> Atmega16 не могу прошить помогите, Помогите плиз уже не знаю что и делать
Oleg Onegin
сообщение Oct 24 2007, 09:11
Пользователь №: 31 670
Очень прошу помочь более опытных людей!
Ситуация следующая! Захотел я прошить чип в более сложной схеме, у меня не получилось. Потом я собрал элементарную схему (печатка приведена) где просто питание подается на чип. Дума что бы разобраться что не работает. И никак! Прошиваю понипрогом! Ошибка 24 (Device missing or unknown device (-24)). В качестве прогроматора использую схему пять проводков ниже привел схему по какой собирал. В Понипроге указано AVR ISP I/O тест прогромматора выдает ОК. Питание на схему идет 4.9 мерил мультиметром. Кварц не подключен, но чипы новые и вроде прошивка должна без них пройти т.к. фузы не выставленны. Вообщем ОЧЕНЬ прошу помощи. Помогите плиз!!! Если у кого есть возможность стукните в аську 261043
эскизы: 1) Элементарная схема печатной платы (посмотртие все ли так)
2) То чем я пробовал прошить (тоже посмотрите все ли так)
P.S. По поводу контактов все уже 100 раз проверил ошибок быть не должно вроде. Пробовал на 3х разных системных блоках! Вообщем весь энтузиазизьм пропал. А так хочется дружить с мегами!
Всем заранее спасибо! Очень расчитываю на помощь!
bmw535i
сообщение Jan 24 2008, 08:51
Пользователь №: 34 371
была у меня такая ситуация мега 16 прошилась нормально 5 проводками напрямую к LPT но работала както неравномерно и постоянно спустя 1-2 минуты висла но резета слушалась, потом както я её оставил включенной на 10мин естественно она зависла и полежала, попробывал перепрошить CVAVR ругнулся что чтото там в епром нето я решил ещё раз прошить он сказл уже чтоневидит ничего = ну я похоронил чип
взял мегу48 баловался баловался загнал в 128килогерц встроенные помог только AVREAL но !!!
-o0 непомогало а вот -o128Khz помогло (получается нада знать частоту с которой работает мега чтобы помог этот ключик) ?!?!?! после этого все востановил и CVAVR снова все видел но яу решил во все тяжки пометил все фьюзы и прошил - естественно чип "умер" и уж ничто мне непомогло больше
есть мысли? кстати понял почему висла моя первая мега: в кодевизион использовалиь вывод в ком порт строки и при большой длине строк он пару раз выводил а потом вис ?!?!?! короткие выводит нормально
- Oleg Onegin   Atmega16 не могу прошить помогите   Oct 24 2007, 09:11
- - =AVR=   1. На питание МК довесь керамический конденсатор 0...   Oct 24 2007, 09:45
|- - mse   Цитата(=AVR= @ Oct 24 2007, 13:45) ... Во...   Oct 24 2007, 09:48
|- - Rull   а про дроты на лпт разъеме 2 3 11 12 не забыл? Час...   Oct 24 2007, 10:11
- - GDI   Разъемы на плате и в программаторе не совпадают......   Oct 24 2007, 10:42
- - Oleg Onegin   1) Конденсатор 0.1 завтра довешу 2) Длинна менее 2...   Oct 24 2007, 12:23
- - GDI   Можно и мультиметром, в момент программирования та...   Oct 24 2007, 13:26
- - Mik174   классическая ошибка начинающих: включают чип, заш...   Oct 24 2007, 15:59
- - Oleg Onegin   Сейчас разбираюсь с avreal, а подать сигнал от вне...   Oct 25 2007, 07:37
- - =AVR=   AVReAl умеет сам генерить сигнал, имитируя внешний...   Oct 25 2007, 08:04
- - GDI   Цитатаа подать сигнал от внешнего генератора, это ...   Oct 25 2007, 08:28
- - Oleg Onegin   Ок! Буду знать видимо в этом проблема была...   Oct 26 2007, 10:06
- - =AVR=   Генератор граблей под названием PonyProg ОБЯЗАТЕЛЬ...   Oct 26 2007, 23:00
- - Oleg Onegin   Добрый день! Воообщем ситуация следующая. Я ра...   Dec 10 2007, 10:17
- - GDI   RESET проходит на МК? Программирование чипа происх...   Dec 10 2007, 10:28
- - Kuzmi4   2 Oleg Onegin - советую всё таки купить НС244 и ск...   Dec 10 2007, 10:37
- - Oleg Onegin   Я учел все советы сегодня еще раз все попробую дом...   Dec 10 2007, 12:14
- - vesago   Посмотрите настройки лпт порта в биосе, убедитесь,...   Dec 10 2007, 14:38
- - defunct   Советую купить JTAGICE или AVR-Dragon, для игр с m...   Dec 11 2007, 13:16
|- - Igor26   Цитата(defunct @ Dec 11 2007, 16:16) Сове...   Dec 12 2007, 09:38
- - Mik174   Сразу с завода чип приходит настроенным на работу ...   Dec 12 2007, 11:24
|- - ae_   Цитата(Mik174 @ Dec 12 2007, 20:24) ... Н...   Dec 14 2007, 09:29
- - Oleg Onegin   Извините что пропал, палец дверью прижал ничего де...   Dec 14 2007, 08:29
- - GDI   Э, батенька, ктож с SPP работает, надо EPP, в обще...   Dec 14 2007, 09:16
|- - =AVR=   Цитата(GDI @ Dec 14 2007, 12:16) Э, батен...   Dec 14 2007, 11:31
|- - SasaVitebsk   Цитата(=AVR= @ Dec 14 2007, 15:31) SPP то...   Jan 5 2008, 15:11
- - Baser   Фьюзы могут портится даже при первом чтении Меги п...   Dec 14 2007, 10:28
- - Oleg Onegin   Все! Разобрался всем спасибо! Вообщем взял...   Dec 17 2007, 09:13
- - _lukash_   Всем привет! Извиняюсь, что в чужую тему пишу...   Jan 5 2008, 12:57
|- - Baser   Цитата(_lukash_ @ Jan 5 2008, 14:57) По о...   Jan 5 2008, 15:19
- - _lukash_   А какой нужен керамический резонатор в данном случ...   Jan 5 2008, 17:33
|- - Baser   Цитата(_lukash_ @ Jan 5 2008, 19:33) Т.е....   Jan 5 2008, 17:59
- - Screw   Хотите задачку? Есть мега16 =) фьюзы/flash/eeprom ...   Jan 5 2008, 18:21
- - kipmaster   Когда "о0" не помогает, можно попробоват...   Jan 24 2008, 14:48
- - Deny   Вот тебе ответ: Теперь сделай перепайку, но от...   Jan 12 2011, 19:47
- - IgorKossak   Новичок Deny, рекомендую срочно ознакомиться с пра...   Jan 13 2011, 06:00
- - Deny   Простите за яркое появление!!! Во-перв...   Jan 13 2011, 14:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
