> Цифровой детектор амплитуды и фазы
EKirshin
сообщение Jan 24 2008, 13:23
Пользователь №: 20 904
Есть входной сигнал в виде смеси синусоид + шум. Этот сигнал получается воздействием на какую-то систему синусоидальным сигналом известной частоты, потом с выхода снимается отклик системы - это и есть наш сигнал.
1. Нужно в реальном времени определять амплитуду той самой частоты, что на входе системы в выходном сигнале системы (детектор амплитуды).
2. Нужно в реальном времени определять разность фазы между входным и выходным сигналами системы (детектор фазы).
Насколько я понимаю, это что-то типа классических задачек, решение которых зависит от конкретных задач и других параметров, но должны быть какие-то подходы к этому, типовые случаи.
Подскажите, где об этом можно узнать более подробно. Может есть примеры?
eugen_pcad_ru
сообщение Jan 25 2008, 05:50
Пользователь №: 32 353
На эту тему действительно есть куча литературы (несмотря на то, что подход действительно вроде бы классический).
Может лучше задачку конретизировать?
Диапазон частот, амплитуд?.. Реализация в цифре, аналоге?..
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
EKirshin
сообщение Jan 28 2008, 21:12
Литературы-то куча, но не очень пока понятно, как подойти к задаче. Реализация, естественно, в цифре. Опорная частота (возбуждающая) до 500 КГц. Амплитуда +-5V (могут быть варианты).
Пока не очень понятно, как генерировать частоту. Варианты:
- генерить программно внутри DSP, выводить через ЦАП, затем получать сигнал с объекта через АЦП, вычислять амплитуду и фазу (учитывая задержку прохода через тракт).
- поставить DDS, управлять им DSP. Тогда не особо понятно как быть со входным сигналом: 2 АЦП (опорный сигнал и выход)?
- другие варианты?
eugen_pcad_ru
сообщение Jan 30 2008, 11:14
Можно и так и так. Я бы выбрал первый путь.
Если мерять амплитуду синуса, то может замерять СКО и умножать его на корень из 2-х?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.03003 секунд с 7
