Jan 26 2008, 03:18
Из: Canada
Пользователь №: 31 421
Странно что у усилителя нет автоматического отключения транзистора при снятии нагрузки. Это раз. Два я считаю что лучше поставить на выход вентиль, ну или аттенюатор в 10 дБ (в этом случае правда уровень шума увеличивается).
Jan 26 2008, 13:02
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 26 2008, 12:15)  Я бы порекомендовал использовать балансные схемы с мостами, где при отключении нагрузки усилители остаются нагруженными. Если вы имеете ввиду квадратурные сумматоры (это касается и синфазных и противофазных), то это не совсем так. Их преимущество только в том, что транзисторы изолированы друг от друга, и, если один из них выходит из строя, то половина мощности от другого рассеивается в балластном резисторе. А вот что касается изменения нагрузки, то при ее изменении нагрузка для каждого транзистора также меняется. Но, противоположным образом из-за разницы фаз в 90 градусов (полкруга по диаграмме Смита). То есть, при ХХ на выходе, если один транзистор, например, видит ХХ, то другой будет видеть КЗ. Это используется для улучшения линейности при изменении нагрузки, поскольку только один транзистор теперь работает в нелинейном перенапряженном режиме, тогда как другой в линейном недонапряженном режиме, если изначально оба работали в критическом режиме.
junta99 Горит СВЧ усилитель Jan 24 2008, 04:57 serges Цитата(junta99 @ Jan 24 2008, 07:57) Подс... Jan 24 2008, 05:58 junta99 Цитата(serges @ Jan 24 2008, 08:58) НА вр... Jan 24 2008, 06:38 RFMAN При рассогласовании типа ХХ ток должен несколько п... Jan 24 2008, 06:50 junta99 Цитата(RFMAN @ Jan 24 2008, 09:50) Во ваш... Jan 24 2008, 08:18  RFMAN Цитата(junta99 @ Jan 24 2008, 12:18) RFMA... Jan 24 2008, 08:48 grandrei Нагрузка, которую видит транзистор, может как увел... Jan 24 2008, 08:44 proxi [quote name='junta99' date='Jan 24 200... Jan 24 2008, 12:54 junta99 Всем огромное спасибо за рекоммендации и объяснени... Jan 25 2008, 09:26 Vitaliy Z. Цитата(junta99 @ Jan 24 2008, 08:57) Есть... Jan 25 2008, 12:32 junta99 Цитата(Vitaliy Z. @ Jan 25 2008, 15:32) П... Jan 25 2008, 14:15  grandrei Цитата(junta99 @ Jan 25 2008, 15:15) А мо... Jan 25 2008, 15:54  proxi Цитата(junta99 @ Jan 25 2008, 16:15) А мо... Jan 25 2008, 18:16  СОЖ Цитата(junta99 @ Jan 25 2008, 18:15) А мо... Jan 26 2008, 16:50   proxi [quote name='СОЖ' date='Jan 26 2008, 1... Jan 26 2008, 16:56   СОЖ ЦитатаТак тут версия что он возбуждается, к тому ж... Jan 26 2008, 17:25   EVS Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 26 2008, 14:15... Jan 26 2008, 11:21   Гурон Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 26 2008, 14:15... Jan 26 2008, 18:38 al_home Скорее всего горит из-за отраженной волны. Необход... Jan 26 2008, 13:47 serges Много мыслей, и слов, и словоблудия.
Однако, верну... Jan 26 2008, 17:46 СОЖ Цитата(serges @ Jan 26 2008, 21:46) Много... Jan 26 2008, 18:31 grandrei Вообще-то все эти передающие модули, включаяющие у... Jan 26 2008, 18:55 khach Цитата(grandrei @ Jan 26 2008, 21:55) Воо... Feb 11 2008, 12:22  grandrei Цитата(khach @ Feb 11 2008, 12:22) Да? По... Feb 11 2008, 14:23  proxi Цитата(khach @ Feb 11 2008, 14:22) Да? По... Feb 11 2008, 16:46 junta99 Я по поводу словоблудия не согласен. Была очень ин... Feb 11 2008, 08:31 СОЖ Цитата(junta99 @ Feb 11 2008, 12:31) Паци... Feb 11 2008, 20:58  junta99 Цитата(СОЖ @ Feb 11 2008, 23:58) При мале... Feb 12 2008, 04:13 RFMAN ЦитатаПоэтому более популярна идея с квадратурным ... Feb 11 2008, 14:33 grandrei Цитата(RFMAN @ Feb 11 2008, 14:33) Т.е. с... Feb 11 2008, 15:43 RFMAN ЦитатаПри малейшей возможности, такой с позволения... Feb 12 2008, 06:32 junta99 Цитата(RFMAN @ Feb 12 2008, 09:32) 2 junt... Feb 12 2008, 10:02 RFMAN Вам нужен направленный ответвитель (НО) с ослаблен... Feb 12 2008, 10:52
