Сдох AVRDragon, Подскажите маркировку микросхемы |
Jan 10 2007, 18:39
Пользователь №: 18 731
Здравствуйте долго, уважаемые. Если у кого AVRDragon под рукой, подскажите, плз, маркировку микросхемы (10-ногий uSOP, снизу корпуса площадка-теплоотвод)) [attachment=9075:attachment]. Из читабельного на микрухе осталось: ?DR (PDR, BDR, ...?) ?6K (56K, 66K) A0V5 (AOV5) Логотип производителя отсутствует. Поиск в тырнете по приведенным сочетаниям ничего не дал. А если кто-нибудь сможет и к производителю за даташитом отправить, будет просто сказка  . ЗЫЖ допрос с пристрастием пока не устраивал, но народ уверяет, что плата просто лежала на столе, подключенная только к компу. Диагноз: коротыш по питанию от USB-порта, вызванный означенным зверем.
Jan 17 2007, 10:32
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Как оказалось этот драгон весьма дохлая вещь. Стечение ряда неблагоприятных обстоятельств, и он приказал долго жить. Ряд примерно такой:
1. Было поздно, как всегда самые большие глюки вылезают, когда уже пора спать, но азарт не дает. 2. Плата отлаживалась на токах 2 А, защита на блоке питания была выключена. 3. Щуп осцилографа был прицеплен на проводок, припаянный к выходу драйвера затвора. 4. Неловкое движение - щуп замкнул на +12, драйвер пробил +12 на +5, сгорела мега. 5. Как оказалось, сгорел и Dragon, на мой взгляд входные цепи, измеряющие напряжение target. Так как перестал работать и ISP и PP и JTag (хотя драгон перешивался и светодиодами мигал). 6. Пока я тыкал его тестером, что-то замкнул, и сгорела микросхема из первого поста.
Разбираться с платой мне некогда, одно только радует - что Atmel налепил туда столько всего, что если детали просто выпаять и разложить, то наберется рублей 700.
Заказал еще один, попробую развязать хотя бы питание, ну и резисторы последовательно повтыкаю.
Jan 17 2007, 10:44
Из: Одесса
Пользователь №: 24 196
Цитата(Dopler @ Jan 17 2007, 09:32)  Как оказалось этот драгон весьма дохлая вещь. Стечение ряда неблагоприятных обстоятельств, и он приказал долго жить. Ряд примерно такой:
Заказал еще один, попробую развязать хотя бы питание, ну и резисторы последовательно повтыкаю. При таком стечении обстоятельств не было только прямого попадания снаряда. Что ожидать от дракоши? На его месте подгорел бы любой программатор.
Опыт - это та чудесная штука, которая позволяет вам узнать ошибку, когда вы ее повторите.
Jan 17 2007, 11:17
Из: Таганрог
Цитата(satellite-plus @ Jan 17 2007, 10:44)  При таком стечении обстоятельств не было только прямого попадания снаряда. Что ожидать от дракоши? На его месте подгорел бы любой программатор. Да вот и нет, самопальному STK300 скоро будет 7 лет, он такого видал... А дракону меньше месяца было. А ожидать есть чего, они налепили туда столько элементов, да еще и на 4-х (если не больше) слойную платы, уж защитить аналоговый вход можно было.
Nov 4 2007, 18:28
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(m16 @ Sep 29 2007, 12:44)  Обладателям дракона будет интересен сей документЕсть мнение что проблема с драгонами заключается в ошибке(непреднамеренной) атмел. На входе TPS61020 стоит тантал 22мкФ, хотя во всех схемах которые нарисованы в даташите там стоит 10мкФ керамика... Если кто может проверить, проверьте... Я к сожалению не могу, тк драгон не мой, а в мкII этой проблемы нету.
Nov 4 2007, 19:49
Пользователь №: 4 977
Цитата(singlskv @ Nov 4 2007, 21:28)  Есть мнение что проблема с драгонами заключается в ошибке(непреднамеренной) атмел. На входе TPS61020 стоит тантал 22мкФ, хотя во всех схемах которые нарисованы в даташите там стоит 10мкФ керамика... И впрямь, по даташиту - C1, C2 = X7R/X5R Ceramic (вход и выход). На днях попробую поменять...
