> Нагрев элементов и проводников, Проблемы отвода тепла
Vic
сообщение Nov 3 2006, 05:44
Пользователь №: 1 192
[font=Arial]Добрый день!
На дорожках печатных плата там где проходит большой ток и/или установлены элементы, которые сильно перегреваются часто делают вскрытие из под маски и наплавление припоя «горочкой»
Вопрос в следующем:
Эти действия делаются «на глазок»?
Существуют ли какие-либо рекомендации и подводные камни?
Какой ширины делать вскрытие?
Вообще кто-нибудь имеет хоть какую-нибудь информацию на этот счет?
Uree
сообщение Jan 29 2008, 10:16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Там скрыта не загадка, а нарисовано решение проблемы излучений. Плата однослойная(для дешевизны) и при обычных раскладах излучает неслабо. По крайней мере просто нарисовав ее пройти сертификацию по излучениям для бытового оборудования не удастся. Вот и изголяются, формируя пути токов конфигурациями трасс, вскрытиями масок и т.д. Сам все лето периодически занимался поиском такого варианта платы при котором она бы прошла такие испытания. Вроде получилось...
bigor
сообщение Jan 29 2008, 17:24
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
То есть, что бы земля не "звенела" на выходном разьеме, вследствие экономии на керамических конденсаторах, вскрытием предопределен преимущественный путь тока от выхода стабилизатора, через электолиты и на разьем?
Может проще было разрезать земляной полигон под пермычкой DB10?
Ведь таким образом получилась петля, которая генерит шум в земле.
Цитата(Barklay @ Jan 29 2008, 13:24) *
Весьма спорно. Сейчас не нашёл ссылку на расчёт, но вывод такой: сопротивление припоя на несколько (два или три) порядков выше медной фольги, поэтому, как парралельный резистор, он (припой) практически не оказывает влияние на суммарное сопротивление участка цепи. Вскрытие в основном делают для лучшей теплоотдачи участков проводника окружающей среде, т.к. маска весьма существенно этот процесс ухудшает.
Удельное сопротивление припоя действительно намного выше чем у меди. Но Вы не забывайте, что меди там 35микрон (а в тонких плоских проводниках удельное сопротивление еще выше), а припоя можно навалить до миллиметра (может чуточку погорячился, но 0,5 там точно есть) при ширине миллиметра 2-3.
Так что на счет паралельных резисторов и влияния припоя на результирующее сопротивление - тут вы не правы.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Barklay
сообщение Jan 30 2008, 05:23
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
К сожалению я так и не нашёл ту статью с математическим расчётом. Но в ней как раз и говорилось, что с учетом удельных сопротивления меди и припоя, с учётом их толщин в эквиваленте слой припоя - это сопротивление на два-три порядка преввышающее эквивалентное сопротивление участка меди.
סוף מעשה במחשבה תחילה
- Vic   Нагрев элементов и проводников   Nov 3 2006, 05:44
- - Aleksandr   Цитата(Vic @ Nov 3 2006, 09:44) [font=Ari...   Nov 3 2006, 08:48
|- - Vic   ЦитатаНасчёт наплавления припоя "горочкой...   Nov 3 2006, 08:56
|- - Дмитрий (SPb)   Цитата(Aleksandr @ Nov 3 2006, 11:48) Нас...   Nov 3 2006, 12:13
||- - Vic   ЦитатаНО...толщина слоя меди идет в противоречие с...   Nov 3 2006, 13:45
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Aleksandr @ Nov 3 2006, 07:48) Нас...   Dec 10 2006, 00:03
