модель RC цепочки |
Jan 21 2008, 09:48
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Рискну посмешить народ простотой вопроса. Но требуется мат. модель для построения графика отклика дифф цепи с учетом R и C. Это необходимо для проверки качества преобразования 24 разрядного АЦП. Т.е берутся реальные результаты измерения, потом сравниваются с идеальными (расчетными). Ну например, R=2KOm, C=40pF,амплитуда сигнала 1В, шаг дискретизации 800нс, количество отсчетов 1000. Помогите, плз
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Jan 21 2008, 13:28
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(rv3dll(lex) @ Jan 21 2008, 16:09)  за постоянную времени цепи тау уменьшается на корень из 2х и так каждое тау
считается что переходной процесс устаканивается за 3-5 тау Почти так, но не совсем. При положительном фронте Uвых(t)=Uнач+ (Uвх - Uнач)(1-exp(-t/(R*C))) (1), уже к моменту прихода импульса Uнач =0, т.е. Uвых(t)=Uвх(1-exp(-t/(R*C))) При отрицательном фронте аналогично по формуле (1), но формула при Uвх=0, вырождается в Uвых(t)=Uнач - Uнач(1-exp(-t/(R*C))), здесь Uнач равно по сути дела Uвх при положительном фронте.
Jan 22 2008, 05:42
Бывалый
Цитата(alexander55 @ Jan 21 2008, 16:28)  Почти так, но не совсем. При положительном фронте Uвых(t)=Uнач+ (Uвх - Uнач)(1-exp(-t/(R*C))) (1), уже к моменту прихода импульса Uнач =0, т.е. Uвых(t)=Uвх(1-exp(-t/(R*C)))
При отрицательном фронте аналогично по формуле (1), но формула при Uвх=0, вырождается в Uвых(t)=Uнач - Uнач(1-exp(-t/(R*C))), здесь Uнач равно по сути дела Uвх при положительном фронте. Увлекся формулами и маленько ошибся. Подправляю. Все что написано для Uc Uc(t)=Uнач+ (Uвх - Uнач)(1-exp(-t/(R*C))) (1), уже к моменту прихода импульса Uнач =0, т.е. Uc(t)=Uвх(1-exp(-t/(R*C))) При отрицательном фронте аналогично по формуле (1), но формула при Uвх=0, вырождается в Uc(t)=Uнач - Uнач*(1-exp(-t/(R*C)), здесь Uнач равно по сути дела Uвх при положительном фронте. Для Uвых=Ur=Uвх-Uc На 1 участке Uвых(t)=Uвх*exp(-t/(R*C)) На 2 участке Uвых(t)=-Uнач*exp(-t/(R*C)), U нач равно практически Uвх на 1 участке Цитата(Designer56 @ Jan 21 2008, 20:48)  Это для инерционного звена. У автора вопрос вроде бы про форсирующее.... Для него- Uвых(t)=Uвх(exp(-t/(R*C))), для нулевых НУ, естественно. Или я неправильно понял? Это моя ошибка. Я подправил. Цитата(Designer56 @ Jan 21 2008, 20:48)  А почему бы автору не измерить АЧХ/ФЧХ, получить таким образом изображение по Лапласу, умножить его на изображение входного воздействия- это табличная вещь, насколько я помню- и далее получить временную ф-ю? Система вроде бы может считаться линейной, или я опять не понял? Все правильно. Еще проще - освоить программный пакет MicroCap и такие задачи за 10 минут решаются. А эта задача стандартная 1 порядка, поэтому без проблем решается аналитически (если не запутаться с математикой).
