> Конвертер serial->8b parallel, Хочу сделать на CPLD от Альтеры
MAXvaLL
сообщение Jan 23 2008, 10:16
Пользователь №: 33 639
Суть-соль:
Необходимо сделать конвертер parallel<->serial
Может быть до 4х входных serial каналов, и до 4х выходных.
Тактирования 2. Одно для входных, другое для выходных каналов.
Скорость вх/вых могут быть только кратны.
Для serial интерфейса конвертор должен быть slave.
Макс. скорость до 12.3Мбит в каждую сторону по каждому serial каналу.
Параллельных интерфейсов 2, на вход и выход.
Сервисные: строб выдачи, вход для подтверждения получения, вход для строба чтения, сигнал переполнения, вход для сброса сигнала переполнения.
Примерно так:
>InSCK
>In1
>In2
>In3
>In4
<POut (8b)
<RD
>RDE
<OVFOut
>OVFOutRES
>PIn (8b)
>WR
>OutSCK
<Out1
<Out2
<Out3
<Out4
<OVFIn
>OVFInRES
Вроде все...
Есть желание сделать на CPLD от Альтеры. Какой лучьше пойдет для этой цели?
Если кто уже делал подобное, поделитесь пожалуйста.
MAXvaLL
сообщение Jan 23 2008, 20:05
Спасибо за ответы!
Цитата(XVR @ Jan 23 2008, 16:52) *
А какие возможности нужны?
Требование п4. можно ослабить, введя (входной) строб чтения (это будет FIFO на 1 злемент)
В принципе, так как система состоит из 2х независимых частей, то можно сделать 2 разных клока, но нужно убедится, что CPLD позволяет использовать 2 клока (IMHO они все позволяют, но точно гарантировать не могу - с Alter'ой не работал, только с Xilinx, он позволяет)
И что понимается под фразой 'до 4х serial каналов' - как они должны укладываться в один параллельный выходной?
Возможности нужны те что описал.
Да, именно так и нужно - буфер на 1 байт (но для каждого канала отдельно)
2 клока необходимо, т.к. скоросте для входных и выходных потоков надо иметь возможность настраивать независимо (ну, почти независимо - они кратны у меня могут быть)
А вот это самое интересное: smile.gif например для serial->parallel
Считываем по 1 байту из каждого из 4х входных каналов (данные в них синхронные т.к. у них 1 клок, и непрерывные)
Каждый байт пихаем в свой буфер (FIFO на 1 байт).
Начинаем считывание следующего байта (для всех каналов)
И в это время выводим один за другим принятые байты из буфера в паралл. интерфейс.
т.е. время считывания 1 байта по посл. интерфейсу = времени выдачи 4х принятых байт.
Если честно, то 4 потока это я взял по максимуму, в минимальном варианте может быть и 1 в каждую сторону.
Цитата(maxfox2k @ Jan 23 2008, 19:06) *
для связи разных клоков использовать fifo довольно просто, но надо помнить, что fifo занимает память, кратную размеру блока, например по 9216 бит, для cycloneiii
FIFO достаточно на 1 байт
клоки разные для разных направлений
XVR
сообщение Jan 23 2008, 20:36
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(MAXvaLL @ Jan 23 2008, 23:05) *
Спасибо за ответы!
Тут поподробнее - параллельные концы (прием/передача) будут подключаться к одному CY7C68013 или к разным? Если к одному, то тут еще добавляется арбитраж входных и выходных каналов.
Это понятно, а по последовательному интерфейсу данные как-то управляются или льется непрерывная битовая последовательность? Если первое, то добавляется формирование фреймов и передача их в параллельный интерфейс. А если второе, то как предполагается управлять переключением FIFO в CY7C68013 - он же не будет отправлять данные из активного в данный момент FIFO, его надо сначала отключить от внешнего интерфейса.
В общем, не совсем понятно с управлением всей этой штукой, но ничего принципиально нереализуемого пока не видно smile.gif
MAXvaLL
сообщение Jan 24 2008, 20:24
К одному.
А что есть такое арбитраж?
Непрерывный поток.
Насчет FIFO не понял... Вы имеете ввиду аппаратный или программный буфер?
XVR
сообщение Jan 25 2008, 07:13
Из: Химки
Цитата(MAXvaLL @ Jan 24 2008, 23:24) *
К одному.
У CY7C68013 только один двунаправленный порт как на прием данный в ее FIFO, так и на чтение. У тебя с сериалайзера идет 2 потока - один на прием и один на передачу, так что их придется разделить по времени и засунуть в один параллельный порт CY7C68013.
Непрерывный поток.
