> Возбуждается операционник, Как устранить?
raider
сообщение Jun 17 2005, 06:09
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Под нагрузкой операционник начинает возбуждаться. Подскажите как устранить эту проблему?
Заранее спасибо.
TriD
сообщение Jun 17 2005, 06:37
Пользователь №: 1 728
Операционник начинает выть из-за разрыва цепи обратной связи при пересечении нуля из-за того, что Вами использована не удачная пара транзисторов (транзисторы должны быть комплементарными). Вылечить можно поставив резистор (например, 100 - 500 Ом) между базами и эмиттерами транзисторов. Из-за несогласованности транзисторов будет происходить искажение выходного сигнала в виде ступеньки в районе нуля. Если вытье не прекратится, то можно попробовать зашунтировать R обратной связи емкостью (выбирается изходя их требуемой полосы пропускания). Ну и последние, выбранный операционник дерьмовый сам по себе (лучше использовать современную элементную базу).
- raider   Возбуждается операционник   Jun 17 2005, 06:09
- - yung   Вообще на мой взгляд схема склонна к возбуждению -...   Jun 17 2005, 06:32
|- - yung   Цитата(TriD @ Jun 17 2005, 09:37)Операционник...   Jun 17 2005, 06:45
- - proxi   Хорошее решение кондесатор( ~100p) и резистор(~10...   Jun 17 2005, 06:53
|- - yung   [quote=proxi,Jun 17 2005, 09:53] Хорошее решение ...   Jun 17 2005, 07:19
- - DSIoffe   Есть ещё вариант: между базами транзисторов воткну...   Jun 17 2005, 07:22
- - rod   Цитата(raider @ Jun 17 2005, 09:09)Под нагруз...   Jun 17 2005, 07:28
|- - raider   Большое спасибо всем ответившим. К сожалению, изме...   Jun 17 2005, 08:08
|- - Lonesome Wolf   Обратите внимание на разводку - нет ли длинного пр...   Jun 17 2005, 08:30
- - FPGA   Цитата(raider @ Jun 17 2005, 09:09)Под нагруз...   Jun 17 2005, 12:06
|- - nicom   ... да, именно так советую попробовать. Действител...   Jun 17 2005, 12:27
|- - raider   Цитата(FPGA @ Jun 17 2005, 15:06)Когда-то соб...   Jun 18 2005, 09:51
|- - rod   Цитата(raider @ Jun 18 2005, 12:51)Нагрузка а...   Jun 18 2005, 10:38
||- - raider   Цитата(rod @ Jun 18 2005, 13:38)Попробуйте ис...   Jun 19 2005, 05:32
||- - rod   Цитата(raider @ Jun 19 2005, 08:32)Цитата(rod...   Jun 19 2005, 09:54
||- - SmartRed   Цитата(rod @ Jun 19 2005, 16:54)Цитата(raider...   Aug 26 2005, 10:06
||- - yung   Ну что еще мурыжить - из-за "ступеньки" ...   Aug 26 2005, 20:32
||- - rod   Цитата(SmartRed @ Aug 26 2005, 14:06)У инверт...   Aug 27 2005, 11:04
||- - monya   Цитата(rod @ Aug 27 2005, 11:04)Усилитель без...   Aug 27 2005, 12:11
|- - FPGA   Цитата(raider @ Jun 18 2005, 12:51)Нагрузка а...   Jun 19 2005, 01:52
|- - raider   Цитата(FPGA @ Jun 19 2005, 04:52)Цитата(raide...   Jun 19 2005, 05:32
|- - Jurdens   У схемы низкий коэффициент усиления по напряжению ...   Aug 31 2005, 08:18
- - Ильдус   Цитата(raider @ Jun 17 2005, 09:09)Под нагруз...   Aug 25 2005, 18:31
- - subver   Использовал такую схему для запитывания индуктосин...   Aug 28 2005, 06:19
|- - komandor   Цитата(subver @ Aug 28 2005, 09:19)Транзистор...   Aug 31 2005, 06:38
- - тавр   В 10 ногу резистор (сотню-другую Ом), а между база...   Aug 29 2005, 09:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
