> Подключение дисплея Hitachi TX18D16VM1CBA к процессору Sharp LH79524, Не могу разобраться с подключением сигналов
Awe
сообщение Jan 11 2008, 11:47
Пользователь №: 19 766
Ранее использовался родной дисплей от Sharp LQ64D343-1 (современные аналоги Sharp LQ064V3DG01 и Sharp LQ064V3DG02), ссылка на даташит здесь (http://document.sharpsma.com/files/LQ064V3DG01_SS_110206.pdf
), сигналы там следующие:
- CK (clock signal) - сигнал синхронизации,
- биты цветов красного/зеленого/синего(R0-R5, G0-G5, B0-B5),
- управляющие сигналы вертикального(U/D) и горизотального сканирования (R/L),
- сигналы горизонтальной (Hsync) и вретикальной (Vsync) синхронизации,
- сигнал разрешения данных (ENAB),
- питание и земля,
в дисплее HITACHI TX18D16VM1CBA, ссылка на даташит здесь (http://www.hitachi-displays.com/ICSFiles/afieldfile/2007/10/31/TX18D16VM1CAA_e.pdf
), сигналы следующие:
- DTMG (Diplay Timing) - судя по графику, этот сигнал включается во время передчи данных
- DCLK (Dot Clock) - судя по графику, это сигнал синхронизации,
- питание и земля,
для родного дисплея у процессора SHARP LH79524 имеются все необходимые вывода ( пусть и мультиплексированные, но их можно настроить на нужный сигнал),
а для дисплея Хитачи - целая проблема, не знаю где взять сигнал DTMG(HITACHI) и, вообще, как и чем его формировать,
DCLK(HITACHI) подключил к ножке процессора LCDDCLK/PE1 (LH79524), настроив при этом мультиплесированный порт на сигнал LCDDCLK,
биты цветов красного/зеленого/синего(R0-R5, G0-G5, B0-B5) к соответствующим ножкам процессора,
думал что DTMG(HITACHI) это аналог сигнала ENAB (SHARP) и подключил к ножке процессора PF6/LCDEN/LCDSPL, но рельтата нужного не получил.
В итоге, дисплей от HITACHI не показывает нужного изоображения, вместо этого, при включении, на экране загораются разноцветные полоски, которые не меняют свой цвет в процессе работы и не перемещаются.
1) Что я делаю не так?
2) Как правильно подключить дисплей HITACHI TX18D16VM1CBA к процессору SHARP LH79524?
Awe
сообщение Jan 21 2008, 07:10
спасибо за схему!
Че то у меня все равно не выходит, может у нас разные версии BSP,
ты как настраивал дисплей в BSP?
какой тип дисплея выбирал?
менял ли clcd.c?
( я использую Linux на своем ките, которому пытаюсь подключить дисплей Хитачи)
Сообщение отредактировал Awe - Jan 21 2008, 07:14
AlexN
сообщение Jan 22 2008, 03:42
Пользователь №: 200
Цитата(Awe @ Jan 21 2008, 13:10) *
спасибо за схему!
менял ли clcd.c?
отправил Вам наш clcd.c
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
