> Мелкий ARM или другое, Самое Дешовое решенье !!!
asen
сообщение Jan 23 2008, 06:03
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Сравнивал тут контроллеры разные и арм в часности по стоимости для одной задачи надо добиться самого дешового решенье требуеться мерить с точностью 3-х фазное напряжение всегда лелал так драл контроллер(LPC2XXX) с АЦП (скорость нужна гдето 1024(кол-во выборок)*2(2 пириуда гарантированный захват пириуда 1 полного)*50(частота сети)) и набивал измерениями буфер потом проводил по всем законам численный подсчет интеграла и получал действуещее напряжение измереного сигнала! скрость работы АЦП нужно гдето 110 кило выборок в сек!
Так вот сечас хочу выполнит тот же фокус но минимальной ценой точность в описаном случае 1% получаеться легко.
Так как решение низко стоимостное можно взять не 1024 выборки на периуд а скажем 256 точность думаю уложиться в 5%
Соответсвенно параметры нужного контроллера 8-10 Кбайт ПЗУ (для 32 разрядника) 2 Кбайт ОЗУ Наличее АЦП 10бит 30Kbps пока лидирует LPC2101 c ~55р\шт но у него нет Опорного напряжения и стабилизатора 1,8 вольта тоесть + еще табилизатор 8р и опорник 10р. может есть другие решения?
asen
сообщение Jan 25 2008, 15:51
Из: Барнаул
To Paramon
Среднее значение конечно хорошо, но вот только это требует приличного массива для хранения выборок, а ОЗУ ВСЕГО 256 Байт по предложенному наиболее дешевому решению 8051T600!
Да и имея амплитудное значение напряжения как получить действующее это же не синусоидальный сигнал чтобы его делить на корень 2 так как если форма будет меняться этот коэффициент сильно поплывет.
А я так понимаю вы тоже а адук подавали не 350 (амплитудное значение от 250В синуса) вольт амплитуды причем и не без смещения положительного? Отсюда два решения либо инструментальные понижающие трансформаторы (дорого), либо делитель из резисторов 1/210 что значит что если больший резистор будет иметь мощность 2 вата и на нем паденье будет чуть меньше 250В то мах ток может через него течь ~8мА то есть возникает необходимость а ОУ так входной ток уже становиться сравнимым с током делителя и вносит дополнительную ошибку. Смещение можно обеспечить тоже резистором и/или опорником внешним. Ну а клавиатуры и дисплея там нет связь через чтото типа I2C шины только через гальваническую развязку померил одну фазу напряжение отправил померил одну фазу тока отправил и так 3 раза!
To SasaVitebsK
Здесь мы пытаемся найти БЮДЖЕТНОЕ решение следующей задачи
На входе есть 3-х напряжение 380В фазы соединены в звезду т.е. 4 проводный вход
И имеем 3 дифференциальных сигнала развязанных к питанию схемы измерителя
Задача за как можно в меньших деньгах организовать контроль трех параметров
a) Напряжение на одной из фаз ниже допустимого порога
cool.gif Напряжение на одной из фаз выше допустимого порога
c) Ток на одной из фаз ниже допустимого порога
d) Ток на одной из фаз выше допустимого порога
Все значения действующие с точностью не хуже 5%
Последняя цена вычислителя 1$
biggrin.gif В электроники как и в России две проблемы Шумы и помехи!! biggrin.gif a14.gif
- asen   Мелкий ARM или другое   Jan 23 2008, 06:03
- - alexander55   Цитата(asen @ Jan 23 2008, 09:03) На мой...   Jan 23 2008, 07:09
- - jasper   Цитатаможет есть другие решения? Есть, использоват...   Jan 23 2008, 08:08
- - asen   А можно по точнее про спец измерители помоему это ...   Jan 23 2008, 08:19
|- - san822   Цитата(asen @ Jan 23 2008, 11:19) А можно...   Jan 23 2008, 10:35
- - Dir   Цитата(asen @ Jan 23 2008, 08:03) Сравнив...   Jan 23 2008, 09:34
|- - alexander55   Цитата(Dir @ Jan 23 2008, 12:34) Вычисле...   Jan 23 2008, 10:14
|- - Dir   Цитата(alexander55 @ Jan 23 2008, 12:14) ...   Jan 23 2008, 10:23
|- - alexander55   Цитата(Dir @ Jan 23 2008, 13:23) Я не пре...   Jan 23 2008, 11:44
- - Shuuura   mega48 должна справится. Или обязательное требован...   Jan 23 2008, 09:35
- - Rst7   ЦитатаЯ не предлагал 8-битником вычислять квадратн...   Jan 23 2008, 10:41
|- - Dir   Цитата(Rst7 @ Jan 23 2008, 12:41) А что т...   Jan 23 2008, 11:00
- - asen   Незнаю кто как но я говорил про формулы вот эти ко...   Jan 23 2008, 10:57
- - Rst7   ЦитатаМега 48 не преть потому как не уверен в ее н...   Jan 23 2008, 11:09
- - san822   IMHO, в счетчиках основную долю себестоимости зани...   Jan 23 2008, 11:26
- - asen   ЦитатаУж извините, но у кого руки кривые (читай - ...   Jan 23 2008, 11:41
- - Rst7   ЦитатаНу по себе людей не судят так как если бы ру...   Jan 23 2008, 11:56
- - jasper   ЦитатаСпец микросхеммы слишком дорого для этого пр...   Jan 23 2008, 11:58
- - asen   А я просто вам говорю что схемотехника была правел...   Jan 23 2008, 12:06
|- - Dir   Цитата(asen @ Jan 23 2008, 14:06) А я про...   Jan 23 2008, 15:07
- - asen   Думаю что сравнивать пусть 10КВт сварочные с элект...   Jan 23 2008, 16:47
|- - Paramon   Цитата(asen @ Jan 23 2008, 19:47) Думаю ч...   Jan 24 2008, 05:06
- - jasper   Цитата(Dir @ Jan 23 2008, 20:07) Ну, у на...   Jan 24 2008, 05:52
|- - cebotor   Цитата(jasper @ Jan 24 2008, 08:52) К флэ...   Jan 24 2008, 07:53
- - asen   Это назваеться нужно использовать рисурсы контролл...   Jan 24 2008, 07:58
- - wwweider   а если выпрямить синус, поставить рц цепоцку и мер...   Jan 24 2008, 10:31
|- - zltigo   Цитата(asen @ Jan 23 2008, 09:03) Цитата...   Jan 24 2008, 10:46
- - asen   Так и есть ошибаешься Мост диодный это полупроводн...   Jan 24 2008, 10:57
|- - Paramon   Цитата(asen @ Jan 24 2008, 13:57) Так и е...   Jan 25 2008, 11:15
- - SasaVitebsk   Простите конечно что вмешиваюсь, но с одной сторон...   Jan 25 2008, 12:27
- - Paramon   Цитата(asen @ Jan 25 2008, 18:51) To Para...   Jan 28 2008, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
