> Новичковое: дребезг кнопок
ReedCat
сообщение Jan 25 2008, 09:48
Пользователь №: 34 069
Приветствую!
Начал пробовать свои силы в работе с FPGA.
Схемотехникой немного занимался, но очень давно (ещё когда PLM были "будущим электроники", а не её настоящим), поэтому сразу стали возникать "вопросы новичка". Буду признателен за разъяснения.
Итак, дано: макетная плата с Spartan-3E, ISE Webpack.
Прогоняю технологическую цепочку, чтобы понять, как "оно" работает, на примитивном тесте: светодиодиками на макетной плате помигать. Мигает. Дальше хочу задействовать имеющуюся кнопку для управления процессом (выключения светодиодика).
Придумывается что-то типа:
reg ONOFF;
always @(posegde clk) if ( ~ butt) ONOFF = ~ ONOFF;
assign LED = ONOFF & .... ;
И "меня терзают смутные сомнения", придуманная конструкция явно неустойчива к "дребезгу" контактов кнопки.
Какой стандартный ход применяют те, кто уже имеет опыт? Делят такт и опрашивают реже? А что если единственный опрос придётся как раз на время дребезга?
Посоветуйте, пожалуйста.
iosifk
сообщение Jan 25 2008, 10:02
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(ReedCat @ Jan 25 2008, 12:48) *
Приветствую!
1. сдвиговый регистр. сдвигаете сигнал, когда все выходы 1, значит 1. Или реверсивный счетчик. два уровня ниже или равно нижней планке - 0, выше или равно верхней - 1.
2. Таймер. запускается сигналом и блокирует поступление сигнала на время.
3. Микропроцессор...
Про RC-цепочки - забудьте!
www.iosifk.narod.ru
sazh
сообщение Jan 25 2008, 10:24
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А если таких кнопок - за 100 будет?
iosifk
сообщение Jan 25 2008, 10:39
Из: спб
А если кнопок будет много, то их собирают в матрицу и матрицу сканируют. Память, счетчик и сумматор-вычитатель (аккумулятор)...
Делают 100 ячеек памяти для промежуточного результата. На нужном такте читают память и делают инкремент или декремент и результат пишут обратно в память.
Ресурсы:
100 ячеек памяти, счетчик адресов, сумматор-вычитатель, регистр, автомат на несколько состояний...
Как видите, абсолютно ничего сложного....
А простейший фильтр - это сдвиговый регистр, с него все выходы и вход подаются на И, оттуда на S-вход триггера. Также все сигеалы подаются на ИЛИ-НЕ, оттуда на вход К триггера. При всех "1" в сдвиговом регистре, триггер переключится в 1, при всех нулях - в "0"...
Реверсивный счетчик с двумя уровнями - это понятно.
Ну а микроконтроллер - это если он уже есть в проекте. Обработка кнопки программная, как обычно. Просто я всегда представлял, что проект делается не только для обработки одной кнопки...
www.iosifk.narod.ru
ReedCat
сообщение Jan 25 2008, 11:11
В проекте, конечно, кнопка исчезающе малая деталь. Но нужная иногда. smile.gif
Что же касается микроконтроллера, то пока просветления не могу достичь.
Программно на нем сделать стробирование и/или мажоритарную обработку?
Но это нужно вешать в обработчик таймерного прерывания, которому, обычно, и так есть чем заняться.
Чем это может оказаться лучше решения, если "дребезг" сначала убрать схемно (накладные расходы вроде небольшие?) и уж потом заводить сигнал на порт микроконтроллера для считывания (а попутно еще на линию прерывания, чтобы поллингом его не долбить)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.02967 секунд с 7