SALOME модель RC цепочки Jan 21 2008, 09:48 Herz Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 11:48) Рискн... Jan 21 2008, 10:10 SALOME Цитата(Herz @ Jan 21 2008, 17:10) Это:
Uв... Jan 21 2008, 10:41  Tanya Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 13:41) На вх... Jan 21 2008, 10:47 Tanya Для идеальных элементов это просто, а в реальности... Jan 21 2008, 10:13 SALOME Цитата(Tanya @ Jan 21 2008, 17:13) Для ид... Jan 21 2008, 10:51  Tanya Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 13:51) Нужна... Jan 21 2008, 11:12  tyro Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 13:51) Нужна... Jan 21 2008, 11:19 DS Мне кажется, такая идея калибровки никуда не годит... Jan 21 2008, 11:33 Tanya Цитата(DS @ Jan 21 2008, 14:33) Мне кажет... Jan 21 2008, 11:41  tyro Цитата(Tanya @ Jan 21 2008, 14:41) Вот ме... Jan 21 2008, 11:54  blackfin Цитата(Tanya @ Jan 21 2008, 14:41) Вот ме... Jan 23 2008, 09:32   Tanya Цитата(blackfin @ Jan 23 2008, 12:32) Мне... Jan 23 2008, 09:53    blackfin Цитата(Tanya @ Jan 23 2008, 12:53) Куда е... Jan 23 2008, 09:57    tyro Цитата(Tanya @ Jan 23 2008, 12:53) Куда е... Jan 23 2008, 10:04 DS Нигде. Но можно сравнить сигнал большого размаха и... Jan 21 2008, 11:53 Tanya Цитата(DS @ Jan 21 2008, 14:53) Нигде. Но... Jan 21 2008, 17:04  DS Цитата(Tanya @ Jan 21 2008, 20:04) А стаб... Jan 21 2008, 17:17   Tanya Цитата(DS @ Jan 21 2008, 20:17) Спектры б... Jan 21 2008, 17:43    SasaTheProgrammer Цитата(Tanya @ Jan 21 2008, 19:43) А може... Jan 21 2008, 21:09 alexander55 Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 12:48)
Это ... Jan 21 2008, 12:22 SALOME Цитата(alexander55 @ Jan 21 2008, 19:12) ... Jan 21 2008, 12:32  wim Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 15:32) У мен... Jan 21 2008, 14:25   Прохожий Цитата(wim @ Jan 21 2008, 17:25) Самое пр... Jan 22 2008, 06:39    alexander55 Цитата(Прохожий @ Jan 22 2008, 09:39) А ч... Jan 22 2008, 07:06 alexander55 Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 12:48) Ну на... Jan 21 2008, 12:45 SALOME Цитата(alexander55 @ Jan 21 2008, 19:45) ... Jan 21 2008, 12:52  alexander55 Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 15:52) А как... Jan 21 2008, 13:00  Designer56 Цитата(alexander55 @ Jan 21 2008, 18:28) ... Jan 21 2008, 17:48 Designer56 ЦитатаА эта задача стандартная 1 порядка, поэтому ... Jan 22 2008, 06:22 SALOME Цитата(Designer56 @ Jan 22 2008, 13:22) п... Jan 22 2008, 08:37  alexander55 Цитата(SALOME @ Jan 22 2008, 11:33) О как... Jan 22 2008, 08:37   SALOME Цитата(alexander55 @ Jan 22 2008, 15:37) ... Jan 22 2008, 10:33    alexander55 Цитата(SALOME @ Jan 22 2008, 13:33) так б... Jan 22 2008, 10:51     SALOME Цитата(alexander55 @ Jan 22 2008, 17:51) ... Jan 23 2008, 04:25      alexander55 Цитата(SALOME @ Jan 23 2008, 07:25)
Обра... Jan 23 2008, 06:20    Tanya Цитата(SALOME @ Jan 22 2008, 13:33) так б... Jan 22 2008, 11:14     wim Цитата(Tanya @ Jan 22 2008, 14:14) Что-то... Jan 22 2008, 12:06      Прохожий Цитата(wim @ Jan 22 2008, 15:06) Tanya, д... Jan 22 2008, 12:33      Tanya Цитата(wim @ Jan 22 2008, 15:06) Tanya, д... Jan 22 2008, 17:08       wim Цитата(Tanya @ Jan 22 2008, 20:08) Какие-... Jan 22 2008, 17:27        Tanya Цитата(wim @ Jan 22 2008, 20:27) Святые ш... Jan 22 2008, 17:37         wim Цитата(Tanya @ Jan 22 2008, 20:37) А Вы у... Jan 23 2008, 07:51          SALOME Цитата(wim @ Jan 23 2008, 14:51) Вы увере... Jan 23 2008, 09:19           wim Цитата(SALOME @ Jan 23 2008, 12:03) Идеал... Jan 23 2008, 09:47            SALOME Цитата(wim @ Jan 23 2008, 16:47) Кажется,... Jan 23 2008, 12:05           SasaTheProgrammer Цитата(SALOME @ Jan 23 2008, 11:19) Идеал... Jan 23 2008, 21:00          