> Сетевой Flyback не работает с малой нагрузкой, мощность 100 Вт, контроллер MC44608P40
Kobrinas
сообщение Jan 22 2008, 18:51
Пользователь №: 33 015
Проблема такая. Разрабатываю блок питания для телевизора по заказу нелегальной шарашки из моск. промзоны. Я только начинающий разработчик поэтому, адаптирую готовую схему к требованиям заказчика. Схема-прототип в приложенном файле. У меня только другие низкие выходные напряжения, а так остальное не менял.
Проблема в том что с половиной трансформаторов, намотанных в цехе заказчика, блок отказывается работать в том случае, если по низковольтным выходам потребляется больше мощности, чем по выходу 135 В. Обратная связь заведена только с этого выхода. Необходимо чтобы блок запускался при нагрузке 0.5 Вт по выходу 135 В и около 5 Вт по низковольтным.
Трансы мотаются так: половина первички, все низковольтные вторички рядом (они занимают 1 слой), высоковольтная вторичка 135В в 1 слой, вторая половина первички, и сверху обмотка питания контроллера (4 витка, 14 В). Культура производства очень низкая. Все обмотки мотаются одним толстым проводом. Обмотку питания контроллера могут положить в середине, а могут как попало, например с краю. Когда она с краю на ней вместо 14 вольт выходит меньше 12 (на электролите С804).
Заказчик не собирается улучшать качество трансов и требует придумать схему, которая будет работать с теми что есть. Прошу помощи специалистов. Проводить моделирование с различными параметрами транса уже времени нет да и не умею я толком это делать. Можно пожертвовать любыми защитами, предусмотренными в схеме. Хорошая ремонтопригодность не нужна.
Прикрепленный файл  AK53_LSB_SMPS.pdf ( 174.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
Kobrinas
сообщение Jan 24 2008, 01:30
В общем ничего из опробованного не помогает!
С "проблемными" трансформаторами блок не хочет работать без нагрузки минимум 5 Вт по стабилизированному выходу. В этих проблемных трансах домотал 1 виток к обмотке связи. В таком состоянии блок вообще никогда не запускается (делает попытки). Включаю несколько диодов последовательно с D801. По мере увеличения числа диодов блок начинает работать, затем не работает по причине нехватки питания на МС44608. Но ни в каком случае не хочет работать на малую нагрузку!
Почему же так? Простите за дурацкий вопрос, но почему качество изготовления трансформатора сильно влияет на способность работы при малой нагрузке?
может быть намотка трансформатора неправильная? Он довольно большого размера. Нужно ли делить первичку на 2 части (половина внизу, другая половина на самом верху), или лучше всю первичку намотать снизу?
Прохожий
сообщение Jan 24 2008, 08:49
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Похоже, у Вас проблема в следующем. При доматывании одного витка - срабатывает OVP (защита от пренапряжения), поскольку через 1-ю ногу, по всей вероятности, течет ток более 120 мкА. А без этого витка, как правильно заметил уважаемый vlvl@ukr.net, не хватает питания для старта.
Вывод. Что-то не так с цепями D813, R837.
Предложение следующее. Для начала увеличить резистор R837. Если же это не поможет, то вообще соединить вывод 1 с выводом 4 сообразно с описанием в datasheet:
This function ( в смысле OVP) can be inhibited by grounding it but in this
case, the quick and programmable OVP is also disabled.
Если этот маневр поможет, то далее надо все таки разобраться с OVP, потому как без нее, на мой взгляд, будет менее надежно.
Сообщение отредактировал Прохожий - Jan 24 2008, 09:06
- Kobrinas   Сетевой Flyback не работает с малой нагрузкой   Jan 22 2008, 18:51
- - Kobrinas   Вот как выглядит оригинальный транс для этого блок...   Jan 23 2008, 06:03
|- - vlvl@ukr.net   На схеме Д801 и Л803 местами не перепутаны???   Jan 23 2008, 13:08
|- - Lenel   Цитата(Kobrinas @ Jan 23 2008, 09:03) Вот...   Jan 25 2008, 05:41
- - Kobrinas   Не перепутаны. Так в реальных устройствах и есть ...   Jan 23 2008, 15:58
|- - Прохожий   Цитата(Kobrinas @ Jan 23 2008, 18:58) Пок...   Jan 23 2008, 16:36
- - Kobrinas   Как я понимаю в моей схеме хватит стабилитрона пар...   Jan 23 2008, 18:30
|- - Прохожий   Цитата(Kobrinas @ Jan 23 2008, 21:30) Как...   Jan 23 2008, 19:13
- - Kobrinas   Даташит у меня давно есть. Мне он показался не оч...   Jan 23 2008, 20:38
|- - vlvl@ukr.net   Из описанного выше следует, что микрухе не хватает...   Jan 24 2008, 07:50
- - Wildcat   ЦитатаКультура производства очень низкая. Все обмо...   Jan 24 2008, 19:20
- - Kobrinas   Wildcat, cпасибо за статью. Самое смешное что я к...   Jan 24 2008, 21:00
- - Wildcat   ЦитатаНапример TOPSwitch хоть и современно, но дор...   Jan 24 2008, 22:54
- - Kobrinas   Схема на 3842 - это тоже блок питания телевизора. ...   Jan 25 2008, 05:24
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Kobrinas @ Jan 25 2008, 07:24) Есл...   Jan 25 2008, 08:59
|- - Lenel   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 25 2008, 11:59)...   Jan 25 2008, 10:39
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Lenel @ Jan 25 2008, 12:39) Добрый...   Jan 25 2008, 11:15
|- - Vokchap   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 25 2008, 11:59)...   Jan 26 2008, 15:34
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Vokchap @ Jan 26 2008, 17:34) Секц...   Jan 28 2008, 07:45
|- - Vokchap   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 28 2008, 10:45)...   Jan 28 2008, 12:30
- - Kobrinas   Господа, давайте отложим дальнейшие практические э...   Jan 25 2008, 19:17
- - Wildcat   ЦитатаВсе зависит от того как намотать обмотки, ес...   Jan 25 2008, 19:25
- - Kobrinas   Я понял так что vlvl@ukr.net имел в виду секционир...   Jan 26 2008, 14:34
|- - Lenel   Цитата(Kobrinas @ Jan 26 2008, 17:34) Я п...   Jan 28 2008, 06:08
- - Vlas   Схема, имхо, конечно, страшная. Для начала отключи...   Feb 8 2008, 16:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