Nov 9 2007, 16:38
Цитата(ivainc1789 @ Nov 5 2007, 23:48)  О результатах сообщите, плиз... Ну что, коллеги, как и обещал - "докладаю"! Заменил я на свежекупленном (по акции) Драконе тантал (у меня он на 10 мкф.) на керамику типоразмера 1206 (замечательно по размеру подошло!). Кондер стоял справа от TPS61020, заменил на керамику 9,1 мкф, сдернутый с паленых "материнок". Далее немного "поиздевался" над "модифицированным" девайсом - брался одной рукой за землю (корпус USB-разьема), а пальцем второй руки прикасался к TPS61020. Микросхема чуть теплая. Палец удерживал неск. секунд. Все нормально. Пробовал неск. раз подключать/отключать Дракона от кабеля, а не как рекомендуют "Эфо" сперва Дракона к кабелю USB, а потом уже кабель к компу. Все ОК! Больше не изголялся! Думаю, этого вполне достаточно! А если "без башки" - то можно все что угодно спалить!
Jan 25 2008, 21:41
дятел
Из: Питер
Цитата(zltigo @ Jan 25 2008, 21:03)  Ну и как события развиваются? Я сегодня ввиду замены ноутбука прикупил (в комплект к JTAG Ice) AVRDragon (для работы в первую очередь с ISP). Кондера пока по сусекам не нашел, но вроде в результате первых экспериментов и так не сдох. ztligo если наскребете по сусекам меняйте не задумываясь, ну должна там стоять керамика и все тут, танталы не рассчитаны на частоты >1MHz ну и чаще всего они на 500-600KHz, те кто проектировал Dragon почему-то поставили именно 1,6MHz версию DC/DC, зачем непонятно... там у DC/DC есть и 600kHz вариант....
xemul Сдох AVRDragon Jan 10 2007, 18:39 satellite-plus BDR 66K Jan 10 2007, 19:15 xemul Цитата(satellite-plus @ Jan 10 2007, 19... Jan 10 2007, 19:31  SasaVitebsk Цитата(xemul @ Jan 10 2007, 20:31) Цитата... Jan 10 2007, 22:04   xemul Цитата(SasaVitebsk @ Jan 10 2007, 22:04) ... Jan 11 2007, 02:27    goodwin ЦитатаИз 5 В более другие 5 В?
Именно так там и с... Jan 11 2007, 04:07     xemul Цитата(goodwin @ Jan 11 2007, 04:07) Цита... Jan 11 2007, 16:31    Baton Цитата(xemul @ Jan 11 2007, 02:27) .....
... Feb 1 2007, 14:28 VladimirZ 96% EFFICIENT SYNCHRONOUS BOOST CONVERTER WITH 1.5... Jan 15 2007, 16:21 xemul Цитата(VladimirZ @ Jan 15 2007, 16:21) 96... Jan 15 2007, 18:07     OLEG_BOS Цитата(m16 @ Sep 29 2007, 12:44) Обладате... Sep 29 2007, 10:40      Dog Pawlowa Цитата(OLEG_BOS @ Sep 29 2007, 13:40) Док... Sep 29 2007, 18:19     singlskv Цитата(m16 @ Sep 29 2007, 13:44) Обладате... Sep 29 2007, 18:59      Alex_NEMO Цитата(singlskv @ Sep 29 2007, 22:59) На ... Sep 30 2007, 06:20       singlskv Цитата(Alex_NEMO @ Sep 30 2007, 10:20) В ... Sep 30 2007, 21:40      zltigo Цитата(singlskv @ Nov 4 2007, 21:28) Есть... Nov 4 2007, 18:48         zltigo Цитата(Alex_NEMO @ Nov 9 2007, 18:38) Зам... Nov 9 2007, 17:26         singlskv Цитата(Alex_NEMO @ Nov 9 2007, 19:38) Ну ... Nov 9 2007, 17:27          xemul Сейчас перечитал и даташит, и slva264.pdf - черным... Nov 9 2007, 18:44           zltigo Цитата(xemul @ Nov 9 2007, 20:44) На плат... Nov 9 2007, 18:52           defunct ЦитатаПробовал неск. раз подключать/отключать Драк... Jan 25 2008, 23:36            zltigo Цитата(defunct @ Jan 26 2008, 02:36) Реко... Jan 25 2008, 23:51             defunct Цитата(zltigo @ Jan 26 2008, 02:51) Отчег... Jan 26 2008, 00:01           zltigo