> Помогите придумать алгоритм .......
OrdArion
сообщение Jan 18 2008, 14:48
Пользователь №: 34 207
Совсем недавно передо мной встала задача сбор последовательной информации (текстовые сообщения), которые приходят на параллельный порт (те используется 6 пинов параллельного порта, на каждый из которых приходят собственные текстовые сообщения разной длинны), собираются в буффере последовательно и отправляются через стандартный порт UART.
C процессом отправки и буфферизации сообщений все вроде ясно, примеров очень много вокруг, а использование порта в качестве приемника последовательной информации практически нет (по крайней мере мне не удалось найти даже близкого примера).
Если будут какие нибудь мысли - пишите.
Baser
сообщение Jan 22 2008, 10:40
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(SasaTheProgrammer @ Jan 22 2008, 03:04) *
таймер щёлкает на примерно 4800*16 Гц, в каждом прерывании пробегаются все шесть байт и вызывается один из двух соответствующих обработчиков состояния - если на ножке ноль и если единица. IMHO, по времени вполне можно уложиться (хотя сам не пробовал).
Ага, 1/4800*16 Гц = 13 мкс, 52 цикла процессора biggrin.gif
Еще эти данные нужно разодрать по строчкам и перенаправить в аппаратный UART
Цитата(r_dot @ Jan 22 2008, 04:10) *
Задача много на чем "легко решается", речь шла о Atmega8515 @ 4 MHz
r_dot
сообщение Jan 23 2008, 02:44
Пользователь №: 29 791
Виноват, перед советом решить задачу на ПЛИСе были пропущены промежуточные выкладки:
Длительность бита 208 мкс. При 4 отсчётах на бит на обработку 6 каналов + фоновая задача (сборка/выдача) получается 52 мкс. Для Atmega8515 @ 4 MHz длительность такта = 0,25 мкс. Итого на всё - 208 тактов.
Та же цифра, но более наглядно: по 30 тактов на процесс (приём последовательного кода, битовая синхронизация, приём байта, определение начала и конца "сообщения", постановка буфера в очередь на выдачу...).
- OrdArion   Помогите придумать алгоритм .......   Jan 18 2008, 14:48
- - Dog Pawlowa   Цитата(OrdArion @ Jan 18 2008, 18:48) Сов...   Jan 18 2008, 15:14
|- - OrdArion   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 18 2008, 18:14) ...   Jan 20 2008, 17:58
|- - Прохожий   Цитата(OrdArion @ Jan 20 2008, 20:58) Пон...   Jan 20 2008, 18:43
- - rezident   Не совсем понятно. Поясните. Требуется принять 6 а...   Jan 19 2008, 00:23
- - r_dot   Цитата(OrdArion @ Jan 18 2008, 17:48) ......   Jan 19 2008, 04:44
- - Baser   Цитата(OrdArion @ Jan 20 2008, 19:58) Пон...   Jan 20 2008, 19:43
|- - OrdArion   Цитата(Baser @ Jan 20 2008, 22:43) Информ...   Jan 20 2008, 20:43
|- - Baser   Цитата(OrdArion @ Jan 20 2008, 22:43) ......   Jan 20 2008, 21:34
|- - OrdArion   Цитата(Baser @ Jan 21 2008, 00:34) Теперь...   Jan 21 2008, 07:48
|- - Baser   Цитата(OrdArion @ Jan 21 2008, 09:48) В п...   Jan 21 2008, 20:47
||- - SasaTheProgrammer   Цитата(Baser @ Jan 21 2008, 22:47) Дык дл...   Jan 22 2008, 01:04
||- - OrdArion   Цитата(SasaTheProgrammer @ Jan 22 2008, 04...   Jan 22 2008, 10:41
||- - Baser   Цитата(OrdArion @ Jan 22 2008, 12:41) Мне...   Jan 22 2008, 11:13
|- - r_dot   Цитата(OrdArion @ Jan 21 2008, 10:48) В п...   Jan 22 2008, 02:10
- - SasaTheProgrammer   Цитата(r_dot @ Jan 23 2008, 04:44) Винова...   Jan 23 2008, 21:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
