Компонент из родной пикадовской библиотеки выдает кучу ошибок при DRC |
Jan 24 2008, 16:00
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Насколько я понял, то речь идет о площадках в форме "пули". Такого типа площадок в Пикаде нет. Поэтому нужно их рисовать "полигоном сложной формы". В остальном обычный патерн. Вообще, для больших корпусов извращаться не стоит, лучше делать пады прямоугольными или овальными. Меньше проблем с "чудесами" в герберах будет. Но если зазор между угловыми падами маловат, то остается или пуля, или овал. Пример:
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Jan 29 2008, 16:52
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jan 24 2008, 18:00)  Насколько я понял, то речь идет о площадках в форме "пули". Такого типа площадок в Пикаде нет. Поэтому нужно их рисовать "полигоном сложной формы". В остальном обычный патерн. Вообще, для больших корпусов извращаться не стоит, лучше делать пады прямоугольными или овальными. Меньше проблем с "чудесами" в герберах будет. Но если зазор между угловыми падами маловат, то остается или пуля, или овал. Пример:
А подробней пожалуйста об площадках в форме "пули", если можно. Не встречал таких и, чесно говоря, не представляю себе зачем такие нужны. Для QFN использовал обычную элиптическую площадку - паялось все вроде нормально.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Jan 29 2008, 17:16
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Цитата(bigor @ Jan 29 2008, 19:52)  А подробней пожалуйста об площадках в форме "пули", если можно. Не встречал таких и, чесно говоря, не представляю себе зачем такие нужны. Для QFN использовал обычную элиптическую площадку - паялось все вроде нормально. Речь идет о том, что некоторые производители рекомендуют для таких корпусов паттерны с КП такой конфигурации. Например http://www.avrfreaks.net/modules/FreaksDev...ppNote_0902.pdfХотя не только они, но я так навскидку не нашёл. И если придерживаться рекомендации производителя м/сх, то вроде бы надо создавать такие КП. Я, например, обязательно сделаю КП для BGA такими, как скажет производитель м/сх. Ведь мне неизвестно (?) из какого материала сделан корпус. А это влияет на размер КП. По этому и есть у проектировщиков стремление выполнить эти рекомендации. И этот вопрос не стоял, если бы САД умел запросто делать такие площадки.
shreck Компонент из родной пикадовской библиотеки выдает кучу ошибок при DRC Jan 24 2008, 11:27 Mikle Klinkovsky Надо создать контактную площадку сложной формы. И ... Jan 24 2008, 11:31 shreck Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jan 24 2008, 18... Jan 25 2008, 04:40    bigor Цитата(Vlad-od @ Jan 29 2008, 19:16)... Jan 31 2008, 10:39   Mikle Klinkovsky Цитата(bigor @ Jan 29 2008, 19:52) А подр... Jan 30 2008, 09:50 Владимир А почему бы не сделать закругления с обоих сторон.... Jan 24 2008, 16:53 Vlad-od Цитата(shreck @ Jan 24 2008, 14:27) Вопро... Jan 25 2008, 08:16 Mikle Klinkovsky Цитата(Vlad-od @ Jan 25 2008, 11:16)... Jan 25 2008, 08:48 SERoz На мою вскиду - на всех не угодишь или намучаешься... Jan 29 2008, 22:54 Vlad-od То bigor
По поводу BGA - не соглашусь. Какое бы о... Jan 31 2008, 11:11 bigor Цитата(Vlad-od @ Jan 31 2008, 13:11)... Jan 31 2008, 12:54  SergKov Цитата(bigor @ Jan 31 2008, 15:54) Принос... Mar 7 2008, 17:22   bigor Цитата(SergKov @ Mar 7 2008, 19:22) Гонит... Mar 7 2008, 19:05
