> AMBE-2000, помогите запустить
arttech
сообщение Jan 23 2008, 11:04
Из: г. Севастополь
Пользователь №: 21 744
Подскажите, как правильно проинициализировать AMBE-2000, чтоб в результате этот девайс ожил.
Устанавливаю режим, Passive Framed mode.
VAD = 1;
SLIP = 1;
ECHOCAN = 1;
CHAN_SEL0 = 0;
CHAN_SEL1 = 1;
SOFT_EN = 1;
При получении EPR:
Формирую заголовок пакета и отправляю в AMBE. (channel interface), после этого сразу читаю данные из AMBE...
По документации это так:
The AMBE-2000™ expects an encoder packet to be read approximately every 20 msec. Following the
initial reset, wait for EPR to go low and read the initial packet (t0). 20 msec later, the next packet (t1) should be
ready. For packet t1 and all following packets use the procedure below:
1) Wait for slightly less than 20 msec.
2) Assert CHAN_TX_STB and read word on CHAN_TX_DATA.
3) If transmitted word not 0x13EC, discard it and repeat step 2.
4) If transmitted word 0x13EC, read 23 more words (rest of packet).
В результате девайс мне отдаёт только первое слово заголовка 0x13EC по линии CHAN_TX_DATA, далее формирую ещё 23 цикла чтения, но линия пуста и ничего не отдаёт.
sergvks
сообщение Jan 24 2008, 15:48
Пользователь №: 7 117
C AMBE-2000 к сожалению не работали, только с AMBE-1000....
arttech
сообщение Jan 25 2008, 12:11
Из: г. Севастополь
Первую часть проблемы выяснил, очень критичные временные задержки при стробировании передаваемых слов в канальном интерфейсе, но теперь такая же проблема возникла и на другой стороне: AMBE забирает PCM данные и нормально их передаёт в канальный интерфейс, а вот выложить данные через канальный интерфейс в CODEC_TX_DATA не получается...
Может подскажете на какой частоте дискретизации он всётаки это делает без проблем?
В документации написано 8 кГц..
maxfox2k
сообщение Jan 28 2008, 01:54
Пользователь №: 8 553
ispolzui tablichnye znacheniya ili zaprosi u proizvoditelya nastroiki pod svoi nuzhdy
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
