> Сетевой Flyback не работает с малой нагрузкой, мощность 100 Вт, контроллер MC44608P40
Kobrinas
сообщение Jan 22 2008, 18:51
Пользователь №: 33 015
Проблема такая. Разрабатываю блок питания для телевизора по заказу нелегальной шарашки из моск. промзоны. Я только начинающий разработчик поэтому, адаптирую готовую схему к требованиям заказчика. Схема-прототип в приложенном файле. У меня только другие низкие выходные напряжения, а так остальное не менял.
Проблема в том что с половиной трансформаторов, намотанных в цехе заказчика, блок отказывается работать в том случае, если по низковольтным выходам потребляется больше мощности, чем по выходу 135 В. Обратная связь заведена только с этого выхода. Необходимо чтобы блок запускался при нагрузке 0.5 Вт по выходу 135 В и около 5 Вт по низковольтным.
Трансы мотаются так: половина первички, все низковольтные вторички рядом (они занимают 1 слой), высоковольтная вторичка 135В в 1 слой, вторая половина первички, и сверху обмотка питания контроллера (4 витка, 14 В). Культура производства очень низкая. Все обмотки мотаются одним толстым проводом. Обмотку питания контроллера могут положить в середине, а могут как попало, например с краю. Когда она с краю на ней вместо 14 вольт выходит меньше 12 (на электролите С804).
Заказчик не собирается улучшать качество трансов и требует придумать схему, которая будет работать с теми что есть. Прошу помощи специалистов. Проводить моделирование с различными параметрами транса уже времени нет да и не умею я толком это делать. Можно пожертвовать любыми защитами, предусмотренными в схеме. Хорошая ремонтопригодность не нужна.
Прикрепленный файл  AK53_LSB_SMPS.pdf ( 174.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
Kobrinas
сообщение Jan 26 2008, 14:34
Я понял так что vlvl@ukr.net имел в виду секционированный каркас, фото которого я привел. Насколько знаю сечас в большинстве мощных БП телевизоров применяются такие каркасы, и видимо не зря. Например если положено обмотку питаниря контроллера класть в среднюю секцию поверх первичной обмотки, то мотальщику надо очень сильно постараться чтобы это нарушить. Но с другой стороны по словам знакомых ремонтников такие обмотки нередко пробиваются.
- Kobrinas   Сетевой Flyback не работает с малой нагрузкой   Jan 22 2008, 18:51
- - Kobrinas   Вот как выглядит оригинальный транс для этого блок...   Jan 23 2008, 06:03
|- - vlvl@ukr.net   На схеме Д801 и Л803 местами не перепутаны???   Jan 23 2008, 13:08
|- - Lenel   Цитата(Kobrinas @ Jan 23 2008, 09:03) Вот...   Jan 25 2008, 05:41
- - Kobrinas   Не перепутаны. Так в реальных устройствах и есть ...   Jan 23 2008, 15:58
|- - Прохожий   Цитата(Kobrinas @ Jan 23 2008, 18:58) Пок...   Jan 23 2008, 16:36
- - Kobrinas   Как я понимаю в моей схеме хватит стабилитрона пар...   Jan 23 2008, 18:30
|- - Прохожий   Цитата(Kobrinas @ Jan 23 2008, 21:30) Как...   Jan 23 2008, 19:13
- - Kobrinas   Даташит у меня давно есть. Мне он показался не оч...   Jan 23 2008, 20:38
- - Kobrinas   В общем ничего из опробованного не помогает! ...   Jan 24 2008, 01:30
|- - vlvl@ukr.net   Из описанного выше следует, что микрухе не хватает...   Jan 24 2008, 07:50
|- - Прохожий   Цитата(Kobrinas @ Jan 24 2008, 04:30) В о...   Jan 24 2008, 08:49
- - Wildcat   ЦитатаКультура производства очень низкая. Все обмо...   Jan 24 2008, 19:20
- - Kobrinas   Wildcat, cпасибо за статью. Самое смешное что я к...   Jan 24 2008, 21:00
- - Wildcat   ЦитатаНапример TOPSwitch хоть и современно, но дор...   Jan 24 2008, 22:54
- - Kobrinas   Схема на 3842 - это тоже блок питания телевизора. ...   Jan 25 2008, 05:24
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Kobrinas @ Jan 25 2008, 07:24) Есл...   Jan 25 2008, 08:59
|- - Lenel   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 25 2008, 11:59)...   Jan 25 2008, 10:39
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Lenel @ Jan 25 2008, 12:39) Добрый...   Jan 25 2008, 11:15
|- - Vokchap   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 25 2008, 11:59)...   Jan 26 2008, 15:34
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Vokchap @ Jan 26 2008, 17:34) Секц...   Jan 28 2008, 07:45
|- - Vokchap   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 28 2008, 10:45)...   Jan 28 2008, 12:30
- - Kobrinas   Господа, давайте отложим дальнейшие практические э...   Jan 25 2008, 19:17
- - Wildcat   ЦитатаВсе зависит от того как намотать обмотки, ес...   Jan 25 2008, 19:25
|- - Lenel   Цитата(Kobrinas @ Jan 26 2008, 17:34) Я п...   Jan 28 2008, 06:08
- - Vlas   Схема, имхо, конечно, страшная. Для начала отключи...   Feb 8 2008, 16:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
