> Вопрос начинающего: ISE: Verilog + VHDL, Не собирает проект.
a123-flex
сообщение Jan 15 2008, 17:11
Пользователь №: 1 884
Пытаюсь собрать свой первый смешанный проект в ISE. Top - файл на верилоге, а дальше вглубь как бог на душу положит: то верилог, то VHDL, максимум 8 уровней вложенности.
Aldec при отладке показывает нормальную иерархию, а при загрузке проекта в ISE и указания топа проект в елочку не собирается, появляется несколько узлов, но воедино проект не собирается. В настройках проекта указал синтезатор Синплифай Про, но ето я так понимаю не суть, до него очередь не доходит. Может кто подскажет где надо галочку поставить ? Или галочкой здесь не отделаешься ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Mad_max
сообщение Jan 17 2008, 08:54
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Есть такое подозрение, что так вообще нельзя делать. Выберите что-нибудь одно или VHDL или Verilog!
a123-flex
сообщение Jan 17 2008, 11:24
Xilinx ISE Overview
The Integrated Software Environment (ISE™) is the Xilinx® design software suite that allows you to take your design from design entry through Xilinx device programming. The ISE Project Navigator manages and processes your design through the following steps in the ISE design flow.
Design Entry
Design entry is the first step in the ISE design flow. During design entry, you create your source files based on your design objectives. You can create your top-level design file using a Hardware Description Language (HDL), such as VHDL, Verilog, or ABEL, or using a schematic. You can use multiple formats for the lower-level source files in your design.
Mad_max
сообщение Jan 17 2008, 12:17
Из: Зеленоград
Цитата(a123-flex @ Jan 17 2008, 14:24) *
Xilinx ISE Overview
You can use multiple formats for the lower-level source files in your design.[/u]
Ну раз уж пишут, значит можно. Я пробовал проект где был vhdl сорс и netlist собрать, так вот так, точно нельзя делать.
Но все-таки, совет, определитесь чем вы лучше владеете, да переделайте проект. А то искать эту галочку в гуишнике дело не благодарное.
Хотя можно поступить и так, если уж у вас все лицензионное, то напишите в support.
Должны ответить.
-=Vitaly=-
сообщение Jan 21 2008, 21:09
Пользователь №: 19 991
Чистый верилог и вхдл Хилый Айс хавает с легкостью, а вот подсовывать схематик дело неблагодарное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:53
