> Рассуждения о _regvar и register, Вынесено из темы "Глюки компилятора.."
kamedi_clab
сообщение Jan 26 2008, 14:00
Пользователь №: 21 004
IAR 4.21A помогите - что за ошибка ?
Error[Pa043]: the keyword "__regvar" is not available with the current settings. Registers must be locked with --lock_regs C:\_AN447 my\_bldc_iar\main.c 55
before __regvar can be used
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 0
вот проект прицепил - http://slil.ru/25402589 (20 Кб)
Сообщение отредактировал kamedi_clab - Jan 26 2008, 14:08
Qwertty
сообщение Jan 26 2008, 15:50
Пользователь №: 21 527
А что спецификатор типа памяти register ИАР не понимает? Зачем еще __regvar изобретать?
zltigo
сообщение Jan 26 2008, 15:59
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Понимает, точнее, как и подавляющее большинство нынешних компиляторов молча игнорирует.
Это совсем другое - если прочитаете сообщение об ошибке - поймете, что речь идет о глобально зарезервированном для каких-то нужд регистре.
Qwertty
сообщение Jan 26 2008, 16:21
Ну не совсем игнорируют. Просто компилятор обычно сам решает размещать переменную в регистре или нет. Но если все переменные в доступные регистры не влезают, то объявленные с register будут иметь приоритет.
Спасибо, понял. Это типа как в ГЦЦ регистр для хранения 0. Хотя не понятен смысл объявления глобальных переменных в регистрах. Слишком много это вызовет ограничений, у таких переменных даже адрес взять нельзя, возможность работы посредством указателя теряется.
zltigo
сообщение Jan 26 2008, 17:42
Из: Riga, Latvia
Поверьте моему опыту - игнорирут. Посмотрите документацию на любимый компилятор и увидете чего-нибудь типа User requests for register variables are ignored.
Ну очень ограниченое сравнение. В частности полный аналог описанного это --zero_register
singlskv
сообщение Jan 26 2008, 18:49
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А если любимый gcc ?
Он не игнорирует и я этим иногда пользуюсь,
только нужно проявлять осторожность при использовании библиотек в случае
объявления большого количества регистровых переменных(ну или листинг смотреть...).
zltigo
сообщение Jan 26 2008, 19:21
Из: Riga, Latvia
Исключения, только подтверждают правила smile.gif.
Да ну? У Вас совершенно ошибочные sad.gif представления о квалификаторе register, даже в случаях если он не игнорируется в принципе, он носит только рекомендательный характер.
Цитата(Qwertty @ Jan 26 2008, 22:05) *
А можете поподробнее про осторожность? Чего опасаться?
Абсолютно нечего - безопасно.
singlskv
сообщение Jan 26 2008, 19:46
дятел
Из: Питер
Для затравки, предлагаю объявить регистры R0,R1 байтовыми переменными и присвоить
им значение например 255 ...
zltigo
сообщение Jan 26 2008, 20:03
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Jan 26 2008, 22:46) *
Нет для начала будем читать (пост #69) о чем идет речь речь идет о квалификаторе register.
Для затравки, предлагаю объявить регистры R0,R1 байтовыми переменными...
Давайте - есть квалификатор register описанный в стандарте языка. Давайте попробуйте с его помощью сделать вышеобещанное. Готов внимать.
Да и так уже не скучно.
singlskv
сообщение Jan 26 2008, 20:09
дятел
Из: Питер
register unsigned char mynull asm("r0");
mynull=255;
zltigo
сообщение Jan 26 2008, 20:22
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Jan 26 2008, 23:09) *
попробуйте
Если Вы это срьезно, то ну и каша у Вас в голове sad.gif.
singlskv
сообщение Jan 26 2008, 20:47
дятел
Из: Питер
Ну кашу я вобще не ем, кроме разьве что гречневой, так что в
ну перечитываем тогда что ли пост №68 с которого и началась дискуссия:
так вот gcc его понимает и пользуется им для размещения переменных в регистрах...
Qwertty
сообщение Jan 26 2008, 21:06
Это просто я тогда не понял, о чем идет речь. Вот и спросил о register и IAR. Я тоже сижу на ГЦЦ, и проблем с размещением в регистрах не испытывал. Правда номер регистра жестко не задаю. В документации к avr-libs указывается, что компилятор не контролирует конфликты в случае жесткого указания номера регистра. Документированные грабли и не грабли вовсе, а так, особенности реализации smile.gif
SIA
сообщение Jan 26 2008, 21:17
Пользователь №: 28 723
Вообще говоря, не понимаю, зачем вообще при написании кода самим создавать себе проблемы - жестко указывать номера регистров для размещения переменных компилятору ? Выгоды практически никакой, а переносимость и надежность могут конкретно пострадать. Можно понять, если регистр особенный и с этой переменной надо что-то специфичное делать, но такой кусочек кода надо бы оформлять маленькой препроцессорной вставочкой/подпрограммкой, и подробно комментить.
