> AVR32 uC3B, Стоит ли рассчитывать на него?
Прохожий
сообщение Jan 24 2008, 16:09
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Читаю рекламные материалы по AVR32. Понравилась серия AVR32 uC3B. В принципе на него есть все и практически даром. Даже Linux. Планируется к выпуску в 2008 году.
Стоит ли рассчитывать на этот МК?
proba
сообщение Jan 29 2008, 18:36
Пользователь №: 5 526
про SH2(A).
есть достоинства так и недостатки.
+ ядро
+ прерывания
+ таимеры
+ gcc ( kpit ) и HEW (renesas)
- дорогие отладочные средства
- потребляемыи ток
- узкии диапазон тактовои частоты , похож что ядро там динамическии
- довольно странныи выбор периферии, например в многих нет быстрого SPI,
доки неплохие но уровен апликации низкии - как настроить порт итд. но примеров rtos, fat или законченных примеров нет.
активного форума, посвещенного саита или широкои общины ползователеи нет.
singlskv
сообщение Jan 29 2008, 18:59
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(proba @ Jan 29 2008, 21:36) *
про SH2(A).
+ ядро
+ прерывания
+ таимеры
И это все на уровне существенно выше среднего
действительно ужасть как дорого, но для многих чипов таки есть возможность
отладки через UART, даже для некоторых "продвинутых" процов есть вариант встроенного в
прогу монитора который очень прилично умеет работать как отладчик/эмулятор, для
этого у процов есть спец отладочный модуль.
- потребляемыи ток
здесь не сравнивал, но по моему если поделить на реальную производительность то
будет весьма достойно.
вот что есть, то есть, быстрый SPI есть не всегда, зато могут взамен
пару аппаратных CAN воткнуть.
Вобщем нужно тщательнее чип выбирать под проект.
их есть, только они не все просто так выкладывают, что то в китах идет а что то только за
деньги, но бесплатный линух никто не отменял, а там примеры использования всего что есть из
переферии...
Видимо это следствие схемы "Дай миллион сначала"...
Прохожий
сообщение Jan 29 2008, 19:36
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
А если все-таки в числах ... про миллион. Не могли бы Вы на пальцах рассказать про минимальный комплект отладочных средств для МК SH2(A) с возможностью отладки через UART?
singlskv
сообщение Jan 29 2008, 20:14
дятел
Из: Питер
Если на пальцах, то нужен чип, UART->PC и библиотека к HMON(внутренний монитор).
Монитор есть(у меня например) не ко всем чипам, для SH7201 например есть, а для SH7203 нету... sad.gif
Все средства программирования качаются с сайта производителя..
Защита стоит только на компиляторе, а если точнее на линкере,
первые 60 дней все бесплатно, потом ограничение по длинне слинкованного модуля,
но мы же знаем что это не проблемма....
Ну и конечно есть бесплатный gcc, только на сайте нужно зарегестрироваться.
Более подробные ответы при более подробных вопросах...
SIA
сообщение Jan 29 2008, 20:27
Пользователь №: 28 723
Вы сначала требования к задаче (требуемые вычислительные ресурсы/периферия) обрисуйте, а потом уже чипы обсуждать стоит.
p.s. Пост 39 (на 3 странице) я дополнил весьма красноречивыми данными от EEMBC.
singlskv
сообщение Jan 29 2008, 21:07
дятел
Из: Питер
Не очень понял как это все относится к ренесасовсим чипам...
Ну и EEMBC тесты во многом не адекватны, они в основном измеряют "грубую" силу,
те к примеру вопрос времени реакции на прерывание в них просто не рассматривается,
а по "грубой" силе Intel c AMD хрен превзойдешь....
Все действительно зависит от задач, но для многих из них ренесас будет в самый раз...
SIA
сообщение Jan 29 2008, 21:30
Ну против Renesas-овских чипов я вроде ничего не говорил smile.gif. Разве что поддержки никакой и не особенно быстрые они - максимальная тактовая не выше 200 МГц для SH2(A). Забавно, что SH2 по архитектуре довольно похожи на MIPS, только регистров меньше и немного добавлено "кучерявости" (что снижает максимальную тактовую при прочих равных, но для контроллера это допустимо). Ток потребления, правда, это заметно увеличило.
Время реакции на прерывание в тестах EEMBC на самом деле рассматривается, только в другой группе тестов - automotive index, впрочем, его нетрудно оценить по документации. MIPS (особенно с теневым регистровым блоком) там отнюдь не аутсайдер.
