> Конвертер serial->8b parallel, Хочу сделать на CPLD от Альтеры
MAXvaLL
сообщение Jan 23 2008, 10:16
Пользователь №: 33 639
Суть-соль:
Необходимо сделать конвертер parallel<->serial
Может быть до 4х входных serial каналов, и до 4х выходных.
Тактирования 2. Одно для входных, другое для выходных каналов.
Скорость вх/вых могут быть только кратны.
Для serial интерфейса конвертор должен быть slave.
Макс. скорость до 12.3Мбит в каждую сторону по каждому serial каналу.
Параллельных интерфейсов 2, на вход и выход.
Сервисные: строб выдачи, вход для подтверждения получения, вход для строба чтения, сигнал переполнения, вход для сброса сигнала переполнения.
Примерно так:
>InSCK
>In1
>In2
>In3
>In4
<POut (8b)
<RD
>RDE
<OVFOut
>OVFOutRES
>PIn (8b)
>WR
>OutSCK
<Out1
<Out2
<Out3
<Out4
<OVFIn
>OVFInRES
Вроде все...
Есть желание сделать на CPLD от Альтеры. Какой лучьше пойдет для этой цели?
Если кто уже делал подобное, поделитесь пожалуйста.
MAXvaLL
сообщение Jan 30 2008, 18:18
Еще вопросец:
Есть разница на чем писать: AHDL/VHDL/Verilog? Что лучше начать изучать?
А что вы скажите по поводу графики? (ну, элементы там всякие клепать)
А можно прописать логику, а ПЛИС выбрать потом, по потребностям того, что получилось?
Сообщение отредактировал MAXvaLL - Jan 30 2008, 18:33
XVR
сообщение Jan 30 2008, 18:38
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(MAXvaLL @ Jan 30 2008, 21:18) *
Еще вопросец:
Забыть, как страшный сон. Объемы современных схем таковы, что в графическом виде они займут не одну пачку бумаги cranky.gif
До некоторой степени можно. Для создания проекта в IDE всеравно придется выбрать какой то тип ПЛИС, потом можно его поменять.
MAXvaLL
сообщение Jan 30 2008, 22:02
Видал я тут:
Ну вот например, как сделать грубо говоря, видеоплату? Интересен сам подход. Т.е. в моем девайсе есть два SRAMа по 1Мбайт каждый. Есть видеоцап (ADV7123), в альтере сидит загружаемая таблица - палитра. И того имеем 256 цветов из палитры 2^24. Надо разворачивать видеобуфер сквозь эту таблицу в ЦАП, причем SRAM читаем с интерливом (т.к. они 10 нс, а максимальная частота на выходе - 200МГц). А еще надо уметь в SRAM записывать, желательно во время чтения. А еще там болтается SPI DataFlash на 1Мбайт, из которой надо уметь вытащить данные, разжать из RLE и сунуть в SRAM. Да, а тактируется это все от PLL, которая умеет давать частоты от 2 до 200МГц с шагом 1 КГц, снаружи только ГУН. Ну и само собой, должны быть счетчики синхронизации. Вот примерно такой девайс. Добавлю, что он у меня сейчас стоит на столе, а справа стоит монитор, на котором светится картинка, формируемая этим девайсом 100% схемного ввода... Тактовая сейчас 135, разрешение 1280*1024@75Hz (больше LCD монитор не тянет), работает превосходно (после долгих мучений), распаковывает картинку за 0.12 секунды, правда с монопольным доступом к SRAM во время записи.
А что бы мне тут дал верилог??
khach
сообщение Jan 31 2008, 08:15
Пользователь №: 1 741
Цитата(MAXvaLL @ Jan 31 2008, 01:02) *
Видал я тут:
удаление гланд через непредназначенное для этого отверстие. Полное отсутствие возможности пользоваться отлаженным сторонним кодом.
@MAXvaLL
Опишите функцию своего устройства, а то меня терзают смутные сомнения что городиться преобразователь I2S-шина CY7C68013 для аудиоустройства? Тгда всю проблему можно решить парой ссылок на opencores.
