> Сетевой Flyback не работает с малой нагрузкой, мощность 100 Вт, контроллер MC44608P40
Kobrinas
сообщение Jan 22 2008, 18:51
Пользователь №: 33 015
Проблема такая. Разрабатываю блок питания для телевизора по заказу нелегальной шарашки из моск. промзоны. Я только начинающий разработчик поэтому, адаптирую готовую схему к требованиям заказчика. Схема-прототип в приложенном файле. У меня только другие низкие выходные напряжения, а так остальное не менял.
Проблема в том что с половиной трансформаторов, намотанных в цехе заказчика, блок отказывается работать в том случае, если по низковольтным выходам потребляется больше мощности, чем по выходу 135 В. Обратная связь заведена только с этого выхода. Необходимо чтобы блок запускался при нагрузке 0.5 Вт по выходу 135 В и около 5 Вт по низковольтным.
Трансы мотаются так: половина первички, все низковольтные вторички рядом (они занимают 1 слой), высоковольтная вторичка 135В в 1 слой, вторая половина первички, и сверху обмотка питания контроллера (4 витка, 14 В). Культура производства очень низкая. Все обмотки мотаются одним толстым проводом. Обмотку питания контроллера могут положить в середине, а могут как попало, например с краю. Когда она с краю на ней вместо 14 вольт выходит меньше 12 (на электролите С804).
Заказчик не собирается улучшать качество трансов и требует придумать схему, которая будет работать с теми что есть. Прошу помощи специалистов. Проводить моделирование с различными параметрами транса уже времени нет да и не умею я толком это делать. Можно пожертвовать любыми защитами, предусмотренными в схеме. Хорошая ремонтопригодность не нужна.
Прикрепленный файл  AK53_LSB_SMPS.pdf ( 174.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
Kobrinas
сообщение Jan 25 2008, 05:24
Схема на 3842 - это тоже блок питания телевизора. Ее нет в электронном виде, т. к. она не собиралась, а это просто отпиленный кусок от платы телевизора. Постараюсь отсканировать из книжки или найду в электронном виде.
Если вернуться к нашим баранам, то есть предположение что отказ работы с малонагруженным стабилизированным каналом есть следствие того, что на других каналах напряжение слишком низкое. Светодиод оптрона питается от канала +14 В, и ему может не всегда хватать питания.
Хотя может быть я не прав. В качестве второй причины проблем вижу то, что МС44608 заточена под реализацию дежурного режима, в отличие от 3842. что-то в ней перемудрили.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 25 2008, 08:59
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Что тварится на 6 ноге ИМС, при разных нагрузках???
Цитата(Lenel @ Jan 25 2008, 07:41) *
Добрый день!
На таком трансформаторе будет трудно добиться хорошей повторяемости. Обмотка на 140В должна мотаться в один или в два слоя по всей ширине каркаса. На этом каркасе, при таких узких и высоких секциях, обмотка имеет очень большую индуктивность рассеивания и как следствие большую Э.Д.С. особенно на малых токах нагрузки. Так как ОС взята с этой обмотки TL-ка просто "затыкается" и не даёт работать преобразователю. Это будет не зависимо на чём собрана схема управления. Минимальный выход это подгрузить эту обмотку на 0,5...1Вт или менять трансформатор с таким каркасом.
P.S. Трудно работать с некомпетентными людьми которым дано право принимать решения.
Все зависит от того как намотать обмотки, если правильно их секционировать, то наоборот, рассеивание можно понизить.
Полистайте апликейшены от Power Integrations AN14...AN32.Найдете много полезной информации по флаю и зготовлению транса. Сделайте поиск по форуму "индуктивность рассеивания" и т.п
Vokchap
сообщение Jan 26 2008, 15:34
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Kobrinas @ Jan 26 2008, 17:34) *
Я понял так что vlvl@ukr.net имел в виду секционированный каркас, фото которого я привел. Насколько знаю сечас в большинстве мощных БП телевизоров применяются такие каркасы, и видимо не зря.
Секционируют трансформаторы для уменьшения межслоевой и межобмоточной емкости у высоковольтных обмоток, этот прием хорошо помогает. А что дает секционирование в плане рассеяния? Только его увеличение. Мотать низковольтные обмотки узкими секциями в ряд - это надо иметь веский аргумент, чтобы так поступать. Из каких соображений принято такое решение?
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 28 2008, 07:45
Из: г.Киев
А.Н Горский,Ю.С. Русин и д.р. Расчет электромагнитных элементов источников вторичного электропитания. На мой взгляд это класика и у меня нет причин ей не доверять. Вполне увожаемая книга.
Vokchap
сообщение Jan 28 2008, 12:30
Группа: Админы
Секционировать вдоль керна и поперёк - разные вещи. Вдоль - для борьбы с паразитной ёмкостью, поперёк - для борьбы с рассеянием. На картинке как раз первый случай ....
- Kobrinas   Сетевой Flyback не работает с малой нагрузкой   Jan 22 2008, 18:51
- - Kobrinas   Вот как выглядит оригинальный транс для этого блок...   Jan 23 2008, 06:03
|- - vlvl@ukr.net   На схеме Д801 и Л803 местами не перепутаны???   Jan 23 2008, 13:08
|- - Lenel   Цитата(Kobrinas @ Jan 23 2008, 09:03) Вот...   Jan 25 2008, 05:41
- - Kobrinas   Не перепутаны. Так в реальных устройствах и есть ...   Jan 23 2008, 15:58
|- - Прохожий   Цитата(Kobrinas @ Jan 23 2008, 18:58) Пок...   Jan 23 2008, 16:36
- - Kobrinas   Как я понимаю в моей схеме хватит стабилитрона пар...   Jan 23 2008, 18:30
|- - Прохожий   Цитата(Kobrinas @ Jan 23 2008, 21:30) Как...   Jan 23 2008, 19:13
- - Kobrinas   Даташит у меня давно есть. Мне он показался не оч...   Jan 23 2008, 20:38
- - Kobrinas   В общем ничего из опробованного не помогает! ...   Jan 24 2008, 01:30
|- - vlvl@ukr.net   Из описанного выше следует, что микрухе не хватает...   Jan 24 2008, 07:50
|- - Прохожий   Цитата(Kobrinas @ Jan 24 2008, 04:30) В о...   Jan 24 2008, 08:49
- - Wildcat   ЦитатаКультура производства очень низкая. Все обмо...   Jan 24 2008, 19:20
- - Kobrinas   Wildcat, cпасибо за статью. Самое смешное что я к...   Jan 24 2008, 21:00
- - Wildcat   ЦитатаНапример TOPSwitch хоть и современно, но дор...   Jan 24 2008, 22:54
|- - Lenel   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 25 2008, 11:59)...   Jan 25 2008, 10:39
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Lenel @ Jan 25 2008, 12:39) Добрый...   Jan 25 2008, 11:15
- - Kobrinas   Господа, давайте отложим дальнейшие практические э...   Jan 25 2008, 19:17
- - Wildcat   ЦитатаВсе зависит от того как намотать обмотки, ес...   Jan 25 2008, 19:25
- - Kobrinas   Я понял так что vlvl@ukr.net имел в виду секционир...   Jan 26 2008, 14:34
|- - Lenel   Цитата(Kobrinas @ Jan 26 2008, 17:34) Я п...   Jan 28 2008, 06:08
- - Vlas   Схема, имхо, конечно, страшная. Для начала отключи...   Feb 8 2008, 16:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