По "грубой силе" - лидеры известны, Power PC, MIPS64 и AMD Opteron/Intel Xeon. При "ручной работе" над кодом - на многих задачах лидер Intel, при коде из под компилятора - наиболее стабильные результаты у старших MIPS64, а PowerPC - "и нашим и вашим".
Цитата(=VRA= @ Jan 30 2008, 00:16) *
В архитектуре (UC3) понравилось то, что есть несколько теневых стеков для быстрого переключения контекста. В наборе команд - слишком много интересных вещей, чтобы перечислить - многие я не встречал ни в одном CISC. А вот DSP-часть слабовата - ну типа на уровне ПИК32, но до дсПИК33 - как раком до Китая, если не брать в расчет 32-битность
Тогда тебе SPARC надо smile.gif, у него блоки регистров стек образуют, при вызовах процедур/прерываниях ничего сохранять/вспоминать/переключать не надо, в то же время для программирования это обычный регистровый RISC.
Цитата(singlskv @ Jan 29 2008, 20:16) *
По остальным показателям Renesas SH-2(SH-2A) чипы легко уделают и MIPS и AVR32,
причем именно из-за эфективной системы команд и очень эфективной системмы прерываний,
только загадочная японская душа не может их продвигать в массы, они предпочитают их продавать
массово...
По "эффективности системы команд" как раз не очень-то, с производительностью у них из-за невысокой тактовой хуже, чем у MIPS. Вот если ее достаточно, то как чип в целом - очень даже ничего за счет периферии. Но средства разаботки - засада.
singlskv
сообщение Jan 29 2008, 22:17
дятел
Из: Питер
под эфективностью/производительностью я имел в виду именно производительность
на 1МГц тактовой ну и набор переферии...
понятно что со старшими MIPS сравнивать нет смысла, но вот эфективность
архитектуры/ядра/переферии в комплексе, если "грубой силы" достаточно, впечатляет...
Ну и двухядерные контроллеры у них тоже уже есть smile.gif SH7265
- Прохожий   AVR32 uC3B   Jan 24 2008, 16:09
- - zltigo   Цитата(Прохожий @ Jan 24 2008, 19:09) Сто...   Jan 24 2008, 16:51
|- - Прохожий   Цитата(zltigo @ Jan 24 2008, 19:51) Ну эт...   Jan 24 2008, 17:46
|- - zltigo   Цитата(Прохожий @ Jan 24 2008, 20:46) В р...   Jan 24 2008, 18:06
|- - SIA   Цитата(zltigo @ Jan 24 2008, 21:06) Для н...   Jan 24 2008, 22:38
|- - Прохожий   Цитата(SIA @ Jan 25 2008, 01:38) Лично я ...   Jan 25 2008, 20:25
|- - SIA   Цитата(Прохожий @ Jan 25 2008, 23:25) А ч...   Jan 25 2008, 23:03
|- - singlskv   Цитата(SIA @ Jan 26 2008, 02:03) Самый ра...   Jan 25 2008, 23:17
|- - SIA   Цитата(singlskv @ Jan 26 2008, 02:17) Ой,...   Jan 26 2008, 17:35
- - SasaVitebsk   Пока действительно нечего обсуждать. Если бы были ...   Jan 24 2008, 18:25
- - jasper   Встречается упоминание каких-то новых камней с суф...   Jan 24 2008, 19:02
|- - aesok   Цитата(jasper @ Jan 24 2008, 22:02) Встре...   Jan 24 2008, 19:07
- - SasaVitebsk   А вот такая забавная выдержка из статьи http://www...   Jan 26 2008, 19:16
|- - SIA   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 26 2008, 22:16) ...   Jan 26 2008, 19:32
|- - SasaVitebsk   Цитата(SIA @ Jan 26 2008, 23:32) Dataques...   Jan 26 2008, 20:10
||- - SIA   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 26 2008, 23:10) ...   Jan 26 2008, 20:32
||- - SasaVitebsk   Цитата(SIA @ Jan 27 2008, 00:32) У PIC32 ...   Jan 27 2008, 17:07
