> Применение ОУ
Motion
сообщение Jan 27 2008, 19:14
Пользователь №: 29 297
В схеме стоит шунт. Напряжение с шунта необходимо усилить и померять с помощью МК. Для усиления сигнала решил использовать ОУ с неинвертирующим включением.
Вопросы:
- каких номиналов должны быть резисторы (Ом'ы, КОм'ы, МОм'ы)? По логике - как можно больше, чтобы токи были минимальными.
- посоветуйте ОУ для решения моей задачи
Motion
сообщение Jan 27 2008, 19:41
Шунт подключён таким образом, что один вывод на общей точке, а со второго вывода снимается на пряжение.
Точность 5%. Напряжение питания желательно однополярное +5. Ток потребления не более 20 мА.
Baser
сообщение Jan 27 2008, 20:03
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Тогда проблем вообще никаких.
Если годится выходное напряжение операционника 0...+3.5V (при питании +5V) тогда вышеупомянутые LM358/LM324/LM2902.
Если хочется использовать весь диапазон входных напряжений АЦП 0...+5V, тогда берите любой современный ОУ с выходным rail-to-rail
- Владимир_КПИ   Применение ОУ   Jan 27 2008, 19:14
- - Baser   Очень плохо описана задача Вопросы: - шунт имее...   Jan 27 2008, 19:30
- - Владимир_КПИ   ОУ с выходным rail-to-rail имеет тоже однополярное...   Jan 27 2008, 20:30
|- - Baser   Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 27 2008, 22:30)...   Jan 27 2008, 20:51
|- - vvs157   Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 27 2008, 23:30)...   Jan 27 2008, 21:20
- - Владимир_КПИ   В теории коефициент усиления выбирается исходя из ...   Jan 27 2008, 21:03
- - Baser   Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 27 2008, 23:03)...   Jan 27 2008, 22:33
- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 28 2008, 04:44)...   Jan 27 2008, 22:48
- - dxp   Для снятия напряжения с шунта целесообразно испол...   Jan 28 2008, 04:38
- - Designer56   Кстати, вопрос о буфере или усилителе, подключаемо...   Jan 28 2008, 05:36
|- - dxp   Цитата(Designer56 @ Jan 28 2008, 11:36) К...   Jan 28 2008, 12:48
- - Baser   Коллеги, не грузите студента знаниями, которые в д...   Jan 28 2008, 13:14
- - Владимир_КПИ   Схема: Ток будет измеряться в первом полупериоде...   Jan 28 2008, 13:58
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 28 2008, 23:28)...   Jan 28 2008, 21:39
|- - Baser   Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 28 2008, 15:58)...   Jan 28 2008, 22:13
- - Владимир_КПИ   Нашёл интерестную статью по датчикам тока Наприм...   Jan 28 2008, 16:13
- - smk   ЦитатаЯ предлагаю до 3.5В не дотягивать (это не вс...   Jan 28 2008, 18:44
- - Владимир_КПИ   Что у меня получилось: Схема: В качестве шунта ...   Jan 30 2008, 19:21
|- - Baser   Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 30 2008, 21:21)...   Jan 30 2008, 21:57
- - Владимир_КПИ   Вы говорили, что если питание будет +5В, то на вых...   Jan 31 2008, 20:04
|- - Baser   Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 31 2008, 22:04)...   Jan 31 2008, 21:21
- - Владимир_КПИ   У меня получилась такая схема: Что понятно: R1 -...   Jan 31 2008, 22:21
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 1 2008, 07:51) ...   Jan 31 2008, 22:58
- - Владимир_КПИ   Схема: Какие номиналы элементов посоветуете? И к...   Jan 31 2008, 23:23
- - Владимир_КПИ   А если поступить проще: Использовать встроеные в ...   Feb 1 2008, 13:16
- - Baser   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 1 2008, 00:21) ...   Feb 1 2008, 21:26
|- - =AK=   Цитата(Baser @ Feb 2 2008, 06:56) Единств...   Feb 2 2008, 02:48
- - Владимир_КПИ   Итак, схема такая: В качестве ОУ возьму LM358. Т...   Feb 2 2008, 08:23
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 2 2008, 17:53) ...   Feb 2 2008, 10:09
- - sera_os   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 2 2008, 10:23) ...   Feb 2 2008, 09:45
- - Владимир_КПИ   ЦитатаДиод даже и не нужен, он есть внутри микросх...   Feb 2 2008, 11:41
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 2 2008, 21:11) ...   Feb 2 2008, 12:27
- - sera_os   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 2 2008, 13:41) ...   Feb 2 2008, 12:36
|- - =AK=   Цитата(sera_os @ Feb 2 2008, 22:06) Почти...   Feb 2 2008, 12:44
- - Владимир_КПИ   Теперь получилось. Напряжение меняется от виртуал...   Feb 2 2008, 13:00
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 2 2008, 22:30) ...   Feb 2 2008, 13:57
- - sera_os   Цитата(=AK= @ Feb 2 2008, 14:44) Это нешт...   Feb 2 2008, 13:36
- - Baser   Что-то я тут вас не пойму То вроде бы договорил...   Feb 2 2008, 13:53
- - Владимир_КПИ   ЦитатаВы уж определитесь. Если LM358, то только пе...   Feb 2 2008, 14:32
- - sera_os   Цитата(Baser @ Feb 2 2008, 15:53) Эти стр...   Feb 2 2008, 14:37
|- - _Diman_   Цитата(sera_os @ Feb 2 2008, 17:37) Дейст...   Feb 2 2008, 15:09
- - Владимир_КПИ   ЦитатаДелитель должен состоять из трех резисторов....   Feb 2 2008, 15:07
- - Владимир_КПИ   Актуальными остались 2 вопроса: 1) Если я использ...   Feb 2 2008, 20:36
- - Baser   Чем вам все-таки не понравилась схема с LM358. Сло...   Feb 2 2008, 21:29
- - =AK=   Возвращаясь к вопросу о макс. допустимом отрицател...   Feb 3 2008, 00:22
- - Владимир_КПИ   Давайте попорядку: 1)Для снятия напряжение с шунт...   Feb 3 2008, 08:55
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 3 2008, 18:25) ...   Feb 3 2008, 09:18
- - Baser   Цитата(=AK= @ Feb 3 2008, 02:22) Сначала ...   Feb 3 2008, 11:48
|- - =AK=   Цитата(Baser @ Feb 3 2008, 21:18) Правда ...   Feb 3 2008, 12:00
- - sera_os   Цитата(_Diman_ @ Feb 2 2008, 17:09) Может...   Feb 3 2008, 16:27
- - Владимир_КПИ   Получается, что лучше брать опорное с ножки МК (2,...   Feb 5 2008, 18:20
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 6 2008, 03:50) ...   Feb 6 2008, 12:21
|- - Baser   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 5 2008, 20:20) ...   Feb 6 2008, 13:32
- - sera_os   Цитата(Baser @ Feb 6 2008, 15:32) SMD общ...   Feb 6 2008, 19:26
- - Baser   Цитата(sera_os @ Feb 6 2008, 21:26) Почем...   Feb 6 2008, 20:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