- kamedi_clab   Рассуждения о _regvar и register   Jan 26 2008, 14:00
- - prottoss   Цитата(kamedi_clab @ Jan 26 2008, 21:00) ...   Jan 26 2008, 14:24
|- - zltigo   Цитата(prottoss @ Jan 26 2008, 17:24) Я т...   Jan 26 2008, 14:44
|- - kamedi_clab   Цитата(prottoss @ Jan 26 2008, 17:24) Я т...   Jan 26 2008, 16:30
|- - prottoss   Цитата(Qwertty @ Jan 26 2008, 23:21) Спас...   Jan 26 2008, 16:37
||- - Qwertty   Цитата(prottoss @ Jan 26 2008, 19:37) Обр...   Jan 26 2008, 16:49
|||- - prottoss   Цитата(Qwertty @ Jan 26 2008, 23:49) К...   Jan 26 2008, 16:59
||- - defunct   Цитата(prottoss @ Jan 26 2008, 19:37) Обр...   Jan 30 2008, 11:33
|- - Baser   Цитата(Qwertty @ Jan 26 2008, 18:21) Спас...   Jan 26 2008, 17:02
|- - Qwertty   Цитата(zltigo @ Jan 26 2008, 20:42) Повер...   Jan 26 2008, 18:19
||- - prottoss   Цитата(Qwertty @ Jan 27 2008, 01:19) По п...   Jan 26 2008, 18:32
|||- - Qwertty   Цитата(prottoss @ Jan 26 2008, 21:32) ......   Jan 26 2008, 19:05
|||- - Baser   Цитата(Qwertty @ Jan 26 2008, 21:05) Укра...   Jan 26 2008, 19:44
||- - zltigo   Цитата(Qwertty @ Jan 26 2008, 21:19) __ze...   Jan 26 2008, 18:52
|||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jan 26 2008, 23:47) ......   Jan 26 2008, 20:52
||||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jan 26 2008, 23:52) 1. Эт...   Jan 26 2008, 21:01
||||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jan 27 2008, 00:01) Ток...   Jan 26 2008, 21:06
||||- - singlskv   Цитата(SIA @ Jan 27 2008, 00:17) Вообще г...   Jan 26 2008, 21:34
||||- - Qwertty   Цитата(singlskv @ Jan 27 2008, 00:34) Вы ...   Jan 26 2008, 21:55
|||||- - singlskv   Цитата(Qwertty @ Jan 27 2008, 00:55) В св...   Jan 26 2008, 22:07
|||||- - aesok   Цитата(singlskv @ Jan 27 2008, 01:07) По ...   Jan 26 2008, 22:13
||||- - SIA   Код//---------------------------------------------...   Jan 26 2008, 22:00
||||- - Qwertty   Цитата(SIA @ Jan 27 2008, 01:00) т.к. ег...   Jan 26 2008, 22:03
||||- - singlskv   Цитата(SIA @ Jan 27 2008, 01:00) Так нель...   Jan 26 2008, 22:29
||||- - SIA   Цитата(singlskv @ Jan 27 2008, 01:17) Мож...   Jan 26 2008, 22:31
||||- - aesok   Цитата(singlskv @ Jan 27 2008, 01:29) Цит...   Jan 26 2008, 23:39
||||- - singlskv   Цитата(aesok @ Jan 27 2008, 02:39) У Вас ...   Jan 27 2008, 10:03
|||- - singlskv   Цитата(Qwertty @ Jan 27 2008, 00:06) Прав...   Jan 26 2008, 21:19
|||- - Qwertty   Цитата(singlskv @ Jan 27 2008, 00:19) рег...   Jan 26 2008, 21:38
|||- - singlskv   Цитата(Qwertty @ Jan 27 2008, 00:38) А на...   Jan 26 2008, 21:48
||- - aesok   Используя модификатор register вы просите компиля...   Jan 26 2008, 21:22
||- - ReAl   Цитата(aesok @ Jan 26 2008, 23:22) Исполь...   Jan 27 2008, 09:30
||- - aesok   Цитата(ReAl @ Jan 27 2008, 12:30) Вот эти...   Jan 27 2008, 10:25
||- - singlskv   Цитата(ReAl @ Jan 27 2008, 12:30) Можно е...   Jan 27 2008, 20:23
|- - Baser   Цитата(singlskv @ Jan 26 2008, 21:46) Для...   Jan 26 2008, 20:22
- - Baser   Цитата(kamedi_clab @ Jan 26 2008, 16:00) ...   Jan 26 2008, 15:59
- - kamedi_clab   Вот по стр 189 мануала IAR   Jan 26 2008, 16:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