Т.е можно нарезать по 8 бит не заботясь не о каких границах - это упрощает дело
Я имею в виду буффер в CY7C68013. Насколько я понял для того, что бы передать блок по USB надо сделать следующее:
1) Подключить свободный блок памяти к внешнему интерфейсу
2) Закачать в него данные
3) Переключить блок на USB Engine
4) Стартовать передачу
Т.е. одновременный прием с внешнего порта и передача ЭТОГО ЖЕ блока через USB невозможна (может быть я не прав - я глянул в datasheet по диагонали, но впечатление сложилось именно такое)
Клоки на прием и передачу имеют кратные частоты? Если нет - то дело труба, придется делать внутренние FIFO и полноразмерный арбитр внешней шины wacko.gif
Кстати, под такую задачу лучше подойдет FPGA - тригеров получается прилично, CLPD такой емкости будет стоить дороже аналогичной FPGA.
MAXvaLL
сообщение Jan 26 2008, 11:05
Да, вы совершенно правы, там одна (8/16 Б) шина, так что изначальная постановка задачи идет в жжж, а я балда 01.gif
Ну, как сказать... Нарезать-то можно по 8 (или 16) бит, но надо правильно нарезать - т.е. резать по началу байта smile.gif
Насколько я понял - там все аппаратно (для EP2-8). Надо только выбирать - пишем мы в шину, или читаем из нее.
Пока клоки кратны, но по хорошему их надо вообще разделить.
Пусть будет FPGA. Я уже на все согласен =)
PS Кстати, то что я писал про 4 serial канала - это бред. 01.gif Можно сделать 1, но скорость там будет ~50МБит Может так проще?
XVR
сообщение Jan 26 2008, 11:51
Из: Химки
Итого, переформулируем задачу:
1) Параллельный интерфейс (8 или 16 бит) к CY7C68013
FD[0-15]
IFCLK
SLCS#
SLRD (SLOE)
SLWR
PKTEND
FIFOADDR[0-1]
2) Последовательный интерфейс (2 шт)
clk
dat[0-3]
strobe (?)
3) Управление (?)
pkt_switch
Угу, осталось это начало найти - нужна фреймовая синхронизация
Да, но насколько я понял мы должны одновременно читать и писать в нее (в разные FIFO), т.к. последовательные потоки льются одновременно в обе стороны
Если их совсем разделить, то получится 3 клоковых домена и 2 внутренних FIFO, на CPLD такое уже не сделать
Пусть будет
До некоторой степени проще, но еще проще будет если serial канал будет 1 но 4х битный smile.gif
Изложите, какие вообще требования к сериалным интерфейсам и как их данные нужно передовать по USB, а то я тут занимаюсь игрой в угадайку, так можно долго обсуждать wacko.gif
Сообщение отредактировал XVR - Jan 26 2008, 11:52
MAXvaLL
сообщение Jan 28 2008, 11:43
1) Параллельный интерфейс 8бит к CY7C68013 (8 должно хватить по скорости, а ноги нужны свободные у МП)
FD[0-7]
IFCLK
SLOE (SLCS я не видал, есть CS, но это к памяти. А SLOE надо отдельно)
SLRD
SLWR
PKTEND
FIFOADDR[0-1]
clk
dat[0-3] (что значит 0-3 ?)
strobe (есть. период = 8 БАЙТ если в слове 32 бита, либо 4БАЙТА, если в слове 16бит)
3) Управление
pkt_switch (не понял 05.gif )
Надо выбирать кол-во бит в слове.
Вроде все.
Есть - strobe. Отдельно для входа и выхода.
А как можно ОДНОВРЕМЕННО? 07.gif Этаж невозможно...
Потоки-то льются одновременно, а FIFO на что? Как раз для разделения по времени.
Да, сложно получается. Я тут попробовал сделать на логике - получилось, но для одинаковых частот.
2 регистра сдвига, с промежуточными регистрами, счетчик и по мелочи: и, или, инверторы...
Я думаю если хорошо подумать, то для кратных тоже можно сделать.
Это как?
Требования...
Скорость необходимую надо обеспечить (до 50Мбит на канал, если делать по 1 serial в одну сторону)
Правильно байты разделить.
Вот и все...
А какая разница как передавать? Пихаем в буфер, а USB контроллер сам пусть разбирается smile.gif
Конечно мы его настроим сначала... Скорее всего по изохрону.
Сообщение отредактировал MAXvaLL - Jan 28 2008, 11:46
XVR
сообщение Jan 28 2008, 18:47
Из: Химки
FD[0-7]
IFCLK
SLRD
SLWR
PKTEND
FIFOADDR[0-1]
clk
Это значит 4 канала
3) Управление
Нарезка на USB пакеты. Насколько я понял CY работает так:
1) Данные заливаются в FIFO CY
2) Выставляется PKTEND, текущее FIFO начинает выливаться в USB
3) Переключаемся на другое FIFO
Последовательные входные и выходные потоки - одновременно, потоки в FIFO CY - по очереди
2 FIFO в FPGA + арбитер, выливающий данные из непустых FIFO в CY по очереди
4х битный serial
Это как?
Это последовательно/паралельный интерфейс - последовательно по 4 бита за раз. От 4х отдельных serial каналов отличается порядком битов в выходной последовательности
Боюсь, что не разберется. Похоже им надо управлять
Что касается FPGA то подойдет практически любая из младшего семейства, например Spartan2 (E) или Spartan3 (E) от Xilinx (у Alter'ы не знаю - не работал)
MAXvaLL
сообщение Jan 28 2008, 21:41
У меня оказывается был старый даташит на CY. В котором непонятно было нехрена. Отсюда и недопонимание было....
