> Как в Keil для ARM указать точное расположение процедуры в памяти FLASH
Romanello
сообщение Oct 2 2007, 14:32
Пользователь №: 3 204
Нужно расположить функцию в заанее известном месте в памяти контроллера и потом обращаться к ней, кстати как потом можно будет обратиться к этой функции из другой функции?
Заранее спасибо.
VIRt
сообщение Oct 5 2007, 10:45
Пользователь №: 15 573
Все очень просто. Описываеш например как:
void (* fptr)();
ну и например
void f1 (void) {
//Do something
Инициализация делается так:
fptr = &f1;
Вызывается также как обычная функция:
fptr();
можно также передавать и получать параметры:
тип (* fptr)(список переменных)....
Таким методом вызывать функцию через указатель...
Далее можно сделать либо список, либо таблицу указателей. И работать с ними.
У меня на таймере так куча задач реализовано. Причем можна добавлять задачу, изменять дискрет выполнения в мсек., включать/выключать, удалять из списка. Функции на выполнение все внешние...
Сообщение отредактировал VIRt - Oct 5 2007, 10:56
Vitaliy_ARM
сообщение Jan 28 2008, 15:38
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Не стал плодить тем. Пишу в похожую.
Цитата(VIRt @ Oct 5 2007, 13:45) *
[code]void (* fptr)();
ну и например
void f1 (void) {
//Do something
fptr = &f1;
fptr();
Возникла необходимость делать абдейты на процессоре LPC2378 на IAR.
Для этого был сделан загрузчик, который находится в неперезаписываемой области Flash.
Кроме перепрограммирования оставшейся Flash он еще должен уметь вызывать пару функций из
перезаписываемой области. Для этого по фиксированному адресу в перезаписываемой Flash должны находиться указатели на функции, которые могут находиться в коде где угодно
(функции типа void func(void)).
Прочитал http://electronix.ru/forum/index.php?showt...amp;mode=linear
Попробовал разместить void f1 (void) в памяти.
Просто вот так работает
void start(void)
void (* fptr)() = &start;
А вот так нет.
#pragma location = "MYROM"
__root const void (* fptr)() = &start;
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Jan 28 2008, 15:46
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Vitaliy_ARM
сообщение Jan 30 2008, 22:20
Из: г. Таганрог
Победил!!! Так как адрес у функции 32-разрядный, преобразовал его в DWORD, а при вызове преобразую обратно. Вот кусок кода:
void start(void)
#pragma location = "CODE"
__root const dword StartPointer = (dword)&start;
void (* fptr)();
void main(void)
  fptr = (void(*)())StartPointer;
  TargetInit();
  fptr();
  while(1);
При вызове fptr(), вызывается start();
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Jan 30 2008, 22:21
- Romanello   Как в Keil для ARM указать точное расположение процедуры в памяти FLASH   Oct 2 2007, 14:32
- - aaarrr   Цитата(Romanello @ Oct 2 2007, 18:32) Нуж...   Oct 2 2007, 15:08
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Oct 2 2007, 18:08) Воспол...   Oct 2 2007, 21:01
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Oct 3 2007, 01:01) Может...   Oct 2 2007, 22:46
|- - Сергей Борщ   Цитата(defunct @ Oct 3 2007, 00:01) созда...   Oct 3 2007, 20:34
- - romashko   Цитата(Romanello @ Oct 3 2007, 01:32) ......   Oct 2 2007, 22:59
- - Romanello   Функция которая размещена по определенному адресу ...   Oct 3 2007, 12:56
|- - aaarrr   Цитата(Romanello @ Oct 3 2007, 16:56) Фун...   Oct 3 2007, 13:01
|- - Romanello   Цитата(aaarrr @ Oct 3 2007, 17:01) Тогда ...   Oct 3 2007, 16:09
|- - aaarrr   Цитата(Romanello @ Oct 3 2007, 20:09) ЧТо...   Oct 3 2007, 16:22
|- - Romanello   Цитата(aaarrr @ Oct 3 2007, 20:22) SWI - ...   Oct 4 2007, 08:50
|- - aaarrr   Цитата(Romanello @ Oct 4 2007, 12:50) А к...   Oct 4 2007, 09:20
|- - Сергей Борщ   Цитата(Romanello @ Oct 4 2007, 11:50) Зач...   Oct 4 2007, 09:41
- - Николай Z   Цитата(Romanello @ Oct 2 2007, 18:32) Нуж...   Oct 4 2007, 10:03
|- - bodja74   Цитата(Николай Z @ Oct 4 2007, 13:03) А з...   Oct 4 2007, 10:52
|- - Romanello   Цитата(bodja74 @ Oct 4 2007, 14:52) BootL...   Oct 4 2007, 12:39
|- - Сергей Борщ   Цитата(Romanello @ Oct 4 2007, 15:39) Буд...   Oct 4 2007, 13:02
|- - Николай Z   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 4 2007, 17:02) Т...   Oct 5 2007, 11:00
- - Wano   А например если зашить во флэш где-нить в конец к ...   Oct 4 2007, 17:58
- - Shkn   Можно поиграться с прагмой, например #pragma userc...   Oct 5 2007, 04:52
- - iit   Пример скаттер файла. FLASH_LOAD 0x00 0x40000 { ...   Oct 5 2007, 05:35
- - Romanello   Спасибо за ответы буду разбираться и пробовать.   Oct 5 2007, 07:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
