> MSP430F2121 танцы продолжаются, SMCLK = 2 МГц и выше
Grigorij
сообщение Jan 24 2008, 11:55
Пользователь №: 26 038
Возникла очередная проблема.
В MSP430F2121 вывод P1.4 можно настроить на вывод частоты SMCLK. Если я правильно понимаю то после:
P1DIR = 0x10;
P1SEL = 0x10;
на P1.4 получим прямоугольные импульсы с частотой, равной SMCLK.
Вопрос в том, как настроить SMCLK, чтобы частота импульсов, снимаема с P1.4 была порядка 2 МГц?
А еще лучше поясните кто-нибудь как работать с DCOCTL, BCSCTL1, BCSCTL2, BCSCTL3, а по мозг упорно отказывается понимать User's Guide.
msalov
сообщение Jan 24 2008, 12:30
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Очевидно надо что бы частота SMCLK была 2 МГц wink.gif Для этого можно поставить внешний кварц на 2,4,8,16 МГц, а потом делить частоту на 1,2,4,8 соответственно. Либо настроить частоту DCO на 2,4,8,16 МГц (откалибровавшись по низкочастотному кварцу), подлеить на 1,2,4,8 соответствено, и установить его как источник сигнала для SMCLK. Для частот 8 и 16 МГц, в инфо сегменте А распологаются значения RSELx и DCOx, которыйе надо просто записать куда надо например
; Set DCO to 16 MHz:
MOV.B &CALBC1_16MHZ,&BCSCTL1; Set range
MOV.B &CALDCO_16MHZ,&DCOCTL; Set DCO step + modulation
Еще один вариант - настроить таймер на прерывание с частотой 4 МГц и в процедуре обработки прерывания - переключать состояние P1.4 програмно
Работать с решистрами так же как и слюбыми другими решистрами устройств wink.gif А что именно не понятно?
Сообщение отредактировал gotty - Jan 24 2008, 12:40
Grigorij
сообщение Jan 24 2008, 12:42
Этот вариант не походит. В плате уже стоит часовой кварц на 32 кГц и менять его нельзя.
Либо настроить частоту DCO на 2 МГц (откалибровавшись по низкочастотному кварцу), и установить его как источник сигнала для SMCLK
Это был бы идеальный вариант. Если я правильно понимаю, то DCO, в качестве источника сигнала для SMCLK выбирается в регистре BCSCTL2. А вот как правильно настроить DCO = 2 МГц я не знаю. Чутье подсказывает, что как-то попользовать регистр DCOCTL. И как я вычитал уже частота его работы будет D*(N+1)*32 кГЦ, но как задать D и N?
msalov
сообщение Jan 24 2008, 12:46
Из: Беларусь, Минск
Проще всего так
BIC.B #SELS,&BCSCTL2;  DCO источник для SMCLK по умолчанию
BIS.B #DIVS0|DIV1,&BCSCTL2; делить SMCLK на 8
Но следует помнить что частота DCO не так стабильна, как частота кварца - поэтому лучше отклалибровать частоту DCO по часовому кварцу
Можно ещё почитать Controlling the DCO Frequency of the MSP430x11x
Сообщение отредактировал gotty - Jan 24 2008, 12:53
Grigorij
сообщение Jan 24 2008, 13:28
Цитата(gotty @ Jan 24 2008, 15:46) *
Проще всего так
Про нестабильность DCO по сравнению с кварцем - это я помню и slaa074 уже открыта и читается smile.gif.
А что из себя представляет CALBC1_16MHZ? Пишу в IAR на СИ. Если посмотреть заголовочный файл msp430x21x1.h, то там CALDCO_16MHZ_ и CALDCO_16MHZ определено как:
* Calibration Data in Info Mem
#ifndef __DisableCalData
#define CALDCO_16MHZ_         (0x10F8)  /* DCOCTL  Calibration Data for 16MHz */
READ_ONLY DEFC( CALDCO_16MHZ     , CALDCO_16MHZ_)
#define CALBC1_16MHZ_         (0x10F9)  /* BCSCTL1 Calibration Data for 16MHz */
READ_ONLY DEFC( CALBC1_16MHZ     , CALBC1_16MHZ_)
Я так понимаю 0x10F8 и 0x10F9 - это адрес ячейки Inf Memory, где находятся требуемые настройки. Т.е. на СИ это будет примерно так:
BCSCTL1    = *((int *)CALBC1_16MHZ_);      // ????????
DCOCTL    = *((int *)CALDCO_16MHZ_);     // ????????
BCSCTL2    = SELS + DIVS_2; //здесь вопросов нет
Похоже вредно работать без обеда smile.gif . Мозги уже вообще не соображают.
msalov
сообщение Jan 25 2008, 06:43
Из: Беларусь, Минск
Прошу прощения не заметил. Бит SELS надо очистить (SELS=1 - выбор XT2/XT1/VLO как источник SMCLK), а DIVS_2 указывает деление на 4, а не на 8, если только вы не передумали и решили сделать частоту 4 МГц. И ещё, лучше для установки/сброса битов использовать логические операции, а не операции присваивания.
то есть надо так
BCSCTL2 &= ~SELS;
BCSCTL2 |= DIVS_3;
Grigorij
сообщение Jan 25 2008, 12:16
Да я решил сделать частоту 4 МГц, поэтому и написал DIVS_2.
то есть надо так
BCSCTL2 &= ~SELS;
BCSCTL2 |= DIVS_3;
Я обычно так и пишу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