||- - Прохожий   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 27 2008, 20:07) ...   Jan 27 2008, 18:44
|||- - SasaVitebsk   Цитата(Прохожий @ Jan 27 2008, 22:44) Так...   Jan 27 2008, 23:03
||- - Alex B._   ЦитатаПричем, в отличие от AVR он реально есть в п...   Jan 27 2008, 23:26
||- - zltigo   Цитата(Alex B._ @ Jan 28 2008, 02:26) Не ...   Jan 28 2008, 00:21
||- - Alex B._   Цитата(zltigo @ Jan 28 2008, 03:21) Некот...   Jan 28 2008, 16:18
||- - SasaVitebsk   Цитата(Alex B._ @ Jan 28 2008, 20:18) Явн...   Jan 28 2008, 17:25
|||- - Alex B._   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 28 2008, 20:25) ...   Jan 28 2008, 20:52
|||- - SasaVitebsk   Цитата(Alex B._ @ Jan 29 2008, 00:52) тю,...   Jan 29 2008, 00:50
||||- - Alex B._   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 29 2008, 03:50) ...   Jan 29 2008, 08:56
|||- - SasaVitebsk   Цитата(Alex B._ @ Jan 29 2008, 00:52) Еди...   Jan 29 2008, 21:52
|||- - SIA   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 30 2008, 00:52) ...   Jan 29 2008, 22:30
||- - jasper   Цитата(Alex B._ @ Jan 28 2008, 21:18) Зач...   Jan 29 2008, 06:49
||- - zltigo   Цитата(jasper @ Jan 29 2008, 09:49) А поч...   Jan 29 2008, 08:21
|- - singlskv   Цитата(SIA @ Jan 26 2008, 22:32) Денег бо...   Jan 26 2008, 20:25
- - SasaVitebsk   2 Alex B._ ну давайте я с вами соглашусь на 95% бе...   Jan 28 2008, 14:54
|- - Прохожий   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 28 2008, 17:54) ...   Jan 28 2008, 16:29
|- - zltigo   Цитата(Прохожий @ Jan 28 2008, 19:29) А е...   Jan 28 2008, 17:07
||- - Прохожий   Цитата(zltigo @ Jan 28 2008, 20:07) Угу A...   Jan 28 2008, 18:20
||- - zltigo   Цитата(Прохожий @ Jan 28 2008, 21:20) У M...   Jan 28 2008, 18:26
||- - Прохожий   Цитата(zltigo @ Jan 28 2008, 21:26) Какие...   Jan 28 2008, 19:42
||- - SIA   Цитата(Прохожий @ Jan 28 2008, 22:42) Лад...   Jan 29 2008, 14:39
||- - Прохожий   Цитата(SIA @ Jan 29 2008, 17:39) Не стоит...   Jan 29 2008, 16:23
||- - bzx   Цитата(SIA @ Jan 29 2008, 17:39) ...Я при...   Jan 29 2008, 16:45
|- - bzx   Цитата(Прохожий @ Jan 28 2008, 19:29) ......   Jan 28 2008, 19:02
|- - zltigo   Цитата(bzx @ Jan 28 2008, 22:02) Пока сде...   Jan 28 2008, 19:19
|- - bzx   Цитата(zltigo @ Jan 28 2008, 22:19) Ну дл...   Jan 29 2008, 05:07
- - =VRA=   Ну, по большому счету внешняя память програм и MMU...   Jan 29 2008, 16:57
|- - singlskv   Цитата(=VRA= @ Jan 29 2008, 19:57) А вот ...   Jan 29 2008, 17:16
||- - Прохожий   Цитата(singlskv @ Jan 29 2008, 20:16) ......   Jan 29 2008, 17:55
||- - singlskv   Цитата(Прохожий @ Jan 29 2008, 20:55) А э...   Jan 29 2008, 18:24
|- - zltigo   Цитата(=VRA= @ Jan 29 2008, 19:57) и MMU ...   Jan 29 2008, 18:12
|- - Alex B._   Цитата(=VRA= @ Jan 29 2008, 19:57) А вот ...   Jan 29 2008, 20:50
|- - SIA   Цитата(=VRA= @ Jan 29 2008, 19:57) А вот ...   Jan 29 2008, 20:58
- - proba   трудно советoвать не зная задачи. за 25 EUR можно ...   Jan 29 2008, 20:26
- - =VRA=   В архитектуре (UC3) понравилось то, что есть неско...   Jan 29 2008, 21:16
|- - singlskv   Цитата(=VRA= @ Jan 30 2008, 00:16) В архи...   Jan 29 2008, 21:24
