> Включение SIM300DZ, немогу включить
skuter
сообщение Jan 22 2008, 20:09
Пользователь №: 33 117
Здравствуйте.
С модулем работаю первый раз, плату собирал сам. Модуль питается от стабилизатора через VBAT. На VCD и VCHG ничего не подаётся(висят в воздухе)При включении питания на ногу VBAT подаётся 4,2в. На ноге PWERKEY тоже висит 4 вольта. Через кнопку замыкаю PWERKEY на землю(примерно на две секунды и больше), модуль как молчал так и молчит(STATUS=0V). Если нетрудно подскажите пожалуйста в чём может быть причина. Тестором прозвонил все ноги на землю кроме AGND все дают разные сопротивления (замыкания нет). К компьютеру модуль не подключен(порты свободные), да и пока STATUS не даст напряжение порты отключены (ключ по питанию у двух MAX). Пытаюсь просто первый раз включить. И должна ли AGND звониться c GND (какое должно быть сопротивление).
Заранее благодарен Илья.
shb
сообщение Jan 25 2008, 14:30
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Работал с микроконтроллерами всё привязывается к питанию.
В этом модуле все привязывается к Vext. Это напряжение тянется от модуля без буквы D. И оно там есть физически.
Если бы написал Vstat=2,95(Vext)-0,2=2,75. Было бы понятно. А ты вместо Vstat пишешь Vext. А вместо Vext подставляешь Vbat. И если бы ты ничего не попутал то сразу бы получил V(max3232)=2,75-0,7(б-э)=2,05. Это в худшем случае. В лучшем на 0,2 выше т.е. 2,25. У тебя получилось 2,2.
Поэтому "догнать" было сложно.
- skuter   Включение SIM300DZ   Jan 22 2008, 20:09
- - shb   У тебя все верно. Модуль должен включится. Посмотр...   Jan 23 2008, 07:02
- - Makey-2   Попробуй включить с замкнутым на корпус PWERKEY (...   Jan 23 2008, 10:09
- - CADiLO   НЕ ПРОЩУ!!!! - шутка.... При зам...   Jan 23 2008, 12:03
- - skuter   Питание не просаживается, мерял при включении. Нао...   Jan 23 2008, 15:25
|- - chief_olimp   Цитата(skuter @ Jan 23 2008, 19:25) Схема...   Jan 23 2008, 16:59
- - skuter   Коллектор на Vbatt(4V), на базу STATUS(думал 4V-0,...   Jan 23 2008, 18:44
- - skuter   Кому интересно. Проверил то что выше писал, всё ра...   Jan 23 2008, 21:22
- - shb   ЦитатаНа Status 3V это так должно бытьПо датшиту т...   Jan 24 2008, 07:08
|- - chief_olimp   Цитата(shb @ Jan 24 2008, 11:08) По датши...   Jan 24 2008, 16:18
- - skuter   Говорю с даташид не разобрался. Расчитывал vbat на...   Jan 24 2008, 18:53
- - shb   Значит так. Все смешалось в доме... Судя по теме т...   Jan 24 2008, 19:41
- - skuter   Слушай помоему ты недогоняеш. Это значит что Vехт=...   Jan 25 2008, 07:16
- - skuter   Цитата(shb @ Jan 25 2008, 17:30) В этом м...   Jan 26 2008, 18:29
|- - chief_olimp   Насколько я понял RxD и debug_RxD - два единственн...   Jan 31 2008, 16:57
- - skuter   А ещё лучше стабилизатор с малым падением напряжен...   Feb 1 2008, 04:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.03906 секунд с 7