MAXvaLL
сообщение Jan 31 2008, 08:42
I2S или LeftJustified
Но есть желание поддержки TDM (это когда до 4х устройств висит на одной шине, и посылки разделены по времени. скорость соотв. выше)
Буду признателен за помощь. Я в плис еще ЧАЙНЕГ... ( эмалированный biggrin.gif )
PS Verilog тут глянул - прикольная тема! Мне, как Си программисту очень близко smile.gif
- MAXvaLL   Конвертер serial->8b parallel   Jan 23 2008, 10:16
- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Jan 23 2008, 13:16) Суть...   Jan 23 2008, 11:47
- - MAXvaLL   Цитата(XVR @ Jan 23 2008, 14:47) Рекоменд...   Jan 23 2008, 12:38
|- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Jan 23 2008, 15:38) И чт...   Jan 23 2008, 13:52
- - maxfox2k   во-первых если устройство единичное, то лучше взят...   Jan 23 2008, 16:06
- - MAXvaLL   Спасибо за ответы! Извиняюсь что коряво объясн...   Jan 23 2008, 20:05
|- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Jan 23 2008, 23:05) Спас...   Jan 23 2008, 20:36
||- - MAXvaLL   Цитата(XVR @ Jan 23 2008, 23:36) Тут попо...   Jan 24 2008, 20:24
||- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Jan 24 2008, 23:24) К од...   Jan 25 2008, 07:13
||- - MAXvaLL   Цитата(XVR @ Jan 25 2008, 10:13) У CY7C68...   Jan 26 2008, 11:05
||- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Jan 26 2008, 14:05) Да, ...   Jan 26 2008, 11:51
||- - MAXvaLL   XVR, спасибо вам за помощь! ЦитатаИтого, п...   Jan 28 2008, 11:43
||- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Jan 28 2008, 14:43) XVR,...   Jan 28 2008, 18:47
||- - MAXvaLL   У меня оказывается был старый даташит на CY. В кот...   Jan 28 2008, 21:41
||- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Jan 29 2008, 00:41) SLCS...   Jan 29 2008, 10:16
||- - MAXvaLL   Цитата(XVR @ Jan 29 2008, 13:16) Главное ...   Jan 29 2008, 11:59
||- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Jan 29 2008, 14:59) Ну, ...   Jan 29 2008, 15:09
||- - MAXvaLL   Цитата(XVR @ Jan 29 2008, 18:09) А что де...   Jan 29 2008, 15:27
||- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Jan 29 2008, 18:27) Ниче...   Jan 29 2008, 18:07
||- - MAXvaLL   Цитата(XVR @ Jan 29 2008, 21:07) Ну в общ...   Jan 29 2008, 21:51
||- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Jan 30 2008, 00:51) А на...   Jan 30 2008, 07:22
|- - maxfox2k   Цитата(MAXvaLL @ Jan 23 2008, 23:05) что-...   Jan 23 2008, 23:21
|- - XVR   Цитата(maxfox2k @ Jan 24 2008, 02:21) есл...   Jan 24 2008, 07:53
- - призрак   Что мелочиться - пость возьмет чтото типа FLEX10K ...   Jan 28 2008, 06:12
|- - dvladim   Цитата(XVR @ Jan 30 2008, 21:38) Verilog,...   Jan 30 2008, 20:41
||- - XVR   Цитата(dvladim @ Jan 30 2008, 23:41) Не о...   Jan 31 2008, 10:14
|- - RHnd   Проект не видел, но с верояностью 99% verilog/vhdl...   Jan 31 2008, 07:23
- - MAXvaLL   Нашел I2S Interface core. Но он на VHDL, а я уж вз...   Jan 31 2008, 23:36
|- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Feb 1 2008, 02:36) Нашел...   Feb 1 2008, 09:14
|- - MAXvaLL   Цитата(XVR @ Feb 1 2008, 12:14) Собственн...   Feb 1 2008, 11:44
|- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Feb 1 2008, 14:44) Это п...   Feb 1 2008, 12:59
- - MAXvaLL   Смотрю тут сорец один: Код... reg bclk; reg [3...   Feb 1 2008, 14:56
|- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Feb 1 2008, 17:56) Смотр...   Feb 1 2008, 15:33
|- - MAXvaLL   Цитата(XVR @ Feb 1 2008, 18:33) Автор пре...   Feb 1 2008, 15:48
- - MAXvaLL   Тут при реализации вопрос возник: параллельная шин...   Feb 3 2008, 12:32
- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Feb 3 2008, 15:32) Тут п...   Feb 3 2008, 15:58
- - MAXvaLL   Цитата(XVR @ Feb 3 2008, 18:58) Поставить...   Feb 3 2008, 20:04
- - XVR   Цитата(MAXvaLL @ Feb 3 2008, 23:04) Это б...   Feb 4 2008, 16:41
- - MAXvaLL   Цитата(XVR @ Feb 4 2008, 19:41) IOBUF my_...   Feb 4 2008, 18:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
