> Оптопара в линейном режиме, Особенности использования
Atridies
сообщение Jan 21 2008, 21:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток!
Есть задача: измерить напряжение на нескольких входах устройства с обеспечением гальванической развязки. Конечно, есть варианты решения в лоб (использовать компараторы или АЦП и разязывать уже по цифре) но очень желательно это сделать подешевле, да и на проце 12-разр. АЦП есть. В связи с этим решил на входах поставить оптопары с заведением их в линейный режим и на другом конце - процом мерять напругу (то бишь усилительный каскад, но не на тразисторе, а на оптопаре).
Начал прикидывать, какую точность я смогу получить - и тут, как говорится, понесло... Во-первых разбросы сопротивлений, во-вторых температурные изменения параметров, но это все можно скомпенсировать. Самое страшное в другом: ведь оптопары в партии имеют различный CTR (коэффициент передачи тока), как и транзисторный h21э, так? ООС по понятным причинам ввести не получится. Остается вариант: калибровать под конкретные элементы - но спасет ли это ситуацию?
Измеряемое напряжение 24В. Устройство должно сказать: попадает ли измеряемое напряжение в интервал 21...27В.
Заранее благодарен.
_Vladimir_
сообщение Jan 21 2008, 23:02
Пользователь №: 4 893
Заранее благодарен.
А может есть смысл посмотреть на схемотехнику переключаемых конденсаторов?
Типа УВХ.
Т .е двумя ключами подключается конденсатор к нагрузке.
Затем отключается и двумя ключами подключается к ADC CPU.
Конечно развязка не такая радикальная как опто, но может быть и достаточная.
Наверняка еще выпусаются такие чипы с набором ключей и возможно внутреним конденсатором, в крайнем случае внешним.
Управление - от CPU.
Поройтесь близко к УВХ.
Если степень развязки достаточная - это будет существенно проще и стабильнее.
Допускаю что проблематично будет найти с таким высоким уровнем напряжения.
Но там смотрите - может поделить можно.
- Atridies   Оптопара в линейном режиме   Jan 21 2008, 21:26
- - Stanislav   Цитата(Atridies @ Jan 22 2008, 00:26) Нач...   Jan 21 2008, 22:06
|- - alexander55   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2008, 01:06) Во...   Jan 22 2008, 07:42
|- - Atridies   Спасибо за помощь. Матчасть изучил . Точность изме...   Jan 22 2008, 09:11
|- - _Vladimir_   Цитата(Atridies @ Jan 22 2008, 13:11) Спа...   Jan 22 2008, 09:36
|- - Stanislav   Цитата(Atridies @ Jan 22 2008, 12:11) Иде...   Jan 22 2008, 21:07
|- - Atridies   Развязка нужна - это требование заказчика. Развязк...   Jan 23 2008, 06:43
- - evgeny_ch   Такая схемотехника давно известна, еще когда мы бы...   Jan 22 2008, 04:12
- - Евгений Николаев   Atridies, вот Вы говорите, что хотелось бы сделать...   Jan 22 2008, 05:58
- - xemul   Сомневаюсь, что аналоговая опторазвязка с 1% точно...   Jan 22 2008, 10:03
- - slog   Я так понял что нужно определить попадает ли входн...   Jan 23 2008, 11:26
|- - Atridies   Цитата(slog @ Jan 23 2008, 14:26) Я так п...   Jan 23 2008, 11:48
|- - alexander55   Цитата(Atridies @ Jan 23 2008, 14:48) slo...   Jan 24 2008, 06:46
- - Rst7   ЦитатаДа, мне надо сказать - попадает ли сигнал на...   Jan 23 2008, 12:06
|- - Евгений Николаев   Цитата(Rst7 @ Jan 23 2008, 15:06) А можно...   Jan 24 2008, 14:01
|- - _Pasha   Цитата(Евгений Николаев @ Jan 24 2008, 17...   Jan 24 2008, 22:20
- - Rst7   ЦитатаTL431 начинает открываться достаточно медлен...   Jan 26 2008, 09:37
|- - Евгений Николаев   Цитата(Rst7 @ Jan 26 2008, 12:37) Что зна...   Jan 28 2008, 10:25
- - xemul   При чем тут динамика? В самом первом посте автор с...   Jan 26 2008, 12:51
- - Rst7   ЦитатаКак компаратор не работает, т.к. у ТЛ обратн...   Jan 28 2008, 11:50
|- - Atridies   Спасибо за советы. Решение я выбрал, а посему пред...   Jan 29 2008, 13:41
- - Rst7   ЦитатаРешение я выбрал, а посему предлагаю закрыть...   Jan 29 2008, 13:45
- - Atridies   Решение: АЦП с развязкой по цифровым каналам. И во...   Jan 30 2008, 07:21
- - Евгений Николаев   Цитата"Оптопара на полевике" - это когда...   Jan 30 2008, 07:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:51
