2008, 16:18      Stanislav Цитата(DS @ Jan 19 2008, 19:18) Не все йо... Jan 19 2008, 16:57      Linker Цитата(DS @ Jan 19 2008, 22:18) Учитывая,... Jan 19 2008, 17:00       DS Цитата(Linker @ Jan 19 2008, 20:00) Но я ... Jan 19 2008, 17:28        Linker Цитата(DS @ Jan 19 2008, 23:28) Естествен... Jan 20 2008, 05:02         DS Цитата(Linker @ Jan 20 2008, 08:02) я име... Jan 20 2008, 10:34          Linker Цитата(DS @ Jan 20 2008, 16:34) DVALID не... Jan 20 2008, 10:59           DS Цитата(Linker @ Jan 20 2008, 13:59) Т.е. ... Jan 20 2008, 11:08            Linker Цитата(DS @ Jan 20 2008, 17:08) Еще при п... Jan 20 2008, 15:35      Stanislav Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 09:10) PPI м... Jan 21 2008, 12:35       Stanislav Цитата(Linker @ Jan 21 2008, 18:38) ...На... Jan 21 2008, 19:53   SALOME Цитата(Stanislav @ Jan 19 2008, 20:55) Со... Jan 21 2008, 04:36    DS Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 07:36) Извин... Jan 21 2008, 10:41     SALOME Цитата(DS @ Jan 21 2008, 17:41) А в Pdf М... Jan 21 2008, 11:03      DS Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 14:03) Не вл... Jan 21 2008, 11:25       SALOME Цитата(DS @ Jan 21 2008, 18:25) Да если у... Jan 21 2008, 12:10 DS А разве я Вам это писал ? Вроде не Вы жаловались, ... Jan 19 2008, 10:54 SIA Цитата(DS @ Jan 19 2008, 13:54) А разве я... Jan 19 2008, 10:59 DS Я бы сказал, что имеет место неверное стробировани... Jan 19 2008, 14:09 Linker Цитата(DS @ Jan 19 2008, 20:09) Или что-т... Jan 19 2008, 15:29 DS Да нет этого в АЦП на самом деле. Нормально там мл... Jan 19 2008, 15:10 forever failure ]Саломея, вот Вам и бубны, обещанные полгода назад... Jan 21 2008, 06:57 forever failure Попробуйте посмотреть как ведут себя разряды АЦП п... Jan 21 2008, 11:33 DS Диаграмму сигнала CS на АЦП и момента строба данны... Jan 21 2008, 12:18 SALOME Цитата(DS @ Jan 21 2008, 19:18) Диаграмму... Jan 22 2008, 03:52  Stanislav Цитата(SALOME @ Jan 22 2008, 06:52) Фрагм... Jan 22 2008, 22:57   SALOME Цитата(Stanislav @ Jan 23 2008, 05:57) Ми... Jan 23 2008, 04:51    Stanislav Цитата(SALOME @ Jan 23 2008, 07:51) А под... Jan 24 2008, 18:17 DS Все-таки снимите осциллограммы. То, что Вы пишете,... Jan 22 2008, 11:15 SALOME Посмотрела на осцилограммы CS. Вроде все нормально... Jan 23 2008, 12:36 DS Origin Jan 23 2008, 12:38 SALOME Цитата(DS @ Jan 23 2008, 19:38) Origin
