> Двуполярный АЦП
777777
сообщение Jan 22 2008, 11:06
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Нужен 8051 с АЦП, который бы мерял как положительные, так и отрицательные напряжения. У Silabsa, как я понял, все АЦП однополярные. Может еще у каких производителей есть?
oran-be
сообщение Jan 22 2008, 11:53
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Отрицательные напряжения? Вы бы уточнили относительно чего отрицательные. Если создать точку, равную половине опоры. то относительно нее любой АЦП будет мерить отрицательные и полодительные напряжения. Кроме этого, у Силиконов АЦПшники могут конфигурится как дифференциальные.
сообщение Jan 22 2008, 12:08
Из: Саратов
Уточняю: сигнал берется с синусно-косинусного трансформатора. Поэтому ноль там самый настоящий. И измеряться он (а также напряжения вблизи нуля) должен наиболее точно. Точность вблизи максимума уже не так важна.
Это как? Имеются два входа и меряется между ними? Значит у него и результат измерения знаковый? Или нужно мерять каждый вход отдельно и вычитать?
KRS
сообщение Jan 22 2008, 12:17
Пользователь №: 555
Именно так, и результат знаковый.
K_AV
сообщение Jan 22 2008, 19:51
Пользователь №: 19 667
А разве из этого следует, что на эти каналы может подаваться отрицательное (относительно общего провода) напряжение? Вроде нет. Разница между каналами измеряется, и результат имеет знак - это да. Но диапазон входных напряжений для каждого - "как обычно" для недифференциальных.
Вот выписка из даташита на SiLabs C8051F32x:
"Абсолютное напряжение на выводе относительно GND, дифференциальный или однофазный режим, от 0 до VDD, В". Это из таблицы 5.1 даташита.
777777
А расширить диапазон контролируемых напряжений в сторону отрицательных можно как repairDV предложил, только вместо конденсаторов резистор установить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