- - =VRA=   Мне не надо СПАРК - мне надо вменяемый МК на все с...   Jan 29 2008, 22:00
|- - SIA   Цитата(=VRA= @ Jan 30 2008, 01:00) Мне не...   Jan 29 2008, 22:06
- - proba   Цитата(SIA @ Jan 30 2008, 01:30) Ну проти...   Jan 29 2008, 22:41
|- - SIA   Цитата(proba @ Jan 30 2008, 01:41) кажетс...   Jan 30 2008, 00:19
|- - singlskv   Цитата(SIA @ Jan 30 2008, 03:19) Если Вы ...   Jan 31 2008, 19:30
|- - SIA   Цитата(singlskv @ Jan 31 2008, 22:30) Дав...   Jan 31 2008, 21:05
|- - singlskv   Цитата(SIA @ Feb 1 2008, 00:05) 5. Все эт...   Jan 31 2008, 22:12
|- - SIA   Цитата(singlskv @ Feb 1 2008, 01:12) Roml...   Jan 31 2008, 22:22
|- - singlskv   Цитата(SIA @ Feb 1 2008, 01:22) Если проц...   Jan 31 2008, 22:59
|- - SIA   Цитата(singlskv @ Feb 1 2008, 01:59) Не о...   Jan 31 2008, 23:16
|- - singlskv   Цитата(SIA @ Feb 1 2008, 02:16) Дело в то...   Jan 31 2008, 23:36
|- - SIA   Цитата(singlskv @ Feb 1 2008, 02:36) Разр...   Jan 31 2008, 23:48
|- - singlskv   Цитата(SIA @ Feb 1 2008, 02:48) Дело в ср...   Jan 31 2008, 23:58
|- - SIA   Цитата(singlskv @ Feb 1 2008, 02:58) Вы у...   Feb 1 2008, 01:02
- - proba   Цитата(singlskv @ Feb 1 2008, 03:36) Ээээ...   Feb 1 2008, 07:52
|- - SIA   Цитата(proba @ Feb 1 2008, 10:52) ответ в...   Feb 1 2008, 22:51
- - =VRA=   Мда... хороший у вас АВР32 такой получился - душев...   Feb 2 2008, 01:09
- - jasper   Я тоже подумываю, куда двигаться дальше, после ARM...   Feb 2 2008, 10:39
|- - bzx   Цитата(jasper @ Feb 2 2008, 13:39) Я тоже...   Feb 2 2008, 17:43
- - jasper   Цитата(bzx @ Feb 2 2008, 22:43) Логичнее ...   Feb 5 2008, 07:11
|- - zltigo   Цитата(jasper @ Feb 5 2008, 10:11) ...и S...   Feb 5 2008, 08:13
- - Rst7   ЦитатаПри этом у нас в розницу какая-нибудь ATMEGA...   Feb 5 2008, 08:29
|- - zltigo   Цитата(Rst7 @ Feb 5 2008, 11:29) Это, счи...   Feb 5 2008, 08:57
- - Rst7   Тогда понятна Ваша "нелюбовь" к AVR (я ...   Feb 5 2008, 09:06
|- - zltigo   Цитата(Rst7 @ Feb 5 2008, 12:06) Цена на ...   Feb 5 2008, 09:23
- - Rst7   ЦитатаДаже Ваша цена в 7USD абсолютно неадекватна ...   Feb 5 2008, 09:50
|- - zltigo   Цитата(Rst7 @ Feb 5 2008, 12:50) Многоват...   Feb 5 2008, 11:12
- - Rst7   ЦитатаЭто чего такого из периферии НЕТ у котроллер...   Feb 5 2008, 11:31
|- - zltigo   Цитата(Rst7 @ Feb 5 2008, 14:31) Надо был...   Feb 5 2008, 12:12
- - Rst7   ЦитатаДля этого примера берется тот-же STM32/LPC21...   Feb 5 2008, 12:51
|- - zltigo   Цитата(Rst7 @ Feb 5 2008, 15:51) У нас ср...   Feb 5 2008, 14:07
|- - defunct   Цитата(zltigo @ Feb 5 2008, 16:07) Сравни...   Feb 5 2008, 14:40
|- - zltigo   Цитата(defunct @ Feb 5 2008, 17:40) Вы са...   Feb 5 2008, 15:13
|- - defunct   Цитата(zltigo @ Feb 5 2008, 17:13) Команд...   Feb 5 2008, 16:28
|- - zltigo   Цитата(defunct @ Feb 5 2008, 19:28) Не ви...   Feb 5 2008, 17:50
- - Rst7   ЦитатаLPC2101 в той-же России у MT-System 1,6USD. ...   Feb 5 2008, 14:19
|- - zltigo   Цитата(Rst7 @ Feb 5 2008, 17:19) Как долг...   Feb 5 2008, 14:26
- - Rst7   ЦитатаКоманды AVR до пяти тактов, посему рассказыв...   Feb 5 2008, 16:27
- - SasaVitebsk   Вы знаете, мне кажется мы никогда не увидим идеаль...   Feb 5 2008, 18:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.14277 секунд с 7