Сп... Jan 24 2008, 05:39  Stanislav Цитата(SALOME @ Jan 24 2008, 08:39) Спаси... Jan 24 2008, 17:05   SALOME Цитата(Stanislav @ Jan 25 2008, 00:05) Ad... Jan 25 2008, 05:04    Stanislav Цитата(SALOME @ Jan 25 2008, 08:04) А где... Jan 30 2008, 23:22     SALOME Цитата(Stanislav @ Jan 31 2008, 06:22) Дл... Jan 31 2008, 09:50      Stanislav Цитата(SALOME @ Jan 31 2008, 12:50) Ассем... Jan 31 2008, 11:37       SALOME Цитата(Stanislav @ Jan 31 2008, 18:37) Пл... Jan 31 2008, 12:54        Stanislav Цитата(SALOME @ Jan 31 2008, 15:54) Нашла... Feb 2 2008, 18:27        Linker Цитата(SALOME @ Jan 31 2008, 18:54) Надо ... Feb 3 2008, 16:57         Stanislav Цитата(Linker @ Feb 3 2008, 19:57) Прерыв... Feb 3 2008, 20:17          SALOME Цитата(Stanislav @ Feb 4 2008, 03:17) По-... Feb 4 2008, 07:38           Stanislav Цитата(SALOME @ Feb 4 2008, 10:38) Я Вас ... Feb 4 2008, 19:13            SALOME Цитата(Stanislav @ Feb 5 2008, 02:13) 1. ... Feb 5 2008, 04:01             Stanislav Цитата(SALOME @ Feb 5 2008, 07:01) / ****... Feb 5 2008, 21:07              DS Цитата(Stanislav @ Feb 6 2008, 00:07) Про... Feb 5 2008, 21:24               Stanislav Цитата(DS @ Feb 6 2008, 00:24) В регистра... Feb 5 2008, 22:25                DS Цитата(Stanislav @ Feb 6 2008, 01:25) При... Feb 5 2008, 22:33              SALOME Цитата(Stanislav @ Feb 6 2008, 04:07) А р... Feb 6 2008, 11:37               Stanislav Цитата(SALOME @ Feb 6 2008, 14:37) Я в св... Feb 6 2008, 22:34                SALOME Цитата(Stanislav @ Feb 7 2008, 05:34) Воо... Feb 8 2008, 11:43                 Stanislav Цитата(SALOME @ Feb 8 2008, 14:43) А тепе... Feb 8 2008, 12:14                  Linker Цитата(Stanislav @ Feb 8 2008, 18:14) ЗЫ.... Feb 8 2008, 18:09 DS Отредактировал Ваш пост слегка. Надеюсь, понятно, ... Jan 24 2008, 10:49 SALOME Цитата(DS @ Jan 24 2008, 17:49) Отредакти... Jan 24 2008, 12:48 DS Что и как надо спрашивать в форуме "Доступ к... Jan 24 2008, 13:01 Stanislav Дописал уже...
2 SALOME
Попробуйте вставить ещё ... Feb 5 2008, 22:49 DS А в этой цепи случаем не стоит ADшный транслятор у... Feb 8 2008, 20:25 SALOME Цитата(DS @ Feb 9 2008, 03:25) А в этой ц... Feb 9 2008, 06:21  Stanislav Цитата(SALOME @ Feb 9 2008, 09:21) Нет не... Feb 13 2008, 21:38   SALOME Цитата(Stanislav @ Feb 14 2008, 04:38) Дл... Feb 14 2008, 07:13    Stanislav Цитата(SALOME @ Feb 14 2008, 10:13) Однок... Feb 14 2008, 23:22     SALOME Цитата(Stanislav @ Feb 15 2008, 06:22) Мо... Feb 15 2008, 03:50 Linker Цитата(DS @ Feb 9 2008, 02:25) А в этой ц... Feb 9 2008, 14:30 SALOME Попробовала таки воспльзоваться прерыванием от DRD... Feb 13 2008, 07:10 Копейкин Вопрос к тем, кто реально использовал AD7760:
Можн... Feb 9 2012, 16:34 _pv Цитата(Копейкин @ Feb 9 2012, 22:34) Вопр... Feb 9 2012, 17:23 Копейкин Спасибо, я так и думал.
Понятно, что на входе ОУ н... Feb 10 2012, 07:47 _pv Цитата(Копейкин @ Feb 10 2012, 13:47) Пон... Feb 10 2012, 08:38 Копейкин Спасибо, всё понял, Ваша схема всё прояснила! Feb 10 2012, 09:08
