Применение ОУ |
Jan 28 2008, 16:13
Пользователь №: 29 297
Нашёл интерестную статью по датчикам тока
Shunt.pdf ( 395.05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2153Например INA169 мне вроде как подходит.
INA169.pdf ( 200.79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 261 Но стоит она немало ($5). Оправдано ли это? Если можно тоже самое реализовать на обычном ОУ.
Владимир_КПИ Применение ОУ Jan 27 2008, 19:14 Baser Очень плохо описана задача Вопросы:
- шунт имее... Jan 27 2008, 19:30 Владимир_КПИ Шунт подключён таким образом, что один вывод на об... Jan 27 2008, 19:41 Baser Тогда проблем вообще никаких.
Если годится выходно... Jan 27 2008, 20:03 Владимир_КПИ ОУ с выходным rail-to-rail имеет тоже однополярное... Jan 27 2008, 20:30 Baser Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 27 2008, 22:30)... Jan 27 2008, 20:51 vvs157 Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 27 2008, 23:30)... Jan 27 2008, 21:20 Владимир_КПИ В теории коефициент усиления выбирается исходя из ... Jan 27 2008, 21:03 Baser Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 27 2008, 23:03)... Jan 27 2008, 22:33 =AK= Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 28 2008, 04:44)... Jan 27 2008, 22:48 dxp Для снятия напряжения с шунта целесообразно испол... Jan 28 2008, 04:38 Designer56 Кстати, вопрос о буфере или усилителе, подключаемо... Jan 28 2008, 05:36 dxp Цитата(Designer56 @ Jan 28 2008, 11:36) К... Jan 28 2008, 12:48 Baser Коллеги, не грузите студента знаниями, которые в д... Jan 28 2008, 13:14 Владимир_КПИ Схема:
Ток будет измеряться в первом полупериоде... Jan 28 2008, 13:58 =AK= Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 28 2008, 23:28)... Jan 28 2008, 21:39 Baser Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 28 2008, 15:58)... Jan 28 2008, 22:13 smk ЦитатаЯ предлагаю до 3.5В не дотягивать (это не вс... Jan 28 2008, 18:44 Владимир_КПИ Что у меня получилось:
Схема:
В качестве шунта ... Jan 30 2008, 19:21 Baser Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 30 2008, 21:21)... Jan 30 2008, 21:57 Владимир_КПИ Вы говорили, что если питание будет +5В, то на вых... Jan 31 2008, 20:04 Baser Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 31 2008, 22:04)... Jan 31 2008, 21:21 Владимир_КПИ У меня получилась такая схема:
Что понятно:
R1 -... Jan 31 2008, 22:21 =AK= Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 1 2008, 07:51) ... Jan 31 2008, 22:58 Владимир_КПИ Схема:
Какие номиналы элементов посоветуете? И к... Jan 31 2008, 23:23 Владимир_КПИ А если поступить проще:
Использовать встроеные в ... Feb 1 2008, 13:16 Baser Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 1 2008, 00:21) ... Feb 1 2008, 21:26 =AK= Цитата(Baser @ Feb 2 2008, 06:56) Единств... Feb 2 2008, 02:48 Владимир_КПИ Итак, схема такая:
В качестве ОУ возьму LM358. Т... Feb 2 2008, 08:23 =AK= Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 2 2008, 17:53) ... Feb 2 2008, 10:09 sera_os Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 2 2008, 10:23) ... Feb 2 2008, 09:45 Владимир_КПИ ЦитатаДиод даже и не нужен, он есть внутри микросх... Feb 2 2008, 11:41 =AK= Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 2 2008, 21:11) ... Feb 2 2008, 12:27 sera_os Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 2 2008, 13:41) ... Feb 2 2008, 12:36 =AK= Цитата(sera_os @ Feb 2 2008, 22:06) Почти... Feb 2 2008, 12:44 Владимир_КПИ Теперь получилось.
Напряжение меняется от виртуал... Feb 2 2008, 13:00 =AK= Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 2 2008, 22:30) ... Feb 2 2008, 13:57 sera_os Цитата(=AK= @ Feb 2 2008, 14:44) Это нешт... Feb 2 2008, 13:36 Baser Что-то я тут вас не пойму
То вроде бы договорил... Feb 2 2008, 13:53 Владимир_КПИ ЦитатаВы уж определитесь. Если LM358, то только пе... Feb 2 2008, 14:32 sera_os Цитата(Baser @ Feb 2 2008, 15:53) Эти стр... Feb 2 2008, 14:37 _Diman_ Цитата(sera_os @ Feb 2 2008, 17:37) Дейст... Feb 2 2008, 15:09 Владимир_КПИ ЦитатаДелитель должен состоять из трех резисторов.... Feb 2 2008, 15:07 Владимир_КПИ Актуальными остались 2 вопроса:
1) Если я использ... Feb 2 2008, 20:36 Baser Чем вам все-таки не понравилась схема с LM358. Сло... Feb 2 2008, 21:29 =AK= Возвращаясь к вопросу о макс. допустимом отрицател... Feb 3 2008, 00:22 Владимир_КПИ Давайте попорядку:
1)Для снятия напряжение с шунт... Feb 3 2008, 08:55 =AK= Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 3 2008, 18:25) ... Feb 3 2008, 09:18 Baser Цитата(=AK= @ Feb 3 2008, 02:22) Сначала ... Feb 3 2008, 11:48 =AK= Цитата(Baser @ Feb 3 2008, 21:18) Правда ... Feb 3 2008, 12:00 sera_os Цитата(_Diman_ @ Feb 2 2008, 17:09) Может... Feb 3 2008, 16:27 Владимир_КПИ Получается, что лучше брать опорное с ножки МК (2,... Feb 5 2008, 18:20 =AK= Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 6 2008, 03:50) ... Feb 6 2008, 12:21 Baser Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 5 2008, 20:20) ... Feb 6 2008, 13:32 sera_os Цитата(Baser @ Feb 6 2008, 15:32) SMD общ... Feb 6 2008, 19:26 Baser Цитата(sera_os @ Feb 6 2008, 21:26) Почем... Feb 6 2008, 20:52
