> не доходит до процедуры main зависает на memzero
Skif
сообщение Jan 31 2008, 08:08
Пользователь №: 2 752
Такая проблема запускаю Debuger прошивается а затем не доходя до main() зависает _data16_memzero(). Подскажите в чем дело? Как решить проблему?
msalov
сообщение Jan 31 2008, 08:28
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Возможно у вас обьявлен большой массив или очень много переменных. Так как WDT включён после RESET, микроконтроллер не успевает инициализировать все переменные до того, как управление перейдет в main где вы выключите/сбросите WDT.
Если у вас больщой массив и не требуется его инициализация можно обьявить его как __no_init в случае если вы используете IAR. А в общем случае можно обьявить функцию, исполняемую до инициализации сегментов и в ней отключить WDT
int __low_level_init(void)
  /* Insert your low-level initializations here */
  /* Choose if segment initialization */
  /* should be done or not.        */
  /* Return: 0 to omit seg_init    */
  /*           1 to run seg_init    */
  return (1);
Подробней в EW430 Compiler Reference -> Customizing system initialization -> __LOW_LEVEL_INIT
Сообщение отредактировал gotty - Jan 31 2008, 08:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:46
