> Оптотиристорное управление двигателем
Stepanich
сообщение Jan 23 2008, 17:54
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Требуется управлять синхронным двигателем СД-54 (РД-09).
Управлять нужно направлением вращения и скоростью.
Прошу обратить внимание на предполагаемую схему.
В качестве коммутирующих элементов используются твердотельные реле. Конденсатор С1 — гасящий, С2 — фазосдвигающий.
Управлять скоростью предполагаю ШИМом, хотя понимаю, что это не совсем корректно в случае синхронного двигателя. В случае неудачи без этого можно обойтись.
А вот направлением вращения управлять необходимо. Очевидно, серьёзная проблема заключается в возможности короткого замыкания не только при включении обоих тиристоров, но и при переходных процессах.
Несмотря на то, что команды формировать будет микроконтроллер, защиту хотелось бы осуществить не на программном, а на аппаратном уровне.
Как видно из схемы, вероятность КЗ возникает при перепаде уровня сигнала направления вращения «НАПРАВЛ.»
Решить проблему я попытался следующим образом.
На элемент DD1 «3И» поступает ШИМ или постоянный уровень, открывающий реле.
При перепаде уровня сигнала направления на элементе DD2 «Исключающее ИЛИ» вырабатывается сигнал, закрывающий элемент DD1 «3И», на время выключения тиристора (~10 мс).
Для предотвращения начала переходных процессов на тиристорах до запрещения DD1 — на элементе DD3 происходит задержка сигнала управления направлением и коммутация на DD1 взаимоинверсных сигналов.
Такое решение мне кажется громоздким. Существует ли более изящное решение или, быть может, специальная микросхема задержки?
Ещё вопрос по типу твердотельных реле.
Как известно, существуют так называемые ZERO-CROSS и RANDOM-ON виды реле. В PDF от Sharp’a сказано следующее:
«Particular attention needs to be paid when utilizing SSRs that incorporate zero crossing circuitry. If the phase difference between the voltage and the current at the output pins is large enough, zero crossing type SSRs cannot be used. The result, if zero crossing SSRs are used under this condition, is that the SSR may not turn on and off irregardless of the input current. In this case, only a non zero cross type SSR should be used in combination with the above mentioned snubber circuit selection process.»
Отсюда следует, что в случае большой фазовой разности между выходным током и напряжением (как раз данный случай) ZERO-CROSS реле применять нельзя. С какими свойствами реле данного типа это связано?
В каких случаях тот или иной тип предпочтительней?
Большое спасибо. Всего хорошего.
Stepanich
сообщение Jan 28 2008, 17:51
evgeny_ch, измерение тока в контуре нужно для предотвращения включения одного из тиристоров, пока работает другой.
- Stepanich   Оптотиристорное управление двигателем   Jan 23 2008, 17:54
- - igorek   Нельзя переключать оптопару если в контуре течет т...   Jan 23 2008, 20:34
- - Stepanich   Спасибо за ответ. Пока не понятно, как реализовать...   Jan 25 2008, 15:15
|- - evgeny_ch   Цитата(Stepanich @ Jan 25 2008, 19:15) Сп...   Jan 25 2008, 17:21
|- - Syberium   Цитата(Stepanich @ Jan 29 2008, 00:51) ev...   Jan 28 2008, 18:49
- - Stepanich   Syberium, и я начинаю склоняться к коллекторному д...   Jan 29 2008, 17:37
|- - Syberium   вспонимл где я видел эти моторчики - раньше их вык...   Jan 29 2008, 19:16
- - igorek   Если есть ток, значит есть разность потенциалов, т...   Jan 31 2008, 16:49
- - Stepanich   Всем большое спасибо за участие.   Feb 1 2008, 17:47
|- - Alexandr   Цитата(Stepanich @ Feb 1 2008, 20:47) Все...   Feb 4 2008, 07:33
- - Stepanich   На данный момент в железе ничего не реализовано: я...   Feb 4 2008, 16:09
|- - Lexdaw   . Если только менять направление то можно включи...   Feb 6 2008, 06:29
- - Stepanich   Уважаемый Lexdaw, не могли бы Вы схематично изобра...   Feb 7 2008, 17:22
- - Lexdaw   Схему набросал в PICAD. С1,С2 --0,1....0,47 мКф. С...   Feb 8 2008, 12:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
