> WinAVR и LCD-дисплей
Freeze Anti
сообщение Jan 22 2008, 08:52
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
Здравствуйте. Такой вопрос. Я использую дисплей PC2002, микросхему ATmega32 и компилятор WinAVR 2006. У меня проблема с отображением символов на дисплее... В общем, если символы быстро меняются, то экран начинает заметно мерцать... А если показываем статичное изображение, но одним из последних символов были цифры 8 или 9, то все изображение на экранчике перекрывается черными квадратами (символами FF)... Само по себе изображение остается, то есть если нажать и удерживать Reset, то можно спокойно прочитать, что же было написано... если после 8 или 9 поставить, скажем, пробел, то изображение опять таки нормальное... И данные, и управляющие сигналы передаются через порт B... Данные передаются в четырехбитном режиме... Может, кто-нибудь знает, в чем может быть проблема...
Да, кстати... чуть не забыл... чтобы не тащить код в студию, скажу, что тестировал это на примере из WinAVR... stdiodemo называется... только, разумеется, свои данные по микросхеме подставил...
!!! All you need is LOVE !!!
Freeze Anti
сообщение Jan 22 2008, 16:04
Из: Саратов
Нет. Экран не погиб. Проверить другой экран, к сожалению, нет возможности... Зато установил такой интересный эффект... Если смотреть осциллографом сигнал с выводов микроконтроллера, то при появлении символа напряжение на долю секунды подымается и опять падает (послали единичку и обратно - ноль)... но на восьмерке и девятке - наоборот... сначала напряжение подымается, а потом, на смену символа - обратно опускается... то есть получается, что после отображения этих символов контроллер начинает непрерывно посылать единицы на экран... поэтому он и забивается полностью символами FF... кстати... проблема не в винавре, на который я грешил вначале... проблема в чем-то другом... попробовал написать программу на бейсике и прошить - тот же результат...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:28