Цитата(singlskv @ Jan 26 2008, 00:41) ztl... Jan 25 2008, 22:24            singlskv Цитата(zltigo @ Jan 26 2008, 01:24) Это с... Jan 25 2008, 23:07           zltigo Цитата(singlskv @ Jan 26 2008, 00:41) ztl... Jan 26 2008, 11:44            ROC Цитата(zltigo @ Jan 26 2008, 14:44) Добра... Jan 26 2008, 15:09 sashman Аналогичная проблема. Случайно прикоснулся к корпу... Sep 20 2007, 10:29 zhevak Подыхание стабилизатора от прикосновения пальца ПО... Oct 14 2007, 09:15 InvisibleFed Странно, вот только заметил. Я брал дракона по ски... Nov 13 2007, 11:08 Alex_NEMO Цитата(InvisibleFed @ Nov 13 2007, 14:08)... Nov 13 2007, 15:19  ut1wpr Цитата(Alex_NEMO @ Nov 13 2007, 18:19) Да... Dec 13 2008, 12:53   zhevak Цитата(ut1wpr @ Dec 13 2008, 17:53) Пожал... Dec 13 2008, 13:39    ut1wpr Цитата(zhevak @ Dec 13 2008, 16:39) Здесь... Dec 13 2008, 14:36     Огурцов Цитата(ut1wpr @ Dec 13 2008, 14:36) Велик... Dec 13 2008, 16:56     Т.Достоевский Цитата(ut1wpr @ Dec 13 2008, 17:36) Велик... Dec 14 2008, 03:41 xemul Цитата(InvisibleFed @ Nov 13 2007, 14:08)... Nov 13 2007, 16:52  singlskv Цитата(xemul @ Nov 13 2007, 19:52) Я взял... Nov 13 2007, 18:03 Pyku_He_oTTyda у меня тоже такой, и тоже по скидке, однако мануал... Nov 13 2007, 14:56 ROC Э.... Господа!
Так можно на входной кондер (1... Dec 12 2007, 13:31 Qwertty Цитата(ROC @ Dec 12 2007, 16:31) Э.... Го... Dec 12 2007, 14:55 ROC Вот еще кое-что накопал :
http://www.aplomb.nl/Tec... Dec 13 2007, 19:41 smk А как мне конструктивно выполнить программатор что... Dec 17 2007, 08:18 Pyku_He_oTTyda в коробочке.
Если взять ноутбук, то и 10 см хватит Dec 17 2007, 08:42 Qwertty Я тоже поменял. Дракоша жив. Но за предыдущие полг... Jan 26 2008, 16:26 ozzy Поменял сразу. Полоет нормальный. Но на DC-DC конв... Jan 26 2008, 18:19 ivainc1789 Покупал в Симметроне два раза X7R 10uF 1206 - и...... Jan 26 2008, 22:31 Angelo Тоже заменил, с начало купил пяток X5R, замерил т... Feb 11 2008, 18:06 Snowmen Вот и мой девайс сдох, аминь...И главное что я ег... Feb 12 2008, 08:19 defunct Цитата(Snowmen @ Feb 12 2008, 10:19) Так ... Feb 13 2008, 13:11 Pyku_He_oTTyda у меня преобразователь BDR6AW Feb 13 2008, 13:22 Angelo Обращаю внимание на новый AN AVR077, не совсем по ... Feb 16 2008, 15:28 vesago Накрылся кажись мой дракон - как попало подключалс... Feb 21 2008, 15:09 Pyku_He_oTTyda Вчера накрылся и мой Dragon, вроде без видимых при... Apr 17 2008, 07:45 xemul Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Apr 17 2008, 11:4... Apr 17 2008, 08:21 Pyku_He_oTTyda Цитатаxemul
Ай спасибо! Успокоили! Раз раб... Apr 17 2008, 08:51 Pyku_He_oTTyda Сегодня не повезло, на DRAGON через колодку ISP по... Oct 15 2008, 15:13 Flasher подозреваю что на транзисторные преобразователи ур... Oct 15 2008, 15:55 Pyku_He_oTTyda счас опять буду вызванивать, дело в том, что на ра... Oct 15 2008, 17:52 Pyku_He_oTTyda Методом прозвонки выяснил, что пробило один из чип... Oct 16 2008, 07:02 Flasher http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NLAS2066... Oct 16 2008, 11:18 Pyku_He_oTTyda Цитата(Flasher @ Oct 16 2008, 15:18)
Спа... Oct 16 2008, 11:57 Flasher http://www.mikrocontroller.net/topic/92255
еще так... Oct 16 2008, 12:06 Pyku_He_oTTyda Спасибо!