- - serges   Допустимая плотность тока - 3-5А/мм.кв, в зависимо...   Nov 3 2006, 10:32
- - Vinnetu   В аттаче приведены таблицы: зависимость ширины про...   Nov 5 2006, 07:26
|- - Vic   ЦитатаИли такой метод. Дорожку открывают от маски ...   Nov 7 2006, 05:30
|- - nord85   Цитата(Vic @ Nov 7 2006, 08:30) ЦитатаИли...   Nov 7 2006, 13:41
|- - Vic   ЦитатаБыло один раз такое. Делали следующим способ...   Nov 7 2006, 13:50
|- - nord85   Хорошая мысль, я чего то не подумал [/quote] Ну ...   Nov 7 2006, 14:48
|- - Vic   nord85 спасибо за дельные советы   Nov 8 2006, 05:06
- - Жека   Нашел калькулятор ширины дорожки http://www.geoci...   Dec 9 2006, 22:44
|- - Myron   Цитата(Жека @ Dec 9 2006, 14:44) Нашел ка...   Dec 10 2006, 05:19
|- - nord85   Вот нашел ещё информацию по этой теме. Точнее мне...   Dec 18 2006, 13:18
|- - nord85   и таблица, а то вместе чего не хотят прикрепляться   Dec 18 2006, 13:28
|- - Vic   Цитата(nord85 @ Dec 18 2006, 16:18) Вот н...   Jan 29 2008, 08:24
|- - nord85   По поводу фотографий плат, мысли такие: Если пред...   Jan 29 2008, 10:12
- - Жека   Как интересно! То есть перегрев в 60 градусов ...   Dec 18 2006, 19:25
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Жека @ Dec 18 2006, 18:25) Как инт...   Dec 18 2006, 19:40
|- - nord85   Цитата(Жека @ Dec 18 2006, 19:25) Как инт...   Dec 20 2006, 11:19
- - sera_os   Цитата(nord85 @ Dec 20 2006, 13:19) Вот с...   Jan 29 2008, 06:19
|- - nord85   Цитата(sera_os @ Jan 29 2008, 09:19) Ну к...   Jan 29 2008, 08:12
|- - nord85   Цитата(Uree @ Jan 29 2008, 13:16) Там скр...   Jan 29 2008, 11:02
||- - Barklay   Цитата(nord85 @ Jan 29 2008, 15:02) Вроде...   Jan 29 2008, 11:24
|- - Vic   Цитата(Barklay @ Jan 30 2008, 08:23) К со...   Jan 30 2008, 07:10
||- - kipmaster   Цитата(Vic @ Jan 30 2008, 09:10) Разгляды...   Jan 30 2008, 13:05
|- - bigor   Цитата(Barklay @ Jan 30 2008, 07:23) К со...   Jan 30 2008, 14:29
|- - nord85   Цитата(bigor @ Jan 30 2008, 17:29) Если м...   Jan 31 2008, 07:34
||- - bigor   Технология называется HSMtec. Внедряют немцы. Ссыл...   Jan 31 2008, 10:11
|- - dpss   Цитата(bigor @ Jan 30 2008, 17:29) Подста...   Dec 15 2008, 11:40
- - Uree   Скорее шаманство Моделирования не было, было мышле...   Jan 29 2008, 11:16
- - nord85   Цитата(Uree @ Jan 29 2008, 14:16) ...Очен...   Jan 30 2008, 05:42
- - atlantic   ЦитатаПроводники под цифрой 3, вообще какая то заг...   Jan 30 2008, 08:15
- - Uree   "...речи о EMC наверно нет" Вот это зря...   Jan 30 2008, 08:50
|- - atlantic   Тогда непонятно как они додумались разместить разъ...   Jan 30 2008, 09:04
|- - Vic   Цитата(atlantic @ Jan 30 2008, 12:04) Тог...   Jan 30 2008, 09:41
- - Uree   А с разъемом все просто - это ВХОД от внешнего тра...   Jan 30 2008, 09:33
|- - atlantic   Цитата(Uree @ Jan 30 2008, 13:33) А с раз...   Jan 30 2008, 09:43
- - Uree   Цитата...задумка дизайнера устройства При чем тут...   Jan 30 2008, 14:55
|- - bigor   Цитата(Uree @ Jan 30 2008, 16:55) Да где ...   Jan 31 2008, 19:01
|- - Uree   Цитата(bigor @ Jan 31 2008, 22:01) ...име...   Feb 1 2008, 14:10
- - sera_os   2 nord85 спасибо за ответы! Остановился на шир...   Feb 2 2008, 09:16
- - Artak   Вообще-то припой заливается для кардинального умен...   Dec 13 2008, 18:55
- - AlexRayne   Цитата(Artak @ Dec 13 2008, 21:55) Вообще...   Jan 21 2009, 08:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
