> SPI sam7 можно ли ввести паузу между CS ?
cebotor
сообщение Apr 16 2007, 13:44
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
есть SAM7A3 есть чип , которым нужно управлять по SPI.
для работы с этим чипом требуется часто и непериодично дергать чип селектом.
Вопрос:
Можно ли в SAM7 ввести задержку между пропаданием чип селекта и выставлением его заново?
По датащиту вроде ни один бит для этого не предназначен. Ничего не пойму - неужели атмеловцы вобще не рассчитывают на то что устройству может потребоваться перерыв между чип селектами ?
Или я чего то не понимаю?
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
sergeeff
сообщение Apr 18 2007, 11:25
Пользователь №: 4 007
while(!(*AT91C_SPI_SR & AT91C_SPI_TDRE)); // wait for transmit data register is not empty
*AT91C_SPI_TDR = (WORD)(dwData & 0xFFFF);
while(!(*AT91C_SPI_SR & AT91C_SPI_RDRF)); // wait for received data
cebotor
сообщение Apr 18 2007, 12:15
Из: Бронницы
все - разобрался, дело было не в этом а в граблях ревизии атмела..
у меня были примеры от иара где в SPI_MR выставлялся бит делителя на 32 - fdiv.
SPI_MR = ...........9; // 9 - мастер моде и fdiv
так вот к моменту последнего датащита этот fdiv атмел изъял из описания.
Самое смешное , что если его выставить - частота действительно падает в 32 раза , но начинает глючить (пауза DLYBCS точно не отрабатывается, там наверное и еще чтото ).
yura-w
сообщение Jan 25 2008, 09:26
Пользователь №: 28 617
подскажите, пожалуста, в чем причина:
на at91sam7x (на 50МГц) настроил DLYBCS = 0, длительность СS =1 мкс.
получаю время от входа в ф-ию передачи по spi до формрования CS ~ 1,2 мкс!!
(такое же время от снятия CS до выхода из ф-ии)
передаю так:
unsigned int SPI0_Send(unsigned int data, unsigned char pcs, unsigned char lastxfer)
lastxfer = (unsigned char)lastxfer & (unsigned char)0x1; // get lo 1 bit
// whait for tx register empty & create register content
while(!(SPI0->SPI_SR & AT91C_SPI_TDRE)){};
SPI0->SPI_TDR = (data & 0xffff) | lastxfer << 24 | pcs << 16 ;
// wait for rx register full
while(!(SPI0->SPI_SR & AT91C_SPI_RDRF)){};//do while nonzero
return(0xffff & SPI0->SPI_RDR);
prottoss
сообщение Jan 25 2008, 12:48
Пользователь №: 3 659
Почитай вот здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=35141&hl=
Я для себя уяснил одно - не парится с аппаратным дрыганием CS а делать выбор чипа программно
- cebotor   SPI sam7 можно ли ввести паузу между CS ?   Apr 16 2007, 13:44
- - ivstech   На AT91SAM7S можно задавать такую задержку   Apr 17 2007, 13:39
|- - cebotor   Цитата(ivstech @ Apr 17 2007, 14:39) На A...   Apr 17 2007, 17:10
- - sergeeff   В регистре SPI_MR есть поле DLYBCS - dalay between...   Apr 17 2007, 16:13
- - sergeeff   Если не дождаться окончания передачи данных по SPI...   Apr 17 2007, 21:30
|- - cebotor   Цитата(sergeeff @ Apr 17 2007, 22:30) Есл...   Apr 18 2007, 09:47
|- - yura-w   Цитата(prottoss @ Jan 25 2008, 15:48) Поч...   Jan 25 2008, 13:12
|- - xelax   Цитата(yura-w @ Jan 25 2008, 16:12) ...   Jan 25 2008, 13:25
- - prottoss   Кстати, раз уж снова заговорили об SPI на SAM7. Во...   Jan 25 2008, 13:36
|- - yura-w   Цитата(prottoss @ Jan 25 2008, 16:36) а п...   Jan 25 2008, 13:50
|- - prottoss   Цитата(yura-w @ Jan 25 2008, 20:50) ...   Jan 25 2008, 14:17
|- - xelax   Цитата(yura-w @ Jan 25 2008, 16:50) ...   Jan 25 2008, 14:21
- - prottoss   Сделал еще лучше, мое мнение. Создал деск, в котор...   Jan 25 2008, 17:27
- - yura-w   Спасибо, за помощь и разъяснение   Jan 28 2008, 09:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.05933 секунд с 7
