> Синхронный выпрямитель
Vic
сообщение May 26 2005, 07:13
Пользователь №: 1 192
Уважаемые, посоветуйте пожалуйста какую нибудь микросхему + ключ(синхронный выпрямитель), для замены выходного выпрямительного диода в преобразователе FlyBack.
Выходное напряжение 15В, выходной ток 3А. Задача снизить мощность рассеиваемую в корпусе.
qqmber
сообщение Jun 14 2005, 16:28
Пользователь №: 5 963
Ну да синхронник управляется от дополнительной обмотки. Значит на разрад емкости я ставил и эмиттерный повторитель и тиристорную структуру, но затворная емкость в 6000пФ разряжается довольно долго. Все чипы с микросхемами мне применять нельзя sad.gif а был бы драйвер я б плясал smile.gif.
Не хочется переходить на прямоходовую схему, но если выбора нет....
Old Nick
сообщение Jun 17 2005, 00:35
Пользователь №: 5 445
Позволю себе вмешаться.
Проблема в том, что транзистор выпрямителя нужно закрывать еще раньше, гораздо раньше.
Дело не в разряде и не в скорости разряда. Собственно скорости особой и не требуется, так как ток в момент закрывания должен быть близок к нулю. Точнее закрывать нужно когда ток нулевой. Иначе он меняет знак и начинает расти.
Этот момент нельзя "узнать", используя управление флая. Его можно определить измерением либо напряженя либо тока в цепи обмотка-выпрямитель-конденсатор (фильтра).
Если нельзя использовать готовое управление, никто не мешает сделать то же самое на дискретных компонентах, благо не СВЧ и можно лепить на самых дешевых: никаких особых трудностей возникнуть не должно.
Напомню лишь, что поскольку у флая максимальный ток течет в начальной фазе работы выпрямителя, а транзистор открывается далеко не мгновенно, то более всего достается диодной структуре внутри полевика. Понятно, что ток должен быть в пределах допусков для нее. Средства борьбы - фетки и внешние диоды.
Зачем скоту свобода мысли?
Bludger
сообщение Jun 17 2005, 06:37
Пользователь №: 1 904
[/quote]
Дополнительная проблема в том, что момент когда пора закрывать полевик невозможно определить и из напряжения на вторичке тоже - оно всегда будет равно выходному пока открыт полевик smile.gif И соответственно ток будет разгоняться в другую сторону. В этом и есть проблема реализации дисконтинусного синхронника во флае. Континусный же делается на раз-два, но помогает не сильно, скорее, даже больше вредит. Поэтому реализация дисконтинусного синхронника во флае решается двумя способами (разумеется, из тех что знаю) - датчиком тока во вторичке или ST-шным чипом.
А вот открываться синхронному ключу очень легко - отсутствует эффект миллера (точнее, даже может работать в нужную сторону). Поэтому драйвер полевика может быть достаточно халявным - пушпульный эммитерный повторитель вполне канает. Соответственно, можно даже не шунтировать синхронник шотткой - сотню нан боди-диод вполне способен пропустить весь ток. Конечно, если хочется вытянуть поболе КПД, особенно на очень низких выходах, уже надо ставить шоттку, хотя можно и достаточно дохлую...
- Vic   Синхронный выпрямитель   May 26 2005, 07:13
- - rod   http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/9833.pdf ...   May 26 2005, 09:06
- - vm1   В преобразователе типа FlyBack нет возможности по ...   May 26 2005, 09:21
- - phantom   Можно взять IRFB3207, а без драйвера и обойтись мо...   May 26 2005, 09:25
- - Bludger   Цитата(Vic @ May 26 2005, 11:13)Уважаемые, по...   May 27 2005, 06:40
- - qqmber   Господа Электронщики! Нужен совет! Все тот...   Jun 13 2005, 10:28
|- - Bludger   Цитата(qqmber @ Jun 13 2005, 14:28)Господа Эл...   Jun 14 2005, 06:47
|- - Bludger   Цитата(qqmber @ Jun 14 2005, 20:28)Ну да синх...   Jun 15 2005, 05:41
|- - Stanislav   При создании синхронного выпрямителя для флайбэка ...   Jun 27 2005, 13:41
- - qqmber   А что даст датчик тока? и не понял почему в этом с...   Jun 16 2005, 18:14
- - Dmitron   А как делается квазирезонансная флая? А то понасон...   Jun 29 2005, 07:06
|- - Stanislav   Цитата(Dmitron @ Jun 29 2005, 10:06)А как дел...   Jul 1 2005, 15:28
|- - Dmitron   Цитата(Stanislav @ Jul 1 2005, 18:28)Цитата(D...   Jul 1 2005, 16:39
- - SmartRed   to Dmitron А откуда такая информация ? Сам недавно...   Jun 29 2005, 08:14
- - Dmitron   у нас дядки ковырялись - в панасонике под американ...   Jun 30 2005, 15:15
|- - Old Nick   Цитата(Dmitron @ Jun 30 2005, 18:15)у нас дяд...   Jul 1 2005, 00:45
- - SmartRed   ЦитатаИ ещё: посмотри что вылетает из блока питани...   Jul 1 2005, 10:39
|- - Dmitron   а у меня из тектроникса2012, 2014 почему-то вылета...   Jul 1 2005, 11:20
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Dmitron @ Jul 1 2005, 14:20)а у меня и...   Jul 2 2005, 10:05
|- - Old Nick   Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 2 2005, 13:05)To O...   Jul 3 2005, 00:16
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Old Nick @ Jul 3 2005, 03:16)Нет, непр...   Jul 6 2005, 13:05
|- - Old Nick   Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 6 2005, 16:05)Вопр...   Jul 6 2005, 22:56
|- - Dmitron   Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 6 2005, 16:05)To D...   Jul 7 2005, 06:51
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Dmitron @ Jul 7 2005, 09:51)Цитата(Lon...   Jul 7 2005, 09:06
- - Dmitron   Цитата :А что Вы подразумеваете здесь под "ур...   Jul 4 2005, 08:53
- - Dmitron   Кстати, мощность магнетрона в печке составляет (по...   Jul 4 2005, 08:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
