> Мелкий ARM или другое, Самое Дешовое решенье !!!
asen
сообщение Jan 23 2008, 06:03
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Сравнивал тут контроллеры разные и арм в часности по стоимости для одной задачи надо добиться самого дешового решенье требуеться мерить с точностью 3-х фазное напряжение всегда лелал так драл контроллер(LPC2XXX) с АЦП (скорость нужна гдето 1024(кол-во выборок)*2(2 пириуда гарантированный захват пириуда 1 полного)*50(частота сети)) и набивал измерениями буфер потом проводил по всем законам численный подсчет интеграла и получал действуещее напряжение измереного сигнала! скрость работы АЦП нужно гдето 110 кило выборок в сек!
Так вот сечас хочу выполнит тот же фокус но минимальной ценой точность в описаном случае 1% получаеться легко.
Так как решение низко стоимостное можно взять не 1024 выборки на периуд а скажем 256 точность думаю уложиться в 5%
Соответсвенно параметры нужного контроллера 8-10 Кбайт ПЗУ (для 32 разрядника) 2 Кбайт ОЗУ Наличее АЦП 10бит 30Kbps пока лидирует LPC2101 c ~55р\шт но у него нет Опорного напряжения и стабилизатора 1,8 вольта тоесть + еще табилизатор 8р и опорник 10р. может есть другие решения?
Rst7
сообщение Jan 23 2008, 10:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я не предлагал 8-битником вычислять квадратный корень каждую выборку.
А что так испугало? Точность же автор хочет 5 процентов. Так что много итераций не надо.
- asen   Мелкий ARM или другое   Jan 23 2008, 06:03
- - alexander55   Цитата(asen @ Jan 23 2008, 09:03) На мой...   Jan 23 2008, 07:09
- - jasper   Цитатаможет есть другие решения? Есть, использоват...   Jan 23 2008, 08:08
- - asen   А можно по точнее про спец измерители помоему это ...   Jan 23 2008, 08:19
|- - san822   Цитата(asen @ Jan 23 2008, 11:19) А можно...   Jan 23 2008, 10:35
- - Dir   Цитата(asen @ Jan 23 2008, 08:03) Сравнив...   Jan 23 2008, 09:34
|- - alexander55   Цитата(Dir @ Jan 23 2008, 12:34) Вычисле...   Jan 23 2008, 10:14
|- - Dir   Цитата(alexander55 @ Jan 23 2008, 12:14) ...   Jan 23 2008, 10:23
|- - alexander55   Цитата(Dir @ Jan 23 2008, 13:23) Я не пре...   Jan 23 2008, 11:44
- - Shuuura   mega48 должна справится. Или обязательное требован...   Jan 23 2008, 09:35
|- - Dir   Цитата(Rst7 @ Jan 23 2008, 12:41) А что т...   Jan 23 2008, 11:00
- - asen   Незнаю кто как но я говорил про формулы вот эти ко...   Jan 23 2008, 10:57
- - Rst7   ЦитатаМега 48 не преть потому как не уверен в ее н...   Jan 23 2008, 11:09
- - san822   IMHO, в счетчиках основную долю себестоимости зани...   Jan 23 2008, 11:26
- - asen   ЦитатаУж извините, но у кого руки кривые (читай - ...   Jan 23 2008, 11:41
- - Rst7   ЦитатаНу по себе людей не судят так как если бы ру...   Jan 23 2008, 11:56
- - jasper   ЦитатаСпец микросхеммы слишком дорого для этого пр...   Jan 23 2008, 11:58
- - asen   А я просто вам говорю что схемотехника была правел...   Jan 23 2008, 12:06
|- - Dir   Цитата(asen @ Jan 23 2008, 14:06) А я про...   Jan 23 2008, 15:07
- - asen   Думаю что сравнивать пусть 10КВт сварочные с элект...   Jan 23 2008, 16:47
|- - Paramon   Цитата(asen @ Jan 23 2008, 19:47) Думаю ч...   Jan 24 2008, 05:06
- - jasper   Цитата(Dir @ Jan 23 2008, 20:07) Ну, у на...   Jan 24 2008, 05:52
|- - cebotor   Цитата(jasper @ Jan 24 2008, 08:52) К флэ...   Jan 24 2008, 07:53
- - asen   Это назваеться нужно использовать рисурсы контролл...   Jan 24 2008, 07:58
- - wwweider   а если выпрямить синус, поставить рц цепоцку и мер...   Jan 24 2008, 10:31
|- - zltigo   Цитата(asen @ Jan 23 2008, 09:03) Цитата...   Jan 24 2008, 10:46
- - asen   Так и есть ошибаешься Мост диодный это полупроводн...   Jan 24 2008, 10:57
|- - Paramon   Цитата(asen @ Jan 24 2008, 13:57) Так и е...   Jan 25 2008, 11:15
- - SasaVitebsk   Простите конечно что вмешиваюсь, но с одной сторон...   Jan 25 2008, 12:27
- - asen   To Paramon Среднее значение конечно хорошо, но в...   Jan 25 2008, 15:51
- - Paramon   Цитата(asen @ Jan 25 2008, 18:51) To Para...   Jan 28 2008, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:07
Страница сгенерированна за 0.02447 секунд с 7