SLCS# там таки появился. Но его можно всегда на select
Да, но есть еще авто режим, когда пакет отправляется, набрав X байт.
В моем случае это удобнее, т.к. пакеты постоянной длинны.
Соотв-но PKTEND не нужен.
А если скорости в несколько раз (до 4х) отличаются? Там ничего не зашкалит?
Не, это не пойдет однозначно. Либо 4 канала. Либо 1 на скорости в 4 раза выше.
Ткните меня в даташит пожалуйста (параграф). Что-то не вижу чем надо управлять...
А насколько это дорого? По сравнению с теми же CPLDхами?
Сообщение отредактировал MAXvaLL - Jan 28 2008, 22:00
- MAXvaLL   Конвертер serial->8b parallel   Jan 23 2008, 10:16
- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Jan 23 2008, 13:16) Суть...   Jan 23 2008, 11:47
- - MAXvaLL   Цитата(XVR @ Jan 23 2008, 14:47) Рекоменд...   Jan 23 2008, 12:38
|- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Jan 23 2008, 15:38) И чт...   Jan 23 2008, 13:52
- - maxfox2k   во-первых если устройство единичное, то лучше взят...   Jan 23 2008, 16:06
||- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Jan 29 2008, 00:41) SLCS...   Jan 29 2008, 10:16
||- - MAXvaLL   Цитата(XVR @ Jan 29 2008, 13:16) Главное ...   Jan 29 2008, 11:59
||- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Jan 29 2008, 14:59) Ну, ...   Jan 29 2008, 15:09
||- - MAXvaLL   Цитата(XVR @ Jan 29 2008, 18:09) А что де...   Jan 29 2008, 15:27
||- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Jan 29 2008, 18:27) Ниче...   Jan 29 2008, 18:07
||- - MAXvaLL   Цитата(XVR @ Jan 29 2008, 21:07) Ну в общ...   Jan 29 2008, 21:51
||- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Jan 30 2008, 00:51) А на...   Jan 30 2008, 07:22
|- - maxfox2k   Цитата(MAXvaLL @ Jan 23 2008, 23:05) что-...   Jan 23 2008, 23:21
|- - XVR   Цитата(maxfox2k @ Jan 24 2008, 02:21) есл...   Jan 24 2008, 07:53
- - призрак   Что мелочиться - пость возьмет чтото типа FLEX10K ...   Jan 28 2008, 06:12
- - MAXvaLL   Еще вопросец: Есть разница на чем писать: AHDL/VHD...   Jan 30 2008, 18:18
|- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Jan 30 2008, 21:18) Еще ...   Jan 30 2008, 18:38
|- - dvladim   Цитата(XVR @ Jan 30 2008, 21:38) Verilog,...   Jan 30 2008, 20:41
||- - XVR   Цитата(dvladim @ Jan 30 2008, 23:41) Не о...   Jan 31 2008, 10:14
|- - MAXvaLL   Цитата(XVR @ Jan 30 2008, 21:38) Забыть, ...   Jan 30 2008, 22:02
|- - RHnd   Проект не видел, но с верояностью 99% verilog/vhdl...   Jan 31 2008, 07:23
|- - khach   Цитата(MAXvaLL @ Jan 31 2008, 01:02) Вида...   Jan 31 2008, 08:15
|- - MAXvaLL   Цитата(khach @ Jan 31 2008, 11:15) Опишит...   Jan 31 2008, 08:42
- - MAXvaLL   Нашел I2S Interface core. Но он на VHDL, а я уж вз...   Jan 31 2008, 23:36
|- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Feb 1 2008, 02:36) Нашел...   Feb 1 2008, 09:14
|- - MAXvaLL   Цитата(XVR @ Feb 1 2008, 12:14) Собственн...   Feb 1 2008, 11:44
|- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Feb 1 2008, 14:44) Это п...   Feb 1 2008, 12:59
- - MAXvaLL   Смотрю тут сорец один: Код... reg bclk; reg [3...   Feb 1 2008, 14:56
|- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Feb 1 2008, 17:56) Смотр...   Feb 1 2008, 15:33
|- - MAXvaLL   Цитата(XVR @ Feb 1 2008, 18:33) Автор пре...   Feb 1 2008, 15:48
- - MAXvaLL   Тут при реализации вопрос возник: параллельная шин...   Feb 3 2008, 12:32
- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Feb 3 2008, 15:32) Тут п...   Feb 3 2008, 15:58
- - MAXvaLL   Цитата(XVR @ Feb 3 2008, 18:58) Поставить...   Feb 3 2008, 20:04
- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Feb 3 2008, 23:04) Это б...   Feb 4 2008, 16:41
- - MAXvaLL   Цитата(XVR @ Feb 4 2008, 19:41) IOBUF my_...   Feb 4 2008, 18:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