Вы мне очень помогли!:beer: Oct 16 2008, 16:24 Pyku_He_oTTyda Сегодня, к моему громадному удивлению, курьер прин... Oct 27 2008, 14:28 ivainc1789 Вот и у меня с Драконом проблемы - не работает пар... Oct 27 2008, 15:19 Pyku_He_oTTyda Параллельный режим ни разу не использовал Oct 27 2008, 18:24 ivainc1789 Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Oct 27 2008, 21:2... Oct 27 2008, 22:45 Pyku_He_oTTyda Трудно подключать, панель не установлена на Дракон... Oct 28 2008, 04:08 _Ivan_33 люди помогите пожалуйста - опишите порядок действи... Oct 28 2008, 06:39 Pyku_He_oTTyda Цитатапитание мк тоже даете от драгона или от друг... Oct 28 2008, 12:21 zhevak Сегодня получил четыре штуки TPS61020. Не поленилс... Dec 12 2008, 21:24  singlskv Цитата(zhevak @ Dec 13 2008, 00:24) Сегод... Dec 12 2008, 22:01   zhevak Цитата(singlskv @ Dec 13 2008, 03:01) Вот... Dec 12 2008, 22:48    singlskv Цитата(zhevak @ Dec 13 2008, 01:48) Я не ... Dec 13 2008, 09:43     ut1wpr Цитата(singlskv @ Dec 13 2008, 12:43) Эээ... Dec 13 2008, 10:53      xemul Цитата(ut1wpr @ Dec 13 2008, 13:53) Гляну... Dec 13 2008, 11:53  ivainc1789 Цитата(zhevak @ Dec 13 2008, 00:24) Но по... Dec 14 2008, 12:32   zhevak Цитата(ivainc1789 @ Dec 14 2008, 17:32) Е... Dec 14 2008, 13:58    singlskv Цитата(zhevak @ Dec 14 2008, 16:58) Стаби... Dec 14 2008, 17:12     zhevak Цитата(singlskv @ Dec 14 2008, 22:12) 1.5... Dec 14 2008, 17:31      ivainc1789 Цитата(zhevak @ Dec 14 2008, 20:31) Я тол... Dec 14 2008, 22:24 ut1wpr У кого есть опыт работы с Драконом в CLI.
Проблема... Dec 13 2008, 20:15 bigarmer TPS61020DRC Dec 15 2008, 10:16 TechMike Ни кто не пытался "защитить/доработать" ... Jan 28 2009, 14:21 ROC Здравствуйте, уважаемые.
Похоже и мой Дракоша при... Apr 20 2009, 09:05 sheld У меня подобная проблема - студия не видит дракошу... Oct 27 2009, 06:49 LLIypuk У меня сегодня Дракоша ослеп
Просто подключил е... Dec 8 2009, 18:49 ILYAUL Цитата(LLIypuk @ Dec 8 2009, 21:49) У мен... Dec 8 2009, 19:30
2 страниц
1 2 >
