> Подключение клавиатуры, Не получается
SergeyM
сообщение Jun 15 2005, 17:09
Из: Снежинск
Пользователь №: 4 654
Решил усовершенствовать свой проект и добавить клаву 4х4. Прочел AVR240 вроде так называлась статья, но реализовывал используя ЖК а не светодиодный индикатор. К тому же клаву подключил к одному порту, ЖК к другому и програмно отправляю символ нажатой клавиши. Все вроде работает но не доконца smile.gif символы выводятся но только по первому столбцу т.е. 7, 4, 1, С (это символы первого столбца в моей клаве). Пробовал по разному делать задержку для антидребезга, но чето никак. Вообще реализую так:
на порт выдаю 0xF0 и с помощью прерываний проверяю число на PIN если не равно 240, то значит нажали на кнопку и отправляюсь в функцию обработки нажатия:
KeyPress(void){
//delay_ms(20); пробовал ее везде пихать :)
switch (PINB) {
   case 224: key = 0;
       delay_ms(10);
       break;
   case 208: key = 4;
       delay_ms(10);
       break;
   case 176: key = 8;
       delay_ms(10);
       break;
   case 112: key = 12;
       delay_ms(10);
       break;
PORTB = 0x0F;
DDRB = 0xF0;
delay_us(10);
switch (PINB) {
   case 7: key += 0;
       delay_ms(10);
       break;
   case 11: key += 1;
       delay_ms(10);
       break;
   case 13: key += 2;
       delay_ms(10);
       break;
   case 14: key += 3;
       delay_ms(10);
       break;
PORTB = 0xF0;
DDRB = 0x0F;
PORTA.2 = 1; типа флаг нажати ниче более мудрого сразу не пришло :)
Далее в бесконечном цикле проверяю флаг нажатия и отправляю на экран символ из "таблицы" в качестве которой использовал массив символов, а key это номер символа в массиве. Разумеется после отправки флаг сбрасываю.
PS Сильно не ругайте, а вот за дельный совет всегда благодарен буду.
vet
сообщение Jun 15 2005, 18:24
Из: Казань
Пользователь №: 32
Цитата(SergeyM @ Jun 15 2005, 21:09)
на мой взгляд, какая-то неочевидная реализация, я бы сделал проще: единожды настроенный порт далее не трогал бы, а в процедуре опроса клавиш гасил бы столбцы поодиночке и сканировал бы строки на лог.ноль.
Примерно так:
//коды клавиш построчно
flash byte Keys[4][4]={{1,2,3,12},{4,5,6,13},{7,8,9,14},{10,0,11,15}};
char CurrKey;
//опрос
void ProcessKbd(void) {
   char i,j;
   CurrKey = 0xFF; //считаем, что ничего не нажато
   for (i=0;i<4;i++) { //по очереди выводим лог.0 на столбцы
     CLR_KBD_COL(i);
     #asm("nop")
     #asm("nop")
     //опрос входов (строк)
     for (j=0;j<4;j++)
       if (READ_KBD_ROW(j)==0) CurrKey = Keys[j][i];
   //CurrKey - код
   //дальше при желании вешается антидребезг
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
yung
сообщение Jun 16 2005, 04:41
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
[quote=vet,Jun 15 2005, 21:24]
[quote=SergeyM,Jun 15 2005, 21:09][/quote]
и это правильно, да-ду-да-ду-да.
- SergeyM   Подключение клавиатуры   Jun 15 2005, 17:09
- - rezident   Немного не так это делается. По крайней мере я не ...   Jun 15 2005, 17:57
|- - Make_Pic   Цитата(rezident @ Jun 15 2005, 20:57)Немного ...   Jun 15 2005, 18:11
|- - SergeyM   Цитата(rezident @ Jun 15 2005, 20:57)Немного ...   Jun 16 2005, 05:01
|- - yung   Обычно делается так. Строки определяются как выход...   Jun 16 2005, 05:21
|- - rezident   Цитата(SergeyM @ Jun 16 2005, 11:01)А какое у...   Jun 16 2005, 15:52
|- - SergeyM   Цитата(rezident @ Jun 16 2005, 18:52)Обычно и...   Jun 16 2005, 16:07
|- - SergeyM   Цитата(rezident @ Jun 16 2005, 18:52)Вот вам ...   Jun 17 2005, 14:09
|- - SergeyM   Цитата(vet @ Jun 15 2005, 21:24)Код//коды кла...   Jun 16 2005, 16:17
|- - rezident   Цитата(SergeyM @ Jun 16 2005, 22:17)Цитата(ve...   Jun 16 2005, 16:29
|- - vet   Цитата(rezident @ Jun 16 2005, 20:29)Цитата(S...   Jun 16 2005, 16:35
|- - SergeyM   Цитата(rezident) Ниче страшного самое главное сут...   Jun 16 2005, 16:43
|- - rezident   Цитата(SergeyM @ Jun 16 2005, 22:43)Цитата(re...   Jun 16 2005, 18:29
- - AndyBig   Я делаю по тому же принципу, что описал vet: Цитат...   Jun 16 2005, 20:00
- - rezident   Вот вам мой модуль для обслуживания клавиатуры 2х3...   Jun 17 2005, 10:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:36
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
