> НЧ кварцы и их применение, из "Проектирование USB аудиокарты"
MAXvaLL
сообщение Jan 24 2008, 21:15
Пользователь №: 33 639
Цитата(brag @ Jan 24 2008, 22:45) *
Вижу, вы все же прислушались к моему совету доработать разводку USB smile.gif
Эти изменения что-то дали?
Еще, как я вижу вы убрали X2. Я так понимаю вы через него программировали ЕЕПРОМ.
А теперь как?
Цитата(khach @ Jan 24 2008, 14:57) *
По поводу платы. Я незря спрашивал про то, что дал Rightmark Audioanalyzer. Без него понять что и как шумит - невозможно. Я бы обязательно поставил между Альтерой и АЦП_ЦАП RC цепи по цифровым линиям. А возможно и предусмотрел место под гальваноразвязку. Запаять вместо нее перемычки никогда не поздно, а вот наоборот... Фильтр по питанию преобразователей как организован? Джиттер вы не меряли?
Полгостью согласен! Я уже давно про это говорил... Но это если вы особо заботитесь о качестве.
Помехи и джиттер могут испоганить результат самых лучших преобразователей.
За ссылки и дескриптор спасибо. Кому оно очевидно, а кое-кто и первый раз видит. К сожалению, как я понял, ваше устройство к аудиоклассу никаким боком не относится. Меня интересовали рабочие примеры дескриптора канала записи для устройств, совместимых с виндой. Доки конечно читал, но как-то криво оно работает.
Сообщение отредактировал MAXvaLL - Jan 24 2008, 21:13
khach
сообщение Jan 24 2008, 21:53
Пользователь №: 1 741
Цитата(MAXvaLL @ Jan 25 2008, 00:15) *
Rightmarkом-нет, разве что по уширению пика от эталонного генератора. Но эталон нужен крутой- что-то типа советского вакуумного низкочастотного кварца на диапазон 15-20 КГц с добротностью в пару миллионов и правильный генератор к нему, со стабилизацией амплитуды колебаний кварца на уровне десятков милливольт, что бы не "перекачать" кристалл.
А так обычным хорошим осциллографом меряется по глазковой диаграмме и статистике кроссинга. Текстрониксы и Лекрои видят джиттер переключения CPLD свободно. Генератор на логическом элементе тоже "трясет" неслабо. Лучше всего вел себя генератор на ЭСЛ элементах типа 10116 (50ЛП116) но множить сущности с питанием нехочется, поэтому или надо искать хороший монолитный генератор (гробик) или делать самому на быстрых компараторах. Во времена оно неплохо справлялся генератор на LT1016. А вот психофизика джиттера при прослушивании мне до конца непонятна, хотя она и существует (проверялось слепым тестом на специально поврежденных аудиосемплах).
DS
сообщение Jan 25 2008, 21:03
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Выделил из темы про USB.
По поводу кварцев - существует обычный кварцевый материал и специальный. Добротность, похоже отличается на порядок. Для специальных кварцев используется материал двойной кристаллизации, очищенный электрофорезом в расплаве от нежелательных йонов (натрия и т.п.)
Миллионы получаются только для специального материала. Наибольшей точностью должны обладать кварцы в Мгц диапазоне, поскольку для низкочастотных кварцев, даже при приличной добротности, получаются большие значения сопротивления потерь, что отрицательно сказывается на точности.
Еще надо учитывать, что механическое напряжени растет по квадрату от частоты при одинаковой амплитуде колебаний.
P.S. Часовой кварц, кстати, разрушается на воздухе при подаче на него напряжения примерно в 100 Вольт. Соответственно, в вакууме он должен трескаться при напряжениях в 15 - 20 вольт. Что не так уж сильно больше рекомендованных 0.3 вольт.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
