> Инструментальный усилитель на 3х LM301, как добавить регуллировку смещения нуля
Gogan
сообщение Jan 23 2008, 08:26
Пользователь №: 31 728
Вобщем есть сигнал 0.1 .. 0.5В, который нужно подать на АЦП меги. Решил усилить в 10 раз. Так как в наличии имеется много LM301 и стабилизаторов 7805 и 7905, то на них и делаю.
Микросхемы запитываются двуполярным питанием +-5В, если сигнал на входе равен нулю, то на выходе тоже должен быть 0, но, т.к. напряжение +5 и -5 относительно земли отличаются, на выходе будет не ноль и половина медлу +5 и -5. Как добавить в схему регуллировку нуля?
Взять AD620 не предлагать.
kipmaster
сообщение Jan 23 2008, 10:30
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Цитата(Gogan @ Jan 23 2008, 10:26) *
... т.к. напряжение +5 и -5 относительно земли отличаются, на выходе будет не ноль и половина медлу +5 и -5. Как добавить в схему регуллировку нуля?
Ноль на выходе почти не зависит от симметрии питания и равен потенциалу той земли, к которой подключен R3. Соответственно регулировать смещение можно этим самым потенциалом. Например, так:Прикрепленный файл  Protel_Schematic.pdf ( 47.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
. При этом эквивалентное сопротивление всех этих резисторов должно быть равно R3. Можно и по-другому, но принцип тот же. Напряжения, ессно, должны быть сабилизированными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:10
Страница сгенерированна за 0.0132 секунд с 7
