> Оптопара в линейном режиме, Особенности использования
Atridies
сообщение Jan 21 2008, 21:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток!
Есть задача: измерить напряжение на нескольких входах устройства с обеспечением гальванической развязки. Конечно, есть варианты решения в лоб (использовать компараторы или АЦП и разязывать уже по цифре) но очень желательно это сделать подешевле, да и на проце 12-разр. АЦП есть. В связи с этим решил на входах поставить оптопары с заведением их в линейный режим и на другом конце - процом мерять напругу (то бишь усилительный каскад, но не на тразисторе, а на оптопаре).
Начал прикидывать, какую точность я смогу получить - и тут, как говорится, понесло... Во-первых разбросы сопротивлений, во-вторых температурные изменения параметров, но это все можно скомпенсировать. Самое страшное в другом: ведь оптопары в партии имеют различный CTR (коэффициент передачи тока), как и транзисторный h21э, так? ООС по понятным причинам ввести не получится. Остается вариант: калибровать под конкретные элементы - но спасет ли это ситуацию?
Измеряемое напряжение 24В. Устройство должно сказать: попадает ли измеряемое напряжение в интервал 21...27В.
Заранее благодарен.
Stanislav
сообщение Jan 21 2008, 22:06
Пользователь №: 4 987
...Во-первых разбросы сопротивлений, во-вторых температурные изменения параметров, но это все можно скомпенсировать. Самое страшное в другом: ведь оптопары в партии имеют различный CTR (коэффициент передачи тока), как и транзисторный h21э, так? ООС по понятным причинам ввести не получится. Остается вариант: калибровать под конкретные элементы - но спасет ли это ситуацию?
Калибровать придётся в любом случае, если хотите получить мало-мальски приличную точность, а оптрон нужно брать дифференциальный, вроде таких, и включать его по типовой схеме на 2-х ОУ, как раз с ООС.
...Измеряемое напряжение 24В. Устройство должно сказать: попадает ли измеряемое напряжение в интервал 21...27В.
Лучше скажите, какова погрешность измерения напряжения допустима?
alexander55
сообщение Jan 22 2008, 07:42
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Stanislav @ Jan 22 2008, 01:06) *
Метафизика какая-то. Похоже действительно есть какое-то информационное поле. biggrin.gif
К автору поста.
Применяйте HCNR201. Рекомендую.
Atridies
сообщение Jan 22 2008, 09:11
Из: Зеленоград
Спасибо за помощь. Матчасть изучил smile.gif.
Точность измерения нужна порядка одного процента. Т.к. в моей задаче есть только два порога, то линейность оптической передачи сигнала не играет большой роли (в любом случае, имея передаточные кривые можно рассчитать две точки на выходе по которым судить - попали в интервал или нет).
Использовать оптопары HCNR200 смысла не вижу (хотя и порадовал товарищ, который добился 0,1%) - дешевле будет многовходовое АЦП поставить за порогом (HCNR200 по данным efind стоит 2,5$ - мне их надо 5 штук).
Идея с переключаемым конденсатором - очень неплоха, но там получается большое количество ключей, да и я честно говоря, ни разу не пробовал такое делать.
Основная моя идея была в использовании наидешевейших оптопар (типа ILQ1 - где 4 шт. в одном корпусе стоят 1,5$) и в возможно максимальном "совмещении функциональной нагрузки" (как говорят ракетчики).
Теперь думаю дальше: если использовать АЦП (на той стороне развязки) - в любом случае надо делитель, и даже если с 1% резисторами - в наихудшем случае получаем 2% погрешности измерения. Значит - в любом случае при производстве надо калибровать каждый вход. А раз это неизбежно - может пройдет идея использования ILQ1? Ведь при калибровке можно учесть CTR конкретного элемента. Как Вам эта идея?
P.S. Можно конечно использовать и резисторы 0,5%, но боюсь меня комплектовщик линчует за это.
Сообщение отредактировал Atridies - Jan 22 2008, 09:13
Stanislav
сообщение Jan 22 2008, 21:07
А Вы уверены в том, что действительно нужна гальваноразвязка? Если да, то на какое напряжение?
Atridies
сообщение Jan 23 2008, 06:43
Из: Зеленоград
Развязка нужна - это требование заказчика. Развязка на 1000В. Тут сложность еще в том, что на некоторые выводы (когда измерение не производится) попадает 220В. Т.е. простую транзисторную оптопару не поставишь - надо брать на полевике (а это соответсвенно цена).
Я все же склоняюсь к тому, чтобы измерять АЦП и потом уже развязваться в цифре.
Сообщение отредактировал Atridies - Jan 23 2008, 06:48
- Atridies   Оптопара в линейном режиме   Jan 21 2008, 21:26
|- - _Vladimir_   Цитата(Atridies @ Jan 22 2008, 13:11) Спа...   Jan 22 2008, 09:36
- - _Vladimir_   Цитата(Atridies @ Jan 22 2008, 01:26) Доб...   Jan 21 2008, 23:02
- - evgeny_ch   Такая схемотехника давно известна, еще когда мы бы...   Jan 22 2008, 04:12
- - Евгений Николаев   Atridies, вот Вы говорите, что хотелось бы сделать...   Jan 22 2008, 05:58
- - xemul   Сомневаюсь, что аналоговая опторазвязка с 1% точно...   Jan 22 2008, 10:03
- - slog   Я так понял что нужно определить попадает ли входн...   Jan 23 2008, 11:26
|- - Atridies   Цитата(slog @ Jan 23 2008, 14:26) Я так п...   Jan 23 2008, 11:48
|- - alexander55   Цитата(Atridies @ Jan 23 2008, 14:48) slo...   Jan 24 2008, 06:46
- - Rst7   ЦитатаДа, мне надо сказать - попадает ли сигнал на...   Jan 23 2008, 12:06
|- - Евгений Николаев   Цитата(Rst7 @ Jan 23 2008, 15:06) А можно...   Jan 24 2008, 14:01
|- - _Pasha   Цитата(Евгений Николаев @ Jan 24 2008, 17...   Jan 24 2008, 22:20
- - Rst7   ЦитатаTL431 начинает открываться достаточно медлен...   Jan 26 2008, 09:37
|- - Евгений Николаев   Цитата(Rst7 @ Jan 26 2008, 12:37) Что зна...   Jan 28 2008, 10:25
- - xemul   При чем тут динамика? В самом первом посте автор с...   Jan 26 2008, 12:51
- - Rst7   ЦитатаКак компаратор не работает, т.к. у ТЛ обратн...   Jan 28 2008, 11:50
|- - Atridies   Спасибо за советы. Решение я выбрал, а посему пред...   Jan 29 2008, 13:41
- - Rst7   ЦитатаРешение я выбрал, а посему предлагаю закрыть...   Jan 29 2008, 13:45
- - Atridies   Решение: АЦП с развязкой по цифровым каналам. И во...   Jan 30 2008, 07:21
- - Евгений Николаев   Цитата"Оптопара на полевике" - это когда...   Jan 30 2008, 07:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.58926 секунд с 7