Tanya Цитата(wim @ Jan 23 2008, 10:51) Боюсь сп... Jan 23 2008, 09:32           wim Цитата(Tanya @ Jan 23 2008, 12:32) Зря бо... Jan 23 2008, 09:57            Tanya Цитата(wim @ Jan 23 2008, 12:57) Ну так п... Jan 23 2008, 10:37             wim Цитата(Tanya @ Jan 23 2008, 13:37) Оставь... Jan 23 2008, 11:34              Tanya Цитата(wim @ Jan 23 2008, 14:34) Иронию о... Jan 23 2008, 12:00               wim Цитата(Tanya @ Jan 23 2008, 15:00) Есть п... Jan 23 2008, 12:11                Tanya Цитата(wim @ Jan 23 2008, 15:11) Не поним... Jan 23 2008, 12:16                 wim Цитата(Tanya @ Jan 23 2008, 15:16) Что ту... Jan 23 2008, 13:02                  Tanya Цитата(wim @ Jan 23 2008, 16:02) Но ведь ... Jan 23 2008, 18:04                   wim Цитата(Tanya @ Jan 23 2008, 21:04) Думает... Jan 24 2008, 08:15                    Tanya Цитата(wim @ Jan 24 2008, 11:15) Что-то з... Jan 24 2008, 08:45                     alexander55 Цитата(Tanya @ Jan 24 2008, 11:45) Нет. Н... Jan 24 2008, 08:59                     wim Цитата(Tanya @ Jan 24 2008, 11:45) Нет. Н... Jan 24 2008, 09:45             blackfin Цитата(Tanya @ Jan 23 2008, 13:37) Done. ... Jan 23 2008, 13:06 Designer56 Цитата0 - при t<0
1 - при t=0
0 - при t>0
во... Jan 22 2008, 11:50 alexander55 Цитата(Designer56 @ Jan 22 2008, 14:50) в... Jan 22 2008, 12:20 EVS Цитата(Designer56 @ Jan 22 2008, 14:50) Ц... Jan 22 2008, 13:04 Designer56 ЦитатаСорри за , но... "эта штука" не н... Jan 22 2008, 15:44 Designer56 ЦитатаМне кажется, что этого достаточно, чтобы пос... Jan 23 2008, 06:35 Designer56 ЦитатаНо старт и спад скачка - в наших руках и нич... Jan 23 2008, 09:25 Designer56 ЦитатаМораль: Имея плохой генератор и хороший филь... Jan 23 2008, 15:33 blackfin Цитата(Designer56 @ Jan 23 2008, 18:33) А... Jan 23 2008, 15:45 Designer56 ЦитатаБолее того, мой комментарий к переводу, как ... Jan 23 2008, 15:57 blackfin Цитата(Designer56 @ Jan 23 2008, 18:57) Т... Jan 23 2008, 16:04 Designer56 Это сделать можно. Поскольку в паспортных данных п... Jan 23 2008, 16:14 blackfin Цитата(Designer56 @ Jan 23 2008, 19:14) Н... Jan 23 2008, 16:18 Designer56 ЦитатаНет, не нужно.. Спросите Tanya, может, ей ну... Jan 23 2008, 16:21 Designer56 ЦитатаЕсли при слове "синус" все немедле... Jan 24 2008, 03:59 SasaTheProgrammer Цитата(Designer56 @ Jan 24 2008, 05:59) {... Jan 25 2008, 03:17  SALOME Цитата(SasaTheProgrammer @ Jan 25 2008, 10... Jan 25 2008, 04:30   Herz Цитата(SALOME @ Jan 25 2008, 06:30) Вот п... Jan 25 2008, 10:29    dac Цитата(Herz @ Jan 25 2008, 14:29) Бит, на... Jan 25 2008, 10:43    alexander55 Цитата(Herz @ Jan 25 2008, 13:29) Бит, на... Jan 25 2008, 10:46    DS Цитата(Herz @ Jan 25 2008, 13:29) Бит, на... Jan 25 2008, 10:51     alexander55 Цитата(DS @ Jan 25 2008, 13:51) Думаю, чт... Jan 25 2008, 10:53     Herz Цитата(DS @ Jan 25 2008, 12:51) Думаю, чт... Jan 25 2008, 12:01 Designer56 ЦитатаТак что правильно говорить не о "гарант... Jan 25 2008, 04:04 Designer56 ЦитатаВот подключила АЦП и качественно вижу: при к... Jan 25 2008, 05:14 SALOME Цитата(Designer56 @ Jan 25 2008, 12:14) А... Jan 25 2008, 06:25 Designer56 Все равно нет здесь сложности. Вам, конечно, с точ... Jan 25 2008, 06:34 SALOME Цитата(Designer56 @ Jan 25 2008, 13:34) И... Jan 25 2008, 07:03  dac Цитата(SALOME @ Jan 25 2008, 11:03) В стр... Jan 25 2008, 09:34   SALOME Цитата(dac @ Jan 25 2008, 16:34) а Вы слу... Jan 25 2008, 11:32 DS Посчитайте RMS Вашей выборки, приведите его ко вхо... Jan 25 2008, 11:35 SALOME Цитата(DS @ Jan 25 2008, 18:35) Посчитайт... Jan 25 2008, 12:48  DS Цитата(SALOME @ Jan 25 2008, 15:48) Да ка... Jan 25 2008, 12:57   SALOME Цитата(DS @ Jan 25 2008, 19:57) Так их и ... Jan 25 2008, 13:04
