> Плата (4 слоя, BGA256 1мм), Покритикуйте, пожалуйста
See-i-nok
сообщение Jan 25 2008, 12:08
Из: Рязань
Пользователь №: 19 336
Вот, собственно... Хотелось бы услышать комментарии и замечания.
Еще такой вопрос: в даташите на этот BGA, указано - Ball land - 0.48mm, Solder Mask Opening - 0.38mm. Я так понимаю, это диаметр КП под шарик и диаметр открытой области маски. Но на производстве сказали, что не могут сделать маску меньше чем КП. То есть диаметр дырки в маске должен быть чуть больше чем диаметр КП (не меньше чем на 0.1мм). Раз так, может быть тогда стоит уменьшить сами КП под шарики?
svz
сообщение Jan 30 2008, 11:21
Из: СПб
Пользователь №: 2 812
В вашем варианте разводки в области BGA цепи AVD и +1,8V разведены в слое +3,3V и разрезают плейн. По-видимому, это связано со сложностью укладки сигнальных цепей данной BGA в двух слоях.
А как справедливо замечает bigor:
...Но, если посмотреть трезво, то и не всегда полезно для цепей питания и земли бить их (точнее рассекать) вырезами сложной формы...
Я не пользуюсь автоматическими разводчиками.
Быть может, напрасно. Можно сэкономить время и в ряде случаев получить более качественный результат.
Прилагаю вариант разводки из-под ТопоРа (плейны не подключены).
Затрачено 10 мин. на автотрассировку и 20 мин. на устранение нарушений DRC.
Обращаю внимание на то, что все сигнальные цепи BGA разведены в двух слоях.
bigor
сообщение Jan 30 2008, 15:24
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Можно было бы развести и лучше, согласен, думаю, автор набьет еще руку. Но в этом случае, учитывая потребление этого самого AVRа, вполне допустимо.
Тут внесу небольшое уточнение - авторазводчиком более качественный результат можно получить для типовых, сравнительно не сложных, плат.
Наиболее подходящий вариант, как по мне, либо руки(для питания и критических цепей)-автомат-руки(доводка, чистка), либо интерактивная разводка. В последнее время только ею и пользуюсь.
Ну, топор - это на любителя wassat.gif .
Лично мне не понравилось.
А у автора платы то же все сигнальные цепи разведены только в двух слоях.
Думаю, если все расставить и вбросить в спектру, время будет не больше, а вот чистить (если стратегии прописаны толково smile.gif ) будет намного меньше. Да и нарушений DRC после спектры, как правило, не бывает smile.gif .
Сообщение отредактировал bigor - Jan 30 2008, 15:28
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
- See-i-nok   Плата (4 слоя, BGA256 1мм)   Jan 25 2008, 12:08
- - Vlad-od   Цитата(See-i-nok @ Jan 25 2008, 15...   Jan 25 2008, 12:34
- - AlexN   Цитата(See-i-nok @ Jan 25 2008, 18...   Jan 25 2008, 13:32
|- - See-i-nok   Прежде всего спасибо за столь развернутый коммента...   Jan 25 2008, 16:14
|- - bigor   Всегда пожалуйста . Если не трудно - представтес...   Jan 25 2008, 19:15
|- - See-i-nok   Цитата(bigor @ Jan 25 2008, 22:15) Всегда...   Jan 26 2008, 09:03
|- - bigor   Вечер добрый Олег. Не сидится по выходным дома? ...   Jan 26 2008, 18:30
|- - See-i-nok   Цитата(bigor @ Jan 26 2008, 21:30) Вечер ...   Jan 27 2008, 09:23
|- - bigor   Цитата(See-i-nok @ Jan 27 2008, 11...   Jan 28 2008, 11:43
|- - See-i-nok   Цитата(bigor @ Jan 28 2008, 14:43) Чем бо...   Jan 28 2008, 12:58
|- - bigor   Цитата(See-i-nok @ Jan 28 2008, 14...   Jan 29 2008, 08:35
- - bigor   Цитата(See-i-nok @ Jan 25 2008, 14...   Jan 25 2008, 14:56
|- - Костян   Цитата(bigor @ Jan 25 2008, 12:56) Здравс...   Mar 6 2008, 15:45
- - Vlad-od   Маска для BGA по всем рекоиендациям на 50 микрон о...   Jan 28 2008, 09:28
|- - See-i-nok   Цитата(svz @ Jan 30 2008, 14:21) В вашем ...   Jan 30 2008, 11:52
|- - See-i-nok   Продолжение темы: С завода прислали информацию о ...   Jan 31 2008, 07:52
||- - See-i-nok   Почитал один документ и понял что не прав в предыд...   Jan 31 2008, 09:22
||- - Vlad-od   Цитата(See-i-nok @ Jan 31 2008, 10...   Jan 31 2008, 09:32
||- - bigor   Цитата(See-i-nok @ Jan 31 2008, 09...   Jan 31 2008, 09:53
||- - See-i-nok   Понятно. Я заказывал во внутренних слоях фольгу 3...   Jan 31 2008, 10:33
||- - bigor   Цитата(See-i-nok @ Jan 31 2008, 12...   Jan 31 2008, 13:02
|- - svz   Цитата(bigor @ Jan 30 2008, 18:24) Тут вн...   Jan 31 2008, 12:04
- - See-i-nok   В свойствах ПО нажимаете modify (complex). Добавля...   Mar 7 2008, 05:20
- - Костян   Цитата(See-i-nok @ Mar 7 2008, 03...   Mar 7 2008, 12:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.0242 секунд с 7
