> Горит СВЧ усилитель
junta99
сообщение Jan 24 2008, 04:57
Пользователь №: 19 584
Уважаемые форумчане!
Просветите пожалуиста! Есть усилитель мощности до 0.5В. После следует свитч, потом фильтр ну и наконец коннектор на антенну. Если нагрузка подключена (антенна) всё работает хорошо, но когда нагрузка отключена (режим хх) коллекторный ток возрастает, усилитель горит. Если на выходе подключить хотя бы 3дБ аттенюатор всё работает замечательно. Подскажите пожалуйста какие могут быть причины этой проблемы и как с ней бороться.
VitaliyZ
сообщение Jan 25 2008, 12:32
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Похоже УМ убивается отраженной волной.
Можно поставить absorptive свитч (подключает УМ или к антенне или к 50 Ом).
junta99
сообщение Jan 25 2008, 14:15
А может ли УМ быть убит отраженной волной? В принципе? По поводу absorptive свитч согласен, он будет также рассогласовывать УМ с нагрузкои.
grandrei
сообщение Jan 25 2008, 15:54
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
Рассуждения в терминах падающей и отраженной волны эквивалентны рассуждениям посредством импедансов или адмиттансов, поскольку существует эквивалентное преобразование S-параметров в Z- и Y-параметры, и наоборот. При КЗ или ХХ имеем полное отражение, правда чтобы говорить о том, что творится в этом случае на выходе транзистора, надо знать амплитуду и фазы волн или, эквивалентно, активную или реактивную составляющую импеданса нагрузки транзистора.
Сообщение отредактировал grandrei - Jan 25 2008, 15:58
- junta99   Горит СВЧ усилитель   Jan 24 2008, 04:57
- - serges   Цитата(junta99 @ Jan 24 2008, 07:57) Подс...   Jan 24 2008, 05:58
|- - junta99   Цитата(serges @ Jan 24 2008, 08:58) НА вр...   Jan 24 2008, 06:38
- - RFMAN   При рассогласовании типа ХХ ток должен несколько п...   Jan 24 2008, 06:50
|- - junta99   Цитата(RFMAN @ Jan 24 2008, 09:50) Во ваш...   Jan 24 2008, 08:18
|- - RFMAN   Цитата(junta99 @ Jan 24 2008, 12:18) RFMA...   Jan 24 2008, 08:48
- - grandrei   Нагрузка, которую видит транзистор, может как увел...   Jan 24 2008, 08:44
- - proxi   [quote name='junta99' date='Jan 24 200...   Jan 24 2008, 12:54
- - junta99   Всем огромное спасибо за рекоммендации и объяснени...   Jan 25 2008, 09:26
|- - proxi   Цитата(junta99 @ Jan 25 2008, 16:15) А мо...   Jan 25 2008, 18:16
|- - СОЖ   Цитата(junta99 @ Jan 25 2008, 18:15) А мо...   Jan 26 2008, 16:50
|- - proxi   [quote name='СОЖ' date='Jan 26 2008, 1...   Jan 26 2008, 16:56
|- - СОЖ   ЦитатаТак тут версия что он возбуждается, к тому ж...   Jan 26 2008, 17:25
- - Гурон   Странно что у усилителя нет автоматического отключ...   Jan 26 2008, 03:18
|- - EVS   Цитата(Гурон @ Jan 26 2008, 06:18) ...луч...   Jan 26 2008, 06:48
|- - Yuri Potapoff   Цитата(EVS @ Jan 26 2008, 09:48) М-да... ...   Jan 26 2008, 11:15
|- - EVS   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 26 2008, 14:15...   Jan 26 2008, 11:21
|- - grandrei   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 26 2008, 12:15...   Jan 26 2008, 13:02
|- - Гурон   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 26 2008, 14:15...   Jan 26 2008, 18:38
- - al_home   Скорее всего горит из-за отраженной волны. Необход...   Jan 26 2008, 13:47
- - serges   Много мыслей, и слов, и словоблудия. Однако, верну...   Jan 26 2008, 17:46
|- - СОЖ   Цитата(serges @ Jan 26 2008, 21:46) Много...   Jan 26 2008, 18:31
- - grandrei   Вообще-то все эти передающие модули, включаяющие у...   Jan 26 2008, 18:55
|- - khach   Цитата(grandrei @ Jan 26 2008, 21:55) Воо...   Feb 11 2008, 12:22
|- - grandrei   Цитата(khach @ Feb 11 2008, 12:22) Да? По...   Feb 11 2008, 14:23
|- - proxi   Цитата(khach @ Feb 11 2008, 14:22) Да? По...   Feb 11 2008, 16:46
- - junta99   Я по поводу словоблудия не согласен. Была очень ин...   Feb 11 2008, 08:31
|- - СОЖ   Цитата(junta99 @ Feb 11 2008, 12:31) Паци...   Feb 11 2008, 20:58
|- - junta99   Цитата(СОЖ @ Feb 11 2008, 23:58) При мале...   Feb 12 2008, 04:13
- - RFMAN   ЦитатаПоэтому более популярна идея с квадратурным ...   Feb 11 2008, 14:33
|- - grandrei   Цитата(RFMAN @ Feb 11 2008, 14:33) Т.е. с...   Feb 11 2008, 15:43
- - RFMAN   ЦитатаПри малейшей возможности, такой с позволения...   Feb 12 2008, 06:32
|- - junta99   Цитата(RFMAN @ Feb 12 2008, 09:32) 2 junt...   Feb 12 2008, 10:02
- - RFMAN   Вам нужен направленный ответвитель (НО) с ослаблен...   Feb 12 2008, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
